mình đang cần làm 1 mạch amply dùng pin cỡ 3.6v->9v , các bác nào có mạch thì xin chỉ giúp , cần mạch stereo , có nút volume, 2 loa. xin cho sơ đồ chi tiết . mình là người mới . thanks
làm mạch amply dùng pin
Tags: None
cái này chỉ cần lắp thêm 1 em volume vao là êm. Dùng 1 quả pin di động + 2em loa diện thoại tàu (20k 1 đôi giá ngoài chợ trời), lắp xong rồi dặt ra giữa nhà mở lên dập cho hàng xóm cùng nghe. Chúc bạn thành côngNguyên văn bởi henryhung241 Xem bài viếtmình đang cần làm 1 mạch amply dùng pin cỡ 3.6v->9v , các bác nào có mạch thì xin chỉ giúp , cần mạch stereo , có nút volume, 2 loa. xin cho sơ đồ chi tiết . mình là người mới . thanks
toandt: 0988846132
cái này em làm thử rồi công suất cũng tốt bác nào càn sơ đồ lien hệ em em cho nha dùng pin đt yliến hệ yahoonha : congpham_25
Sao khong dùng LM 386 hay con TDA ấy ! với dòng LM368 mini ! bạn có thể làm một amply siêu nhỏ ! như đầu nón tay !Thiết bị truyền dẫn RF , các ứng dụng PLC , ARM , VXL ...
Sory nhé! Cái mach đó dùng em IC TDA2822Nguyên văn bởi vandat07 Xem bài viếtCác bác cho mạch mà không ghi rõ là linh kiện gì thì ai mà hiểu. Đề nghị Bác toandt đính chính mạch hoặc bác nào đó cũng được.
Thank!
toandt: 0988846132
trong này có mạch mà bạn cần
Đây là kết quả của mình, modul loa ngoài + Led nháy theo nhac, hôm nay up lên các bác cho em y kiếnNguyên văn bởi manhhungplei Xem bài viết
toandt: 0988846132
mạch này mình làm rồi, mạch của mình dùng IC TEA 2025B, nghe rất ngon, cho thêm tần chỉnh bas/tres của bác minhdt vào nữa là OK luôn đó, mình không biết úp hình lên nhưng enu61 cần thì mail cho mình: chuyentinh_hoathuytinh2002@yahoo.com, bạn cứ lắp y như daatasheet nhưng phải chỉnh lại 1 tí là tốt thôi, mình mạch tone để làm mạch chỉnh âm sắc, không cần bas/tress. nếu bạn cần thì mình send cho. mạch dùng nguồn từ 3 --> 15 V. có gì thì liên lạc nha
Nói chung là không nên làm mạch dùng pin. Dùng pin công suất nhỏ, mà công suất nhỏ thì điều đương nhiên là âm thanh có chất lượng không hay do các âm trầm và siêu trầm bị suy giảm mạnh. Cùng 1 công hãy làm mạch loa công suất cao lên chút dùng biến áp.
Mạch công suất cao khi chạy tiếng trầm rất mạnh nghe rất thích còn cái mạch pin nghe tiếng bass toàn thấy " phạch, phạch " chán lắm.
07-08-2026, 09:17 -
07-08-2026, 09:12 -
