Mach on ap
This topic is closed.
  • signalfethut
    • Jul 2007
    • 7
    Mach on ap
    Em đang cần một mạch nguồn xung.Ai giúp em với.
    thanks
  • amanofgod
    • Nov 2007
    • 3
    d05vt là cái chắc hehehe
    • signalfethut
      • Jul 2007
      • 7
      what?i don't understand
      • nguyenmau
        • Jun 2007
        • 230
        Bạn cần mạch nguồn xung bao nhiêu V , A ?
        • cooloo
          • Oct 2007
          • 611
          Hỏi cái kiểu quỉ chi mà như : " Em cần lấy vợ " .
          Không cần biết già hay trẻ , Việt hay Miên , đen hay trắng là có vợ mà lấy liền.
          Điện tử mà hỏi kiểu này chắc là hông có điện mà chỉ có tử thôi .
          • signalfethut
            • Jul 2007
            • 7
            ôi mình bất cẩn wua đi. Xin lỗi mọi người.
            Mình cần một cái ra khoảng 20-30 volt và I (max) = 4 A
            • cươngxp
              Registered User
              • Oct 2007
              • 35
              sang ben dien tu so roi
              cam mach on ap phai ko
              dung IC 78xx di
              • signalfethut
                • Jul 2007
                • 7
                #8
                Anh a.Thứ nhất là : yêu cầu là phải là biến áp xung.
                thứ hai: dòng ra là tận 3 A .Dùng 74xx không được rồi.
                • cooloo
                  • Oct 2007
                  • 611
                  #9
                  Dùng transformer chuyển điện nhà sang điện có điện áp thấp hơn . Sau đó dùng bridge rectifier chuyển điện xoay chiều sang điện một chiều . Dùng DC/DC converter mà chuyển ra điện áp một chiều mà mình muốn . Đấy là về lý thuyết còn tỉ mỉ hơn thì vào ở www.national.com . Vào lin webbench mà nghiên cứu . Chúc may mắn .
                  • nhathung1101
                    Bé ngoan nhất nhà
                    • Jul 2007
                    • 2143
                    #10
                    Nguyên văn bởi cooloo Xem bài viết
                    Giời ạ! Làm thế thì mèo lại hoàn mèo... Người ta làm biến áp xung là để nâng cao hiệu suất. Dùng biến áp thường rồi lại convert thì có lợi gì chứ?
                    Mà bạn signalfethut cần mạch để làm hay để học? Đã có kinh nghiệm với b/a xung chưa? Mạch thì có đầy nhưng quan trọng là phải biết quấn b/a.
                    Bạn nghiên cứu cái này nhé. Trong đó có cách tính toán, và 1 ví dụ cụ thể.
                    • cooloo
                      • Oct 2007
                      • 611
                      #11
                      Thưa anh đấy là cao hiệu suất nhất rồi đấy ạ . Transformer thì hiệu suất khoảng 85-95% , DC/DC converter thì hiệu suất trên 85% . Tôi tính nếu bạn ấy không dùng điện nhà mà dùng điện có sẳn trong circuit thì cũng vẩn phải dùng DC/DC converter ( hoặc là step up hoặc là step down ) . Bạn có circuit nào hiệu suất cao hơn xin chỉ giáo . Bạn đọc lại cái điều kiện của bạn ấy đi .
                      • MHz
                        Moderator
                        • Jul 2005
                        • 849
                        #12
                        ... theo tui thì cách hướng dẫn của bác nhathung1101 đạt hiệu suất cao hơn, vì chỉ qua một giai đoạn AC to DC converter... còn hướng dẫn của Cooloo phải qua 2 giai đoạn : AC to DC Power supply (dùng biến áp thường để hạ áp, hiệu suất rất kém, có thể bỏ qua giai đoạn này) rồi lại phải DC to DC Converter lần nữa....
                        • signalfethut
                          • Jul 2007
                          • 7
                          #13
                          Cam on anh Nhathung nhieu lam.
                          Em dang can de hoc thoi. Vi em hoc kha tot li thuyet ma thuc hanh kem khong the kem hon duoc.
                          Co the em con hoi anh nhieu.
                          Cam on
                          • cooloo
                            • Oct 2007
                            • 611
                            #14
                            Nguyên văn bởi signalfethut Xem bài viết
                            Tôi không hiểu các bạn làm sao dùng UC3842 để có một cái ra khoảng 20-30 volt và I (max) = 4 A ?? Tôi thật tình muốn biết .
                            • MHz
                              Moderator
                              • Jul 2005
                              • 849
                              #15
                              ... bác tham khảo cái file *.pdf của bác nhathung đưa lên... hoặc tham khảo thêm cái *.pdf kèm theo bên dưới... tất nhiên là muốn áp ngã ra khoảng hai ba mươi Volts thì phải modify lại chút ít....
                              signalfethut Tìm hiểu thêm về signalfethut
