Các bro cho mình hỏi. Mình đang muốn làm một mạch mà chỉ dùng 1 led thôi. Độ sáng của nó thay đổi tùy thuộc vào tần số âm nhạc phát ra... Các bro giúp mình với nhé
Mạch 1 led sáng theo nhạc
Cho tín hiệu audio từ dây máy tính qua 1 op-amp biến nó thành sóng vuông, dẫn vào 1 con vi điểu khiển nào đó cho nó đếm tần, sau đó dùng PWM từ vđk cho LED là xong (có vẻ hơi phức tạp).Nguyên văn bởi tien168bn Xem bài viếtCác bro cho mình hỏi. Mình đang muốn làm một mạch mà chỉ dùng 1 led thôi. Độ sáng của nó thay đổi tùy thuộc vào tần số âm nhạc phát ra... Các bro giúp mình với nhéComputer Science major - Vietnamese-German University
Sponsored by
Mình thấy dùng vđk là gọn nhất (nhưng nếu bạn chưa học vđk thì ko phải nhanh nhất).Nguyên văn bởi tien168bn Xem bài viếtNhưng như vậy phức tạp quá...Còn cách nào nhanh gọn mà ko phải dùng vdk ko bạn ơi.
Cách thứ 2: Cũng cho qua 1 Op-amp biến thành sóng vuông, sau đó cho qua 1 IC đếm 8-bit (74HC590), nối 8-bit đó đến 1 flipflop d-type 8-bit (như 74HC574), dùng 1 555 định thời 1 khoảng thời gian khoảng 1/20 s, xung đồng hồ đó để cho vào CLK của flipflop và reset mạch đếm. 8-bit ra của flipflop tiếp tục đến 1 bộ DAC (DAC 0830) sau đó đến LED. (phức tạp hơn đúng ko).
Hoạt động: Op-amp tạo xung tần số cho IC đếm, cứ mỗi 1/20s do 555, FF lại ghi dữ liệu đếm vào cho DAC và rết IC đếm.Computer Science major - Vietnamese-German University
Sponsored by
1 LED mà độ sáng thay đổi theo tần số âm nhạc!Nguyên văn bởi tien168bn Xem bài viếtCác bro cho mình hỏi. Mình đang muốn làm một mạch mà chỉ dùng 1 led thôi. Độ sáng của nó thay đổi tùy thuộc vào tần số âm nhạc phát ra... Các bro giúp mình với nhé
Đề tài quá khó. Đổi đề đi bác!
Chúc vui.
Đề tài đó là sáng theo "tần số" chứ ko phải là sáng theo biên độ đâu nha bác.Nguyên văn bởi thanhhaudt33 Xem bài viếtbạn hãy mắc led song song với loa!Computer Science major - Vietnamese-German University
Sponsored by
ko khó đâu ,như trên mình đã nói là được,mình thử rồi,nếu sợ cháy led thì mắc thêm điện trở!Bùi Thành Hậu
Gmail:
Fb:
...........................??????????Last edited by thanhhaudt33; 17-02-2012, 09:01.Bùi Thành Hậu
Gmail:
Fb:
Nếu bạn mún làm LED sáng theo biên độ tiếng nhạc thì làm theo thanhhaudt33 nhá. Còn sáng theo tần số thì làm theo cách mình. Bạn nói như thế có thể người ta hiểu sai (hay là bạn hiểu sai).Nguyên văn bởi tien168bn Xem bài viếtCác bro cho mình hỏi. Mình đang muốn làm một mạch mà chỉ dùng 1 led thôi. Độ sáng của nó thay đổi tùy thuộc vào tần số âm nhạc phát ra... Các bro giúp mình với nhéComputer Science major - Vietnamese-German University
Sponsored by
mình cũng không hiểu nháy theo tấn số và nháy theo biên độ là thế nào !chắc có lẽ mình đã hiểu sai!bạn có thể giải thích cho mình hiểu được ko?cảm ơn!Bùi Thành Hậu
Gmail:
Fb:
Cách của bạn là nháy theo biên độ, ngõ audio gắn trực tiếp LED hay qua transistor trực tiếp điều khiển LED. Khi âm thanh to, LED sáng mạnh, khi âm nhỏ, LED sáng yếu.Nguyên văn bởi thanhhaudt33 Xem bài viếtmình cũng không hiểu nháy theo tấn số và nháy theo biên độ là thế nào !chắc có lẽ mình đã hiểu sai!bạn có thể giải thích cho mình hiểu được ko?cảm ơn!
Sáng theo tần số: Khi âm bổng (âm cao - tần số âm cao), LED sáng mạnh, khi âm trầm (âm thấp - tần số âm thấp), LED sáng yếu.Computer Science major - Vietnamese-German University
Sponsored by
Cảm ơn bạn minh_cly nhiều nha! mình hiểu rồi!!!Nguyên văn bởi minh_cly Xem bài viếtCách của bạn là nháy theo biên độ, ngõ audio gắn trực tiếp LED hay qua transistor trực tiếp điều khiển LED. Khi âm thanh to, LED sáng mạnh, khi âm nhỏ, LED sáng yếu.
Sáng theo tần số: Khi âm bổng (âm cao - tần số âm cao), LED sáng mạnh, khi âm trầm (âm thấp - tần số âm thấp), LED sáng yếu.Bùi Thành Hậu
Gmail:
Fb:
sao thấy rắc rối thế. chỉ cần nổi thêm tụ là được thôi khi tần số cao led sáng mạnh tần số thấp led ít sáng.email:
Hôm qua, 14:33 -
Hôm qua, 10:49 -
