kính chào các anh, em đang tính làm cái mạch chớp tắt đa hài DC 12V nhưng ngỏ ra em sử dụng bóng đèn 220VAC 75W, mấy anh cho em xin cái sơ đồ cám ơn nhiều....
mạch điện tử chớp tắt sử dụng bóng đèn 220V 75W
Tags: None
mấy cái này làm chi cho tốn tiền, mua sài cho lẹ em.Tư vấn thiết kế hệ thống điện-điện tử theo yêu cầu.
Vấn đề quá đơn giản . mạch đa hài thì bạn có thể dùng transitor hoặc 555 là đơn giản nhất , sơ đồ thì bạn seach trên mạng có rất nhiều. thay vì ngõ ra hiển thị là bóng led thì bạn dùng transitor để đóng ngắt nguồn cho cuộn dây relay 12v. và phần sau relay 12v chắc bạn biết fai làm j vs nó ! tùy thuộc vào tần số mà bạn chọn linh kiện đóng ngắt cho phù hợp. bạn có thể dùng relay , opto ...... chúc bạn thành công !Last edited by thi tran; 25-03-2012, 15:25.................. Pleiku .................... GIA LAI ...................
bạn dùng 4047 hai tầng đa hài đơn ổn qua opto và triac đóng cắt êm và chuẩnNguyên văn bởi gadgetvn Xem bài viếtnếu đóng ngắt liên tục và nhanh thì mình nghĩ nên dùng opto và triac làm phần đóng ngắt an toàn và không có tiếng click như role.......SPKTNĐ////tandatvip@gmail.com...........
Hi,
Hồi còn sinh viên, mỗi dịp Tết dương lịch, cả ký túc xá đều làm đèn nháy bằng cách tháo con chuột của đèn típ ra và nối tiếp với bóng đèn tròn rồi bỏ vào những hộp giấy màu xanh đỏ... thật là thú vị. Với kiểu đóng ngắt cơ khí này thì tuổi thọ không cao vì thế nếu bác muốn làm nháy thì phải kích triac mới có thể hoạt động lâu dài được.
Thân ái.Đường đến những ngày vinh quang không còn xa
Có mỗi mạch đa hài đơn giản mà fai dùng tới 4017 luôn , chơi sang thế bạn . với bóng đèn 220v/75w thì mình đoán chắc bạn ấy ko dùng với tần số đóng ngắt nhanh lắm đâu . nếu ko thì việc bạn ý fai thay bóng liên tục là ko tránh khỏi .................. Pleiku .................... GIA LAI ...................
với bóng 75 w .rơ le ko rẻ hơn đâu.rơ le đểu thì dùng nahnh hỏng lắm.rơ le ngon thì đắt hơn là cái chắcNguyên văn bởi hoangdai Xem bài viết4047 làm gì cho nó tốn chân. Dùng 2 con transistor với vài tụ/trở là đc, nếu sang tí thì 555. Role cho rẻ tiền, chứ lại MOC+triac thì tốn nhỉ.Sửa biến tần, Servo, Máy hàn , Máy tính công nghiệp, Nguồn xung 0978666571
Web :
tiếp điểm rơle bị đánh lửa nếu rơle bị lọt khí...oxi hóa ...kêuNguyên văn bởi hoangdai Xem bài viết4047 làm gì cho nó tốn chân. Dùng 2 con transistor với vài tụ/trở là đc, nếu sang tí thì 555. Role cho rẻ tiền, chứ lại MOC+triac thì tốn nhỉ........SPKTNĐ////tandatvip@gmail.com...........
con relay 5K/con dư sức điều khiển cái bóng 100W.Nguyên văn bởi phamtinh.dt Xem bài viếtvới bóng 75 w .rơ le ko rẻ hơn đâu.rơ le đểu thì dùng nahnh hỏng lắm.rơ le ngon thì đắt hơn là cái chắc
con triac và con mọc có 12k dìng tới 16A bền hơn relay nhiềuemail:
07-08-2026, 09:17 -
07-08-2026, 09:12 -
bởi LantheChào bạn.
Việc...-
06-08-2026, 13:05 -
