Đây là cốt lõi của vấn đề đây! chỉ có thế này thì trộm mới không mang xe đi mau được khi chưa được phép! khi bị khóa rồi(khóa điện tử, từ xa) ai nắm xe đẩy đi 2 giây là chỗ 2 tay nắm sẽ có cao áp ngắt quãng phóng ra 3kv đủ để làm run tay kẻ trộm liền, còi kêu , phóng điện nếu cầm vào đó, và máy không thể nổ được. đủ 3 thứ này thì xe khó mts nếu mình ở gần đó.
chơi với cao thế ko cẩn thận hư cả mạch. Chỗ tay nắm xe nào cũng bọc nhựa thì điện đi kiểu gì. Rồi làm sao mạch biết xe bị dắt
Dùng 1 miếng nhôm nào đó mà nhám nhám bọc lại! (hoặc thay cái tay ga nào có vài chỗ làm = kim loại ấy). Để biết xe bị dắt có thể dùng cảm biến vật cản hồng ngoại đặt chỗ tay ga ấy, đi xe thì bắt buộc phải vặn ga mới chạy được nên dùng cái này cũng khá hữa hiệu
Đúng thế Bác ạ, nhưng mọi phương án đã sẵn sàng rồi, chỉ còn thực hiện thôi, nếu muốn Bác ạ!đẻ nguyên thủy như thế thì sao mà làm được , ta phải thay đổi chút chút thì mọi việc trở nên dễ dàng. chỉ sợ lòng không bền!!!
Dùng 1 miếng nhôm nào đó mà nhám nhám bọc lại! (hoặc thay cái tay ga nào có vài chỗ làm = kim loại ấy). Để biết xe bị dắt có thể dùng cảm biến vật cản hồng ngoại đặt chỗ tay ga ấy, đi xe thì bắt buộc phải đặt lên tay ga mới chạy được nên dùng cái này cũng khác hữa hiệu
@@ khoan lỗ ta ga à. Làm thế nào mà ko đụng tới kết cấu của xe. Thường nó nhảy lên xe là phá khóa chạy liền. Nhà đang sài cảm biến điện dung làm công tắc chìm cho chiếc honda, vị trí cảm biến dán bên trong vỏ mặt nạ. Khi phá khóa mà ko chạm vị trí cảm biến là sau 1s là kèn kêu, relay đóng dây tắt máy xuống GND, bảo đảm quăng xe mà chạy chứ chả có thằng điên nào dắt chiếc xe ko nổ máy với còi kêu inh ỏi ^^
Còn cảm biến nếu bị dắt thì có thể dùng cái giống mấy bộ chống trộm sài remote ấy, chỉnh bớt nhạy lại. Có nhiều chiếc nhạy quá đi ngang gần gần chưa đụng nó cũng báo @@
Vậy thì Bác này làm chủ xị được rồi đó , cách của Bác cũng đã hịệu quả rồi , post lên cho các Bác khác làm theo với!
linh kiện phổ biến thì post lâu rồi, ngặc cái con cảm biến 42Q1011 thầy cho ko có bán nêu ko up mạch. Cơ bản ACE có thể dùng PIC làm Mtouch cũng đc.
Thì mình tìm loại gì mà dễ kiếm linh kiện và lắp ráp không quá khó để các anh em khác làm được, chứ hàng độc thì thôi rồi!!! như mình thì thấy quá đơn giản nhưng các anh em khác tay nghề chưa cứng thì cũng gay go lắm,nói chung mạch này chỉ có cái mạch cảm biến chấn động là chủ yếu, từ nó phát triển ra các mạch thi hành lệnh nữa mà thôi, chỉ cần các anh em chịu khó nhặt nhạnh linh kiện và làm mạch là chủ động được thôi mà .Mạch chính là con LM358 đi với loa gốm thạch anh nhận xung động và khuếch đại lên, qua transistor đảo pha xuất ra mức thấp cho các mạch liên hệ thi hành, nguồn thì dùng 5v đến 7,2v, tiện dùng cho pin lithium.
opamp thì chọn ngỏ vào đảo với ko đảo là đc ko cần thêm BJT cho rắt rối. Trên xe thì dùng accu luôn.
Sao ko lấy hẳn cái mạch trong vợt muỗi ra xài, có thể bỏ 1-2 tụ tăng áp trên đó cho giảm áp xuống tí nếu cần. Sau đó chỉ cần làm mạch detector thôi, phát hiện gì bất thường thì kích đóng mạch vợt muỗi cho nó giật....
