hay lắm,mạch như vậy là khá cơ bản rồi,nhưng trong thiết kế phải lưu ý đến tải,vì giá trị dòng-áp ra của mạch phụ thuộc chặt chẽ vào tải và tụ C1 làm nhiệm vụ hạn áp AC đó
(vì thế mới đánh dấu * important)
Mình có nhận xét :
* Mạch của bạn MHz : bổ sung điện trở xả khoảng vài trăm ký cho C1 nữa là hoàn hảo.
* Mạch của bạn TT88 : cũng tốt, nhưng cái điện trở ở ngay sau fuse có lẽ là VDR mới đúng (điện trở phụ thuộc áp, khi áp vào tăng nó sẽ giảm điện trở dẫn đến chảy fuse nên bảo vệ được mạch phía sau)
việc dùng tụ làm mạch hạ áp xem như đã giải quyết xong,còn bác nào có cao kiến khác không ?
sao ta không dùng 1 kiểu mạch khác na ná như dimmer nhỉ?
Thật ra thì cũng có đấy. Nhưng sợ lắm, con SCR mà nối tắt thì người ta lại tưởng mình chế pháo điện tử mất!
Nếu có bạn nào vẫn thích mình sẽ post lên sau.
so với các linh kiện khác thì SCR hay triac cũng khá an toàn,dòng cả chục A,áp cả trăm volt,nên cháy nổ là rất hiếm
chỗ tải trong dimmer,có thể thay bằng mạch chỉnh lưu có ổn áp,xài rất ok!
Xin hỏi khi làm mấy cái bảng quảng cáo hay đồng hồ vạn niên,người ta dùng cái gì để chuyển 220v AC sang 5v DC cho VDK vậy ạ,nếu mình làm nghiệp dư thì phải dùng cái gì vậy ???
Vậy cái cục xạc cho DTDD thì nó dùng theo kiểu gì? chuyển đổi trực tiếp từ AC220 ra 3v7 chính xác tuyệt đối. Nếu các bác muốn thì gỡ nó ra ngâm cứu một chút là làm được.
trang web này tích hợp bộ gõ tiếng việt rồi,bạn nên dùng nó để dễ đọc hơn
dùng tụ điện giảm áp là 1 cách rất phổ biến(cho đến thời điểm này bọn trung quốc vẫn dùng nhiều),điện áp ra thay đổi theo tải à?ko lo! vì ta sẽ dùng mạch ghim áp cho nó,hề hề (ic hay zener gì đó)
thế bác voduychau post mạch lên cho pà con nhìn zói...nói sơ lượt như thế khó hiểu lắm <~~
Cháu không vào được để nghe thử. Mời bác nghe thử bản phối điệu Techno này xem thế nào nhé! Chúc bác vui.
( Cháu nhìn lyrics và cứ thế một mmạch hát demo rồi đưa vào suno. nó hát đạt 80% melody!)...
