Vấn đề USB khi dùng loa USB
  • smartgoat
    • Feb 2012
    • 6
    Mình có 1 cái loa USB mua ở Nhật Tảo, hình dạng giống như vầy
    mình xài thấy không có vấn đề gì nhưng mình mua USB mới chép nhạc vào nghe thử thì nghe được 1 lúc thì loa kêu 'bụp' rồi trở lại hát từ đầu. Mình thử bằng các USB khác thì vẫn nghe bình thường. Các bạn có ai biết nó bị sao không?
    ps: USB mới không có hư gì hết, xài trên máy tính bình thường.
  • thanhhaudt33
    • Feb 2012
    • 736
    Nguyên văn bởi smartgoat Xem bài viết
    [ATTACH=CONFIG]41252[/ATTACH]
    mình cũng bị như bạn zậy! chỉ đành thay usb khác để nghe thôi .
    Bùi Thành Hậu
    Gmail:
    Fb:
    • thanhhaudt33
      • Feb 2012
      • 736
      mà usb mới của mình, lúc đầu mở to ko sao, nhưng được 1 thời gian thì cũng trở chứng, theo mình nghĩ là con ic khuyếch đại âm tần bị nóng quá nên dẫn đến sụp áp.loa của mình đây:http://www.google.com.vn/imgres?q=lo...0&tx=110&ty=43
      Bùi Thành Hậu
      Gmail:
      Fb:
      • phamtinh.dt
        • Jul 2010
        • 933
        mở to quá bị sụt áp thôi.thử mở nhỏ xem có bị thế ko.mở nhỏ ko sao thì nguồn bị kém
        Sửa biến tần, Servo, Máy hàn , Máy tính công nghiệp, Nguồn xung 0978666571
        Web :
        • smartgoat
          • Feb 2012
          • 6
          Nguyên văn bởi phamtinh.dt Xem bài viết
          mở to hay nhỏ đều như vậy hết, chắc không phải do nguồn vì dùng USB khác vẫn bình thường mà
          • thanhhaudt33
            • Feb 2012
            • 736
            anh nói giống trường hợp của máy em quá!
            Bùi Thành Hậu
            Gmail:
            Fb:
            • lvhn
              • Jun 2011
              • 1740
              Format USB lại thử xem, USB khác nhau thì tiêu thụ điện khác nhau, file nhạc bị lỗi trong quá trình coppy....v.v.... mình thỉnh thoảng cũng gặp trường hợp này, luôn cắm sạc thì không bị
              smartgoat Tìm hiểu thêm về smartgoat
