Nguyên văn bởi Huyngo
ai có mạch điện điều xung , làm giảm tốc độ mô tơ 24 V dùng tranzito cho em xin với..
cậu làm thế này mà chạy được á ? tran không nóng bỏng lên mới lạhttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
bạn dùng TL494 điều chế xung và kích fet là hợp lý nhất ở tốc độ nào cũng không kêu và có bảo vệ quá tải ngắn mạchNguyên văn bởi Huyngo Xem bài viếtmình đã thử làm bằng ic 555 nó quay điều chỉnh được nhưng tiếng kêu rất khó chịu,bởi vì dạng sóng đầu vào là xung vuông,
còn dùng trans thì rất đơn giản :http://i1135.photobucket.com/albums/...3/Untitled.png
mình đã mô phỏng và chạy thật rồi,mạch chạy rất tốt dải điều chỉnh rộng từ 1v đến 22vhttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Tùy cái động cơ của em lớn bao nhiêu mà sẽ dùng con FET nào cho phù hợp. Nếu cỡ cái máy khoan mạch in thì con be bé gỡ từ ổ đĩa cứng cũ là được rồi.
Ngoài ra MOSFET có thể tìm thấy trong một vài loại ballast điện tử, ballast cho đèn compack lớn. Nhưng em phải kiểm kỹ, vì ít nhà sx dùng FET cho ballast lắm.
Nếu em để dành được ít tiền thì cũng có thể kiếm được vài con giá rẻ, cỡ mười lăm nghìn đến năm chục nghìn tùy loại.Nhóc thích nghịch điện,
Nhóc thích xì păm,
Nhóc thích trêu mấy anh.
Hi hi.
em dùng cái động cơ 24 V... loại này... Kết quả tìm kiếm Google cho http://roboconshop.com/images/sanpham/roboconshop_1300966430_dong%2520co%2520han%2520quo c.jpg.jpg
Hôm qua, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
27-11-2025, 18:00 -
27-11-2025, 11:13 -
