NE555 tạo xung!!điêu khiển motor 1.5V cần giúp!!!!
email
nick: bangbigboy_bigboy
sdt :01203380789Tags: None
sơ đồ của anh "rất lợi hại"! anh cho em hỏi con điện trở 2k2 mắc từ 5V xuống cực E của A1015 để làm gì ạ? anh cần 1.5V tại 2 đầu motor để làm gì? theo ngu ý của em thì anh dùng cục pin 1.5V mắc vô 2 cực motor là vô đối.Nguyên văn bởi hieuthai2011 Xem bài viết[ATTACH=CONFIG]49160[/ATTACH]
tình hìn là e cần điện áp chưa kích của con tran tại 2 đầu motor là 1.5V khi điện áp cực C của tran là 5V e dùng Ne555 tạo PWM cho động cơ !!! e nghĩ mãi mà chưa ra cách nào để sụt áp mà con tran vẫn dẫn có bác nào làm qua cái này chưa chỉ e vơi!!!
bác nói kỹ hơn đi.@@.Nguyên văn bởi duonghoang Xem bài viếtBạn bỏ R4 đi, R3 để 1k5-2k là đc rồi.Nguyễn Huy Biên - 01649 802 694
gmail :
nhưng vấn đề vấn ko được giải quyết các bác ơi!! cái e cần là chỉ làm sao khuyết đại dòng cho motor hoạt động!!! e cần phải tính con trở R4 sao cho khi nó dấn ngay cực E của tran chỉ có khoản 1.5V để cấp cho motor thui.Xung từ Ne555 chưa đủ dòng để cấp motor chạy được !!hjc!!email
sdt :01203380789
Àh ý bạn là cấp 1.5v cho motor hả, trans NPN phân cực như trên thì ko đúng rồi, do vậy nên chuyển R4 nối tiếp với motor ở phía dưới ấy, chắc điện trở R4 chỉ vài ôm thôi, với lại bạn dùng PWM thì ko cần trở hạn dòng R4 làm gì, bỏ R4 đi là được, trở kích cực B cho trans như vậy thì hơn lớn, để 1k5-2k như mình nói ở trên ấy.
0988467839
dạ nhưng giờ làm sao để e cấp nguồn cho transistor này dẫn hở a !!! mà lúc đó điện áp rơi trên motor là 1.5v thui !!!e sẽ thay đôi con trở R4 dòng e cần là khoảng 50ma.e làm thế này không biết đúng ko a xem dùm e VR=VCC-VDC-VEC
mà VR=?;VCC=5v;VDC=1.5;VEC=0.2;I=41ma
=>VR=3.3=>IR=3.3=>R=80 OHM.Last edited by hieuthai2011; 28-07-2012, 11:40.email
sdt :01203380789
bác ấy vẽ như vậy để dễ nhận biết là bác ấy muốn 1.5V tại 2 điểm đó thôi.Nguyên văn bởi hocdao Xem bài viếtcho em hỏi có 2 cái chân đầu .một cái dưới ra mass còn cái trên đi đâu vậy bác em mới học năm nhất nên kt còn hạn chế mong các bác chỉ giúp.
Nguyên văn bởi hieuthai2011 Xem bài viếtdạ nhưng giờ làm sao để e cấp nguồn cho transistor này dẫn hở a !!! mà lúc đó điện áp rơi trên motor là 1.5v thui !!!e sẽ thay đôi con trở R4 dòng e cần là khoảng 50ma.e làm thế này không biết đúng ko a xem dùm e VR=VCC-VDC-VEC
Vậy bạn dùng NE555 để làm gì? dòng kích cho cực B của trans được cấp liên tục hay on/off liên lục sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến áp tại cực C của trans (đúng ra ở đây là xung 5V, 0V, 5V, 0V..... có thể dùng tụ để san bằng các xung này tạo ra áp giữa 0V và 5V, mức áp này phụ thuộc vào duty của xung). Ở đây là trans thuộc loại PNP nên kích mức thấp (0V) thì trans dẫn. Con điện trở ở cực E là không cần thiết, bạn cứ bỏ hẳn nó đi rồi dùng 1 tụ mắc song song với motor để san bằng xung và mắc diode bảo vệ chồng xung ngược do motor gây ra.
Tạo nguồn 1.5V từ 5V.
mạch này hơi nhiều diode 1 tí nhưng giải quyết vấn đề của bạn. Thay R1 trong hình = Mô tơ là chạy ngay. OK(^_^) hoangnv.3i@gmail.com
Ý bạn là bạn muốn có một điện áp 1.5V khi tran ko dẫn hay là khi Tran dẫn ?
Nếu là khi tran ko dẫn thì bạn thêm một nhánh tạo 1.5V như của bạn Hoang_3i hoặc dùng một nhánh gồm 1 trở và 1 diode zenner (Cái này cần biết dòng của dc để tính giá trị trở). Còn khi tran dẫn thì như bạn tính là đúng rồi, chỉ có điều bạn chuyển con R4 của bạn xuống cực C của Q1 đi.Linh Kiện ĐIỆN TỬ 4U
- Website: www.dientu4u.com
- Đ/c: 59, Ngõ 120, Trần Cung, B.Từ Liêm, Hà Nội
đố bạn tìm đâu ra con zener 1,5VNguyên văn bởi dientu4u Xem bài viếtÝ bạn là bạn muốn có một điện áp 1.5V khi tran ko dẫn hay là khi Tran dẫn ?
Nếu là khi tran ko dẫn thì bạn thêm một nhánh tạo 1.5V như của bạn Hoang_3i hoặc dùng một nhánh gồm 1 trở và 1 diode zenner (Cái này cần biết dòng của dc để tính giá trị trở). Còn khi tran dẫn thì như bạn tính là đúng rồi, chỉ có điều bạn chuyển con R4 của bạn xuống cực C của Q1 đi.(^_^) hoangnv.3i@gmail.com
06-09-2026, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
