Hỏi relay đóng cắt điện 220v
Tags: None
Thì trên thân nó có ghi cụ thể rồi đó, 10A, 250v nhưng chỉ dùng dòng tải 5A thôi cho nó an toàn. mạch điều khiển là 12vdc.Nguyên văn bởi vanhai0303 Xem bài viết[ATTACH=CONFIG]51821[/ATTACH]
Mọi người cho mình hỏi relay này có đóng được điện lưới 220V ko? (để điều khiển đèn) Có xem datasheet của nó mà ko hiểu lắm. Cũng chưa dám test thử vì sợ cái điện lưới, mới cả là hàng TQ nữa
uhm, mình cũng nghĩ thế nhưng ko dám chắc, chưa thử bao hNguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtThì trên thân nó có ghi cụ thể rồi đó, 10A, 250v nhưng chỉ dùng dòng tải 5A thôi cho nó an toàn. mạch điều khiển là 12vdc.Học Điện Tử - Learn Electronic
thì nó vẫn được thiết kế để làm cái việc đó mà
Thu mua Vệ tinh,Tàu ngầm,Vũ khí hạt nhân cũ giá cao
nó mà nổ 1 cái là "bay xác"Nguyên văn bởi ptit_et Xem bài viếtcứ thủ đi học điện tử mà ko thử thì con gì là vui nữa
Điện 220VAC chỉ qua cái tiếp điểm của nó thôi! Dòng danh định ghi trên thân là dòng tối đa qua tiếp điểm mà không làm hư tiếp điểm.Nguyên văn bởi vanhai0303 Xem bài viếtnó mà nổ 1 cái là "bay xác"
Cứ yên tâm , đó không phải là kẹo của Al queda đâu!!!Sao mà nhát tay thế???Nguyên văn bởi vanhai0303 Xem bài viếtnó mà nổ 1 cái là "bay xác"
cẩn thận vẫn hơn mà aNguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtCứ yên tâm , đó không phải là kẹo của Al queda đâu!!!Sao mà nhát tay thế???
chơi đi mà.hii cùng lắm là ĐOÀNG thằng em mặt đen thui 3 ngày ko dám đụng vào nữa.hiiii đùa z thui role đó có ghi thông số ben trên đó màNguyên văn bởi vanhai0303 Xem bài viếtcẩn thận vẫn hơn mà a
DỊCH VỤ ĐIỆN TỬ THÀNH LONG
Email :
kệ cứ thử đi. có chi anh vanhai0303 chịu trách nhiệm choNguyên văn bởi vanhai0303 Xem bài viếtcẩn thận vẫn hơn mà a
facebook:
cái đó mình mua có 8 ngàn thôi. thử đi nó có hư thì cũng mất 8 ngàn mà sợ gì. mình mới đốt mất 5 con led siêu sáng ( mua mắc tới 5 ngàn luôn nè).
mình thì chưa thử nhưng con này dòng ghi 5a thì bạn không nên gắn tải cho nó là quạt điện hoặc bơm nước,.. nói chung chỉ cho các loại đèn bình thường thôi là chạy oke
-dòng khởi động của quạt nó lớn lắm vì là dòng ngắn mạch nó gấp 5-10 lần dòng định mức nên chắc chắn hư đó, đã có 1 bạn bị hư rồi lê đây hỏi nè
ôi trời ơi! nhát gan thế thì làm được cơm cháo gì? con relay này nó thiết kế để làm điều đó mà! bạn cho 380V vao cũng được chứ đừng nói là 220V.
điện áp cho quận hút thường là 5VDC, 12, 24VDC trên thân con relay có ghi. điện áp 220 hay 380VAC ban đấu qua cặp tiếp điểm của nó, chú ý dòng qua tiếp điểm nhỏ lắm đấy nha! trên thân nó ghi đểu lắm nếu như relay đó của thằng tầu- khoảng 0,2A là vừa và dùng bền lâu.* Bo mạch MX(Máy hàn, mạ, điện hóa, anot, động cơ DC, điều khiển thyristor, IGBT, Triac.
Hôm qua, 17:46 -
07-08-2026, 09:17 -
07-08-2026, 09:12 -
