Giúp mình dùng 555 tạo mạch xung vuông dao động đa hài với nguồn vào 12v và nguồn ra là 5v và tần số f có thể thay đổi được từ 10 Hz đến 20 Hz .Cảm ơn nhiều .
chỉ mình mạch tạo dao động đa hài dùng 555
Tags: None
Mạch đa hài phi ổn.
Có ai bít mạch đa hài phi ổn dùng BJT với tần số 1khz và tạo tín hiệu cực vuông không?mình đang cần gấp lắm.nếu ai có thì gửi mail về cho mình:babyvinhlong83@gmail.com.thanks trước nha.
bạn nối chân 2 với chân số 6 rồi nối với chân 7 bằng 1 điện trở R và nối vss qua 1 tụ hóa C,chân 7 lại mắc với vcc bằng 1 điện trở thứ hai,chân 5 nối với vss qua 1 tụ 10nF,1 nối vss.tần số mạch tính theo CT:f=0.72/RC
mình không rõ công thức , nhưng mình ráp mạch trong thực thế thì đầu ra có điện áp nhỏ hơn 2-3 v so với nguồn cung cấp, vấn đề là cung cấp nguồn 12v nhưng muốn có xung 5v ở ngõ ra. giải quyết vấn đề này bằng diode, hoặc là dùng nguồn 6-7v cung cấp cho ic LM555Nguyên văn bởi lacky Xem bài viếttrong hình này thì f có thể tính được ,nhưng điện áp ra của xung tính ra sao vậy ,ai biết chỉ mình với .0945061338(vocam.h@gmail.com,lehanhdtk3@gmail.com)
PROGRAMING(C,ASM),HARDWARE,LMD,RTC,GPRS,GPS....ALL OF VDK
Ngoài chợ trời có nhiều lắm! có 3000 dòng 1 con. hôm trước tôi mua cả đống!Nguyên văn bởi ngaymoi Xem bài viếtLM555 Chợ trời có rất nhiều !hoặc bạn lên 17A hàn thuyên cho đỡ mà cả.
hôm nay, 17:46 -
07-08-2026, 09:17 -
07-08-2026, 09:12 -
