Cách hàn và gỡ các IC nhiếu chân siêu nhỏ ! bằng phương pháp bẫy chân !
dùng đồ hút chì để tháoNguyên văn bởi phamvanhoang Xem bài viếtthế tháo 1c không dán và ic3 chân như 7815,7812.. thì có phương pháp không vậy
Leave a comment:
Leave a comment:
Cảm Ơn bạn rất nhiều, nhen. Mình đã học được một kinh nghiệm thật thú vị.Nguyên văn bởi hungthinhqni Xem bài viếthôm nay tôi bày cho các bạn bắt đầu vào ngành đấy lý thú này ! về việc tháo các con IC có các chân cách nhau 1mm. hấu hết là các con này điều dán trên main nên rất khó lấy bằng mỏ hàn thường , có thể lấy bắng máy khò ! nhưng rất dễ gây chết IC , nhất là với các IC đạt biệt họ CMOS,..
phương pháp này áp dụng cho các bạn không có đủ điều kiện như tôi !. dùng gở các IC từ 4 chân đến vài trăm chân !
chuẩn bị :
rất đơn giản : một mỏ hàn sởi đốt 40W được dủa nhọn đầu thật sạch, và chiếc kim may đồ ( kim may quấn áo mà ngày xưa mẹ khâu đồ cho các bạn ấy !)
Thực hiện :
qui trình gỡ các chân ngược theo chiều kim đồng hồ . VD : con IC 64 chân
bạn đưa đầu chiếc kim vào chân 64 bẫy chân 64 lên bắng cách tực sống kim vào chân 63
, đưa mỏ hàn vào mép rìa đầu chân 64 cho chảy chì, và khi chì chảy bóng bạn bảy chân 64 lên cứ thế cho hết con IC, còn chân cuối cùng bạn biết phải làm gì chứ ! nếu bạn khéo tay thì chân ic sau khi tháo rất đẹp ! bạn chỉnh sửa và hàn sang mạch khác !
với phương pháp này IC không nóng tí nào ! IC không thể chết vì bị sock nhiệt !
nếu thấy hay Thank tớ nhé !
Leave a comment:
mấy cho bác cho iem hỏi 1 cái, máy khò là cái gì vậy( nếu đc thì share cho iem 1 cái hình với )
Leave a comment:
Còn có một phương pháp lấy IC dán nữa tôi đưa lên cho các bạn cùng tham khảo nhé:
Các bạn có thể dùng mỏ hàn xung loại 100W có 2 cái thì là hay nhất. Trước tiên các bạn dùng thiếc hàn đắp vào tất cả các chân của IC nói chung càng đắp vào được nhiều càng tốt, sau đó dùng 2 tay 2 mỏ hàn hàn vào những chỗ mình vừa đắp thiếc sao cho thiếc được chảy ra đều ở các chân IC là lúc dó ta có thể nhấc IC ra được rồi. Phương pháp này dùng để lấy IC nhiều chân còn loại ít chân thì có thể dùng 1 mỏ hàn là được.
Leave a comment:
anh ơi cho em hỏi mua đầu kìm hàn kim tại đâu a. vì đầu kìm hàn em làm bàng đông Vàng
ko ăn thiếc lắm
Leave a comment:
Tất nhiên flux thứ thiệt thì phải mua, còn không mua thì tự chế:
- Nhựa thông trắng 24%
- Cồn 90 độ
- ZnCl2 (Clorua kẽm) 1,0%
Công thức này tôi lấy từ sách của Nga, trong đó có vài công thức nữa nhưng cái này là dễ làm nhất và đã được sử dụng tốt.
Nhựa thông ngâm vào cồn sẽ tự tan ra, thành một dung dịch dạng keo. Độ keo tùy bạn, theo lượng cồn ít hay nhiều. Còn clorua kẽm thì nếu có thì tốt, không có cũng chẳng sao.
Clorua kẽm dùng để tăng độ bám thiếc, còn nhựa thông là chất tẩy bề mặt và như danngu nói, nó "làm thiếc chảy nhanh hơn".
Leave a comment:
thì hình như là cái nước mà bác HTTTTH nói đó: "dầu hàn" - flux (có thể tự chế bằng nhựa thông pha cồn), có cái này chỉ sẽ nhanh chảy hơn.
Leave a comment:
Tôi thưòng làm như sau để tháo IC SMD:
- Dùng vỏ cáp để hút bớt thiếc ở chân IC
- Dùng dây đồng còn nguyên vỏ ê-may (0,2-0,25mm) để kéo thiếc từ trong ra
PP này tháo IC dán cũng hiệu quả, nhưng hơi lâu công.
Dùng dao lam thì mỏ hàn phải nóng còn dùng dây đồng thì mỏ hàn lại không được nóng lắm, nếu nóng sẽ làm hỏng mạch in. Dùng dao lam dễ tháo IC chân quặp vào.
Sau khi tháo IC rồi, quét một lớp "dầu hàn" - flux (có thể tự chế bằng nhựa thông pha cồn), sau đó dùng vỏ cáp để hút sạch thiếc trên mạch, đặt IC mới vào, hàn định vị vài chân, quét "dầu hàn" lên dãy chân và dùng thiếc dây cỡ nhỏ để hàn. Hàn thật nhanh, đưa mỏ hàn dọc theo chân IC.
Leave a comment:
với cách này có thể tháo được ic chân quoặp vào trong được ko bác?dạng IC như của cmos máy tính ấy.
nhà em còn cách tháo khác khá hiệu quả bác ạ.đó là em dùng 1 em dao lam(dao cạo)mới thì càng tốt.bác cứ hàn đến chân nào thì lùa em ấy vào đến đó.rất ok đó mà chân ic không bị kênh như là lấy kim cậy bênh như thế
Leave a comment:
hình nhu truoc lúc hàn người ta có xịt vài giọt nước vào thì fai?
Leave a comment:
hôm nay, 10:42 -
Hôm qua, 09:16 -
03-02-2026, 16:25 -
03-02-2026, 14:57 -
03-02-2026, 11:20 -
02-02-2026, 21:13 -
02-02-2026, 14:37 -
02-02-2026, 10:48 -
29-01-2026, 11:58 -
Chỉ phần cứng,...-
27-01-2026, 21:32 -
Leave a comment:
