Theo kiểu như thế nào liệu có đạt được 12V-350mA không anh em nhỉ? nếu làm được thì cần phải thêm hay bớt cái gì?
* Bo mạch MX(Máy hàn, mạ, điện hóa, anot, động cơ DC, điều khiển thyristor, IGBT, Triac.
phải tăng giá trị của tụ thôi anh mà lên 350mA chắc khó
theo bạn, giá trị tụ bao nhiêu là hợp lý?
theo bạn có thể lên được bao nhiêu mA?
muốn thay đổi công suất thì thêm con R tầm 1k 5w vô trước tụ 105 và R 150k, R 150k chỉ để xả điện của tụ 105 đó thôi, nếu ko có R 150k thì sẻ bị giật dù ko cắm vô 220v AC, còn con led gắn sau cầu diot là hợp lý mà bạn, đảo chiều led lại la ok
1- Sơ khai là mạch cân bằng thụ động do hiệu quả của mạch này là rất kém nên ta vứt nó vào quá khứ. 2- Mạch cân bằng chủ động, so áp liền kề gồm 2 nhánh: dùng từ trường và dùng điện tích 3- Mạch cân bằng chủ động toàn nhóm.(flying capacitor balancing) Trong mạch cân bằng chủ...
- Mức lương thỏa thuận.
- Được đào tạo về kỹ năng làm việc trong môi trường năng động và làm việc nhóm
- Được đào tạo chuyên sâu về bán hàng, kinh doanh hiệu quả
- Tham gia BHYT, BHXH, BHTN,...
Tiện đây các anh cho em hỏi: Khi transistor bị nóng thì dùng tản nhiệt. mặc dù đã có tản nhiệt nhưng bản mạch có bị nóng lên do transistor truyền nhiệt vào bản mạch không? Em cảm ơn các anh.
Em quên bác ạ. Dò +50v so với GND, nên mưới vướng, nó qua 2 con trở ~10kOhm rồi mà điện áp nó vẫn còn bằng điện áp nguồn vào chân B của Tip41C chứ ko giảm xuống mới lạ. Em tháo hết cả mấy con sò thúc ra rồi. Mà vẫn có điện áp ý bác...
bạn không nói rõ là điện áp DC ở ngõ ra là âm hoặc dương , và điện áp ở điểm A và C như bạn nói là điện áp như thế nào vì bạn mô tả là " đều ...50v " rất khó hiểu , vì điện áp nguồn ampli thì chỉ có âm hoặc dương , chứ...
