mạch điều khiển máy bơm--- giúp với
  • ocmit
    • May 2011
    • 2
    xin mấy huynh hướng dẫn giúp. em cần mạch điều khiển máy bơm như sau.
    Dưới mức 1 thì bơm, đến mức 2 thì ngừng bơm.
    khoảng cách 1-2 khoảng 3cm.
    mấy huynh trả lời trên diễn đàn hay cho ý kiến với em qua email
    ocmit01@yahoo.com.vn
  • hoangnam555
    • Jan 2010
    • 2829
    Nguyên văn bởi ocmit Xem bài viết
    có nhầm ko bạn?
    phải là dưới 2 thì bơm chạm 1 thì ngắt chứ.
    ĐT: 0972 20 58 68
    Gmail:
    • ocmit
      • May 2011
      • 2
      dưới 2 thì bơm chạm 1 thì ngắt . sorry mình nhầm
      • Tuank38ic
        • May 2008
        • 66
        cái này đơn giản mà.dùng một con Tran đóng mở rơ le.Kiểm tra tín hiệu ở mức 1. Dùng cái này chỉ cần 1 hàm thôi. bỏ cái cột mức 2 đi. ( ko có tác dùng gì). Bài toán trở thành : dưới mức 1 thì bơm. Trên mức 1 thì dừng. Tuy nhiên bạn sẽ gặp trường hợp rơ le đóng mở liên tục. quanh mức 1
        • hoangnam555
          • Jan 2010
          • 2829
          Nguyên văn bởi Tuank38ic Xem bài viết
          làm như vậy thì có nước thay cái bơm mới thôi, ko khả thi vì dưới 1 bơm dc 1 xíu ngắt, rồi lại bơm cứ vậy cả ngày ko bực mới là lạ.
          mạch này có 3 mức dò bạn sửa lại cho phù hợp nha:
          ĐT: 0972 20 58 68
          Gmail:
          • vietlamdt
            • Dec 2010
            • 516
            mạch này đơn giản đây bạn.
            mình đã lắp rồi chạy rất tốt
            • Nguyenson318
              • Jul 2007
              • 311
              Nguyên văn bởi vietlamdt Xem bài viết
              Bạn cho mình hỏi thêm 2 tý:
              - Chân số 7 của IC 555 là nối với + nguồn (VCC) hay là để trống ?
              - LS1Rơ le phải không? Nếu đúng thì bạn dùng Rơ le loại nào là tốt ?
              Cảm ơn !!!
              • hoangnam555
                • Jan 2010
                • 2829
                #8
                chân 7 bỏ đó bạn.
                role chọn loại có dòng lớn hơn dòng máy bơm là đc.
                à cái mạch trên một chân rờle chưa đc cấp nguồn,
                ĐT: 0972 20 58 68
                Gmail:
                • chung1608
                  • Sep 2009
                  • 4160
                  #9
                  mua cái tiếp điểm với cái phao. Làm mạch thì suốt ngày lúc nào cũng có điện trong mạch tốn quá.
                  • Nguyenson318
                    • Jul 2007
                    • 311
                    #10
                    Nhà mềnh đang dùng Phao đây, thỉnh thoảng Phao bị kẹt, không tự bơm được nên mới tính làm quả mạch điện tử. Gọi là giải trí luôn.
                    • chung1608
                      • Sep 2009
                      • 4160
                      #11
                      Nguyên văn bởi Nguyenson318 Xem bài viết
                      bạn gắn thế nào mới bị kẹt chứ nhà mình sài 8 năm nay chưa trục trặc kĩ thuật lần nào ( có 1 lần kiến vào tiếp điểm làm tổ đặc cứng nên đóng ko đc. Mở ra làm sạch sài vi vu)
                      • Nguyenson318
                        • Jul 2007
                        • 311
                        #12
                        Hehe, từ năm 2006 đến nay bị kẹt 2 lần rồi. Rút dây cắm vào ổ khác bơm để quên mấy lần, tràn hết nước ra cả nhà, do vậy quyết định làm một cái Mạch điện tử xem nó thía nào.
                        • Nguyenson318
                          • Jul 2007
                          • 311
                          #13
                          Các bạn cho mình hỏi thêm: Cái "cục" hình chữ nhật 2 khối bên rìa phải của Sơ đồ này là cái linh kiện gì vậy? Có phải LED 7 đoạn không ta?
                          • hoangnam555
                            • Jan 2010
                            • 2829
                            #14
                            đúng rồi đó bạn,thật ra ko cần dùng nó cũng chả sao,thay vào đó bằng mấy con led đơn là đc.
                            chúc thành công.
                            ĐT: 0972 20 58 68
                            Gmail:
                            • Nguyenson318
                              • Jul 2007
                              • 311
                              #15
                              chúc thành công.
                              LED 7 đoạn nên dùng con nào (Ký hiệu ra sao) là phổ thông dễ kiếm hả bạn?
                              ocmit Tìm hiểu thêm về ocmit
