Em co 1 so do dung con bong 2n3904 ! Nhung tim tren thi truong thi khong co! Vay em co the thay bang con bong khac nao ? Em muon thay bang con bong 2N2222A co duoc khong?( dung con C1815 lai phai be xeo chan) A quen con con bong 2N3904 thi em co the thay bang con bong nao duoc ( neu dung con A1015 thi fai be xeo 1 chan, vay cac huynh co biet con nao thay the 2 con tren ma khong phai be xeo chan khong?)! Xin cho em dia chi trang web nao de tim con Tran tuong tu duoc ko? Em xin cam on!
Tổng hợp những thắc mắc về transistor!
1)mình đã tra dùm bạn rồi con 2N3904 thông số như sau: trans NPN
HF 60V,0.2A,250MHZ,0.31W,hệ số khuyếch đại là từ 100-400.
Con này bạn thay tương đương bằng 2n2222A vô tư đúng luôn linh kiện cần thay thế đấy(nếu như có).Vì con 2N2222 ở miền bắc ko bán chỉ có thể mua đồ cũ thôi ngày xưa mình cũng phải mua con này ở hàng cũ họ lấy tới 5000đ.Thấy bảo con này trong nam có bán dạng vỏ nhựa màu đen.Nếu ko có thì bạn phải thay bằng con khác xem phân tích bên dưới xem nè!
2)bạn phải tìm hiểu xem nhé:
+ trans của bạn trong mạch làm việc ở chế độ nào nếu làm trong các mạch khuyếch đại trung tần,hoặc cao tần thì dè chừng đấy vì phải quan tâm đế chế độ làm việc khuyếch đại A,B,AB,C tần số làm việc và hệ số khuyếch đại của nó.
+ còn nếu làm việc chỉ đơn thuần làm việc ở chế độ khóa điện tử thì dễ chỉ cần quan tâm đến điện áp và dòng tới hạn mà thôi.Trans của bạn là NPN (nên ko thể dùng A1015 thay thế được vì nó là PNP) có thể tham khảo thông số một số trans sau
vd NPN:C828(<=50mA,30V),C1815(<=150mA,60V)
nói chung nếu mà ko có con tương đương được thì việc bẻ chéo chân là tất nhiên vì chuẩn chân trans của mình có khác với các trans ở các nước châu âu.
Chúc bạn thành công!Gạo cho vào giã bao đau đớn
Gạo giã xong rồi trắng tựa bông
Sống ở trên đời người cũng vậy
Gian nan rèn luyện mới thành công!
:cafe:
Bạn sài thử con NPN C9014 (150mA)hoặc 9013 và con PNP C9015(Ic150mA) thử xem đều có chân C là chân thứ 3.
Bạn tìm sách "Mạch điện tử" mà đọc,chổ nào ko hiểu thì hãy hỏi như vậy mới hiểu.Ko lẽ up luôn cuốn sách lên này ah.
Duong Bách khoa hả?Nếu BKTP thì mua sách Mạch điện tử 1,2 mà đọc.(trước sau gì cũng mua)
Nói ra thì hơi bị dài dòng... bác vô đây :Nguyên văn bởi duongbkvnAi biết cấu tạo 3 chiều của tranzitor và nguyên tắc hoạt động ( cách cho dòng điện đi wa, khi nào thì phân cực thuận,nghịch)
Các bác vẽ sơ đồ cấu tạo cho tôi nhé.
Tui ko đồng ý là đọc từ trái qua phải là E,C,B. Còn phải tùy thuộc vào con thuận hay nghịch nữa.Thường là phải đo bằng VOM.
Trans là linh kiện tích cực,trong đó chân B là điều khiển cho trans chạy bão hòa hay ngưng dẫn đó.Còn hai chân kia thì thường 1 chân nối mass(tùy trường hợp).Mua sách mà xem thêm đi bạn.123
chủ quan quá đó,ko phải con nào cũng thế,sò công suất có con chỉ có 2 chân,có con đảo tùm lumNguyên văn bởi giaosucantransitor thì có 3 chân emitor ,bazo ,coletor
đọc từ trái sang phải E,C,B
tran thuận là loại A013 phân cực thuận còn lọa c828 là phận cực ngược
bác đọc quyển cấu kiện điện tử sẽ rõ ,cái này đơn giản quá
hay nhất là vớ được con nào cứ vô www.alldatasheet mà tra
uh,sẵn tiện lấy về xem thêm đặc tuyến của nó cũng hay như đọc báo vậyNguyên văn bởi MHzTheo tôi nếu chỉ cần xác định các cực E.B.C, transistor thuộc loại NPN hay PNP, nó còn tốt hay không chỉ cần dùng OHM kế là đủ, không cần đến datasheet của nó...
mình có 1 bài viết về cách đo transistor ở đâu đó trong luồng này,bạn nào thích thì tham khảo
18-08-2026, 08:55 -
17-08-2026, 17:12 -
17-08-2026, 15:50 -
16-08-2026, 17:46 -
