Xin giúp về mạch điều khiển thiết bị từ xa <PT2248,PT2249>
  • #31
    Nguyên văn bởi kidteam Xem bài viết
    ý anh hỏi là nếu anh dùng mạch gồm có 1 tụ nối song song với 1 trở xả rồi ra cầu điot thì giá trị trở và tụ như thế nào
    nếu không dùng moc mà dùng tran ấy
    thì đối với BTA06 thì dùng con tran nào, giá trị trở... là bao nhiêu
    tụ thì dùng 474 hoặc 105 là ok rồi,con trở đấu song song với tụ khoảng 470k-1M.Từ nguồn vào tụ lắp thêm con trở khoảng 100/2W để giảm dòng nạp tụ,cần dòng cao thì hạ trở xuống.
    Kích tran với mạch này chưa thử nên ko dám đưa ra ý kiến,dùng Moc cho an toàn.
    ĐT: 0972 20 58 68
    Gmail:
    • #32
      anh nghĩ nếu nguồn không cách ly thì dùng moc làm gì hả chú nam
      chú có điều kiện test giúp anh cái nhé
      thống nhất tụ dùng tụ 105 lấy trong cái nguồn máy tính cũ
      con trở đấu song song thì kiếm được
      có cần dùng 7805 không chú nhỉ
      • #33
        Dùng nguồn ko cách ly tiết kiệm đ con moc thì hay chứ sao nhưng e dùng nó để mạch nhỏ gọn,còn chuyện dùng con moc là để nó bảo vệ con mcu của mình,nếu triac có hỏng cũng ko bị dòng 220v chạy ngược về mcu,dùng cách ly là như thế.
        mạch hạ áp này dùng zener chứ dùng 7805 dễ chết lắm,e chưa thử nhưng nghe nói vậy.
        ĐT: 0972 20 58 68
        Gmail:
        • #34
          tất nhiên rồi
          chú không hiểu ý anh
          anh thấy chú bảo kích triac bằng moc
          thì anh bảo nếu đã là nguồn không cách ly thì dùng moc làm gì
          uh
          để anh xem nào
          mà nếu anh dùng moc kích triac điều khiển số của quạt điện thì cần mạch như thế nào hả chú nam
          • #35
            tất nhiên rồi
            uh
            để anh xem nào
            Dùng moc để bảo vệ con vdk của mình
            Nếu quạt có 3 dây thì anh làm 3 con triac điều khiển 3 cuộn dây đó.Cách này đơn giản nhưng tốn 3 con moc và 3 con triac,pro thì PWM,hjhj
            ĐT: 0972 20 58 68
            Gmail:
            • #36
              uh
              cảm ơn chú nhé
              thấy mọi người bảo dùng diot hay tụ dập xung gì đó
              anh muốn hỏi mạch như thế nào ấy mà
              giá trị tụ, điot loại gì
              có gì anh lại hỏi tiếp chú nhé
              • #37
                role help
                Các bác cho em hỏi liệu em co phải mắc thêm diot để tránh dòng điện rò từ cuộn dây của rơle đi vào phần mạch thu ko nhi?
                • #38
                  Liên hệ với tui, tui chỉ cho. Làm mạch thật luôn.
                  thanhlam1911@gmail.com
                  yahoo: thanhlam_1911
                  • #39
                    có chứ bạn
                    nhưng mình đang dùng triac không có mạch bảo vệ, vẫn chạy được đấy
                    mình thấy áp ngược của con triac nó ghi là chịu được 600v, không biết mình hiểu vậy có đúng không nữa
                    với lại trong mạch điều khiển từ xa của cái quạt vinawind, mình thấy nó kích thẳng, không có bảo vệ gì hết mà nó vẫn chạy bạn ạ
                    • #40
                      Nguyên văn bởi thanhlam1911 Xem bài viết
                      nếu bạn biết thì cùng đưa lên cho mọi người tham khảo
                      nếu không chia sẻ được thì bạn bảo là cái này tôi không chia sẻ,
                      nó là do công sức tôi nghiên cứu mà có
                      bản thân tôi rất ghét mấy cái kiểu như bạn nói (liên hệ tôi)
                      • #41
                        Chú Cường học BKHN là đồng môn với anh rồi đó. Chú cũng giống anh, moi thông tin về, có xuất ra đâu. Làm gì mà ghét nhau. Mấy mạch của hoangnam55 tôi nghĩ không xài được, làm chết con VDK, ko thì cũng nhiễu tùm lum.
                        • #42
                          Em còn gà lém mog các bác chỉ gjáo,Em nghe bảo là phải mắc 1 con diot zenner // với cuộn dây phải không ạ,làm kái mạch thu phát lâu rồi mà bây h mới mua được role,10k 1 kon.hj.giờ chỉ ghép role vào mạch thu là ok.
                          • #43
                            vâng ạ, em chỉ là tham khảo ý kiến anh em, chia sẻ nhưng thứ có thể chia sẻ, cái gì không chia sẻ cũng nói là mình không chia sẻ được
                            không giống như anh đâu ạ
                            cũng xin lỗi luôn
                            em có từng học bách khoa hà nội
                            nhưng đó là chuyện cách đây gần 10 năm rồi anh ạ,
                            • #44
                              ai có mạch nguyên lý có đầy đủ relay cho e với
                              e đang làm đồ án mà chưa biết làm thế nào cả
                              hepl me! thanks nhiều
                              • #45
                                mấy anh oi cho em mach ket noi giua pt2249 voi co cd4017 de khi an mot cai la den sang buong tay ra no van sang ay... thank truoc nha
                                dangdao Tìm hiểu thêm về dangdao
