giúp em tạo nguồn ổn áp 3v với
  • giúp em tạo nguồn ổn áp 3v với
    chào các bác em đang thiết kế mạch cho con VXL tuy nhiên điện áp cho bộ ADC của nó là 3v .Nhưng trên thị trường không thấy có ic ổn áp 3v.Các bác tư vấn cho em cách thiết kế mạch nguồn này với.cảm ơn các bác nhiều
    LM317 cộng với một cái var thì muốn có điện áp bao nhiêu chả đc.
      Ví dụ một con bác nhé, LM317, rất phỏ biến bác ạ
        làm cho vxl thì con LM317 là ổn rồi, nếu không thì dùng LM2756-3.3V cho chính xác luôn mà không cần chỉnh, mỗi cái là tốn công quấn cuộn cảm.
          lm317 không thích hợp trong trường hợp này lắm vì điện áp rơi trên nó lớn nếu đầu vào là 5v thì không phù hợp lắm với lại phải thiết kế cẩn thận không thì điện áp ra cao quá (trước khi chỉnh) là xong mất con chíp vấn đề nữa là phải có thiết bị đo tương đối chính xác .
          ở đây em muốn hỏi là mạch 3v chứ không phải là 3v3.nếu 3v3 thì tốt nhất là dùng con LM117s33
            Nghiên cứu mạch nguồn dùng MC34063 xem sao. Tôi dùng con này để làm mạch 24V -> 5V. Đầu ra theo công thức 1.25(1+ (R1+R2)/R1).
            Với đầu ra 3V bạn cần tạo mạch trở với hệ số là 1.4 (1.25 * (1+1.4) = 3V)
            Tôi không chắc MC34063 chạy được với nguồn 5V vào hay không. Bạn thử xem nhé.
            Còn không dùng con LM1117 ADJ là được, chỉ cần chỉnh lại tham số trở.
            CallerID, Cảnh báo BTS, ...
            0988006696
            linhnc308@gmail.com
            http://linhnc308.blogspot.com
              Nguyên văn bởi linhnc308 Xem bài viết
              Ku lại vác kiếm chém gà...
              Dùng con MC34063 thì cồng kềnh quá, hơn nữa cấp áp cho ADC cần tuyệt đối tránh xung nhiễu (con MC này lấy mass không tốt hoặc lọc không kỹ thì nhiễu lắm).
              Ngoài cách dùng con LM1117ADJ thì dùng kiểu ổn áp tuyến tính cũng được. Chỉ cần 1 con BJT + 1N4148 + Zener 3V. Kiểu ổn áp tuyến tính thì đọc lại trong sách vỡ lòng.
                có lẽ em phải dùng cách này . nói thật là từ trước đến giờ chưa bao giờ phải tạo nguồn chuẩn đến cỡ này nên chẳng có tí kinh nghiệm nào.Cám ơn các bác nhiều.
                  bác dùng cái xạc điện thoại xem! có phải nó 3v k nhỉ?em cũng k nhớ nữa! mà qua đây cho em hỏi cho em cách tạo nguồn 5V cho mạch vi điều khiển với đầu vào là nguồn AC 220V bình thường ấy mà lại k dùng đến cụm biến áp to đùng thì phải làm thế nào ạ?các bác giúp em với nhé..thanks các bác trước...!!!
                    Nguyên văn bởi robocon2011 Xem bài viết
                    Cái xạc ấy phải tầm 5 V, cái đểu có khi lên đến 6 V. Mà can VDK thì dùng gì mà cục biến áp to thế. Tính ra công suất có mài trăm mW thì cái biến áp nhỏ nhất cũng đáp ứng được. Trừ khi các modul mở rộng thì buộc phải dùng BA to.
                      Bác xài 2 cục pin tiểu loại 1,5 Volt ghép nối tiếp (3V) cho em, hỏng mạch em đền cho !
                        cho em hỏi là sai số cho phép là bao nhiêu milivolt vậy?
                        Vũ xuân Lợi
                        YM!:
                          Nguyên văn bởi dientutinhoc Xem bài viết
                          trời thế này thì nói làm gì .Mình đâu có nhiều pin và nhiều thời gian mà thay pin .có chăng chỉ để làm dự phòng trong một hệ thoóng nào đó hoặc là pin cmos .
                          Còn vấn đề sai số bao nhiêu thì tất nhiên là tôt nhất có thể .tuy nhiên 10 mv trở xuống thì tốt.
                            Nguyên văn bởi qkhanh Xem bài viết
                            bác quan trọng nó quá không ? : em thấy con LM 1117 3v3 và ADJ em thấy nó cấp nguồn cho RF , Sevor , giải mã còn được cơ mà
                            http://baohanhbeptu.vn
                            ĐT: 0967 403 123
                              Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viết
                              Vấn đề là ADC không có tham chiếu chính xác thì đo làm sao chuẩn được
                              qkhanh Tìm hiểu thêm về qkhanh
                              • nick22
                                Trả lời cho Máy điện châm ?
                                bởi nick22
                                01-12-2025, 13:23
