Theo kiểu như thế nào liệu có đạt được 12V-350mA không anh em nhỉ? nếu làm được thì cần phải thêm hay bớt cái gì?
* Bo mạch MX(Máy hàn, mạ, điện hóa, anot, động cơ DC, điều khiển thyristor, IGBT, Triac.
phải tăng giá trị của tụ thôi anh mà lên 350mA chắc khó
theo bạn, giá trị tụ bao nhiêu là hợp lý?
theo bạn có thể lên được bao nhiêu mA?
muốn thay đổi công suất thì thêm con R tầm 1k 5w vô trước tụ 105 và R 150k, R 150k chỉ để xả điện của tụ 105 đó thôi, nếu ko có R 150k thì sẻ bị giật dù ko cắm vô 220v AC, còn con led gắn sau cầu diot là hợp lý mà bạn, đảo chiều led lại la ok
Chào các bác, sau thời gian tìm hiểu về máy khoan dùng cho gia đình thì em chốt được gần chục model máy như dưới đây, nhờ các bác tư vấn chốt hạ giúp em nên lấy con nào. Nhu cầu gia đình thì loanh quanh khoan lên sắt, vd sắt V sắt hộp, khoan...
Cần chờ một vài giây, thời gian trễ cho mạch tính toán đáp ứng đã bác. Mà phải hàng đắt tiền xíu mới thựcsu75 có MPPT, đa phần dối gạt. Ngay hãng khá lớn, chuyên là SRNE mà còn có 4 5 model nói láo!...
Chào mọi người, động cơ bước có hộp số (https://www.oyostepper.es/category-2...eductores.html) trên thiết bị của tôi đã được sử dụng khoảng sáu tháng. Gần đây, tôi nhận thấy dầu rò rỉ từ trục đầu ra. Mỡ bôi trơn đã bị chảy và nhỏ giọt...
Tôi muốn nâng cấp thiết bị của mình để tăng tốc độ, vì vậy tôi đã thay đổi nguồn cấp cho mạch điều khiển từ 24V lên 48V. Động cơ vẫn giữ nguyên và dòng điện định...
