Giúp mình dùng 555 tạo mạch xung vuông dao động đa hài với nguồn vào 12v và nguồn ra là 5v và tần số f có thể thay đổi được từ 10 Hz đến 20 Hz .Cảm ơn nhiều .
chỉ mình mạch tạo dao động đa hài dùng 555
bạn nối chân 2 với chân số 6 rồi nối với chân 7 bằng 1 điện trở R và nối vss qua 1 tụ hóa C,chân 7 lại mắc với vcc bằng 1 điện trở thứ hai,chân 5 nối với vss qua 1 tụ 10nF,1 nối vss.tần số mạch tính theo CT:f=0.72/RC
mình không rõ công thức , nhưng mình ráp mạch trong thực thế thì đầu ra có điện áp nhỏ hơn 2-3 v so với nguồn cung cấp, vấn đề là cung cấp nguồn 12v nhưng muốn có xung 5v ở ngõ ra. giải quyết vấn đề này bằng diode, hoặc là dùng nguồn 6-7v cung cấp cho ic LM555Nguyên văn bởi lacky Xem bài viếttrong hình này thì f có thể tính được ,nhưng điện áp ra của xung tính ra sao vậy ,ai biết chỉ mình với .0945061338(vocam.h@gmail.com,lehanhdtk3@gmail.com)
PROGRAMING(C,ASM),HARDWARE,LMD,RTC,GPRS,GPS....ALL OF VDK
Ngoài chợ trời có nhiều lắm! có 3000 dòng 1 con. hôm trước tôi mua cả đống!Nguyên văn bởi ngaymoi Xem bài viếtLM555 Chợ trời có rất nhiều !hoặc bạn lên 17A hàn thuyên cho đỡ mà cả.
Tính ra em...-
hôm nay, 00:18 -
Hôm qua, 18:36 -
Hôm qua, 10:42 -
04-02-2026, 09:16 -
03-02-2026, 16:25 -
03-02-2026, 14:57 -
03-02-2026, 11:20 -
02-02-2026, 21:13 -
02-02-2026, 14:37 -
02-02-2026, 10:48 -
