Loại công tắc đèn pin các bạn biết rồi đấy, bấm và giữ thì sáng, nhả tay ra thì tắt. Bây giờ muốn bấm 1 cái thì sáng, bấm cái nữa thì tắt, không cần giữ tay. Ai có sơ đồ mạch đó không ? Cho mình xin với.
Giúp mình lắp mạch bật/tắt bóng đèn này với
bạn không cần sơ đồ mà cứ tìm mua loại công tắc giống như bạn nói ấy. là bấm bật, bấm lần nữa tắt. push on, push off switch.Nguyên văn bởi bibikae Xem bài viếtLoại công tắc đèn pin các bạn biết rồi đấy, bấm và giữ thì sáng, nhả tay ra thì tắt. Bây giờ muốn bấm 1 cái thì sáng, bấm cái nữa thì tắt, không cần giữ tay. Ai có sơ đồ mạch đó không ? Cho mình xin với.Mãi đi tìm vàng.
Nếu thích làm mạch điện tử thì dùng con 4013 lắp theo sơ đồ mạch này.
http://www.engineeringslash.com/wp-c...13-circuit.jpgPhone No: 0989.437.312
Live in: Ha noi
thật ra mình cũng đam mê cơ điện, điện tử. nhưng không có thời gian học. có tiền thìm ua gì cũng được. nhưng tự lắp và thưởng thức thành quả mới thú vị chứ. lắp xong mình cũng không biết dùng vào việc gì đâu. chỉ đơn giản là thích lắp mạch thôi.
xin thắc mắc thêm về led và điện trở: 1 led trắng sáng nối tiếp với 1 trở 100 ôm và nguồn 3 V thì rất sáng nhưng nếu mắc song song 1 led và 1 trở 100 ôm, sau đó nối tiếp với nguồn 3 V thì độ sáng giảm đi rõ rệt. vì sao mắc song song lại bị như vậy nhỉ ?
vì nguồn yếuNguyên văn bởi bibikae Xem bài viếtxin thắc mắc thêm về led và điện trở: 1 led trắng sáng nối tiếp với 1 trở 100 ôm và nguồn 3 V thì rất sáng nhưng nếu mắc song song 1 led và 1 trở 100 ôm, sau đó nối tiếp với nguồn 3 V thì độ sáng giảm đi rõ rệt. vì sao mắc song song lại bị như vậy nhỉ ?
haizz! sao không đi mua một cái cho khỏe người bác.Nguyên văn bởi bibikae Xem bài viếtLoại công tắc đèn pin các bạn biết rồi đấy, bấm và giữ thì sáng, nhả tay ra thì tắt. Bây giờ muốn bấm 1 cái thì sáng, bấm cái nữa thì tắt, không cần giữ tay. Ai có sơ đồ mạch đó không ? Cho mình xin với.
Làm theo anh minhdt nữa là bạn có cái đèn chạm tắt, chạm bật . ok
hoặc dùng trigo T (bấm cái tắt/bật), 4013 trigo nhớ D
hoặc
tham khảo Touch Switch
ĐỜI là giấc CHIÊM BAO
Người mê lầm tranh đấu
KHỔ ĐAU mãi LUÂN HỒI.
VÔ THƯỜNG nào ai thấu
hôm nay, 19:01 -
Hôm qua, 22:50 -
23-03-2026, 02:32 -
bởi chinhnguyen9
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
21-03-2026, 19:33 -
21-03-2026, 19:06 -
bởi chinhnguyen9
D=1-VinVout=1-24V30V=0.2
Vậy D = 0.2 (20%)
b....-
21-03-2026, 19:03 -
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
Tí dụ 3; LM 358
19-03-2026, 08:44 -
18-03-2026, 10:01 -
18-03-2026, 09:57 -
