Bạn phải thêm con điện trở nối chân B với chân E thì nó mới hết đóng lung tung
Em xin mạch đạp phanh khóa cửa
Nếu bạn muốn thử SCR làm việc như thế nào thì bạn dùng C1815 _ A1015. Ngoài 2 transistor, còn thêm 1 điện trở (tôi không nhớ rõ lắm, hình như 4,7k) và 1 tụ 4,7uF.
Nhưng nếu bạn dự định dùng cặp này thay cho 5P4M thì không được vì dòng của C1815 chỉ có 400mA, nhỏ hơn so với dòng của 5P4M tôi đề nghị tới 10 lần.Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Bác ơi em tìm mãi mà ko có con 5p4m chỉ có 2p4m, em mua con này được ko bác?Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viếtBạn lắp R = 4,7k giữa B và E của A 1015 xem sao. Nếu nó vẫn thông thì giảm điện trở này cho đến khi hết thông. Với lại còn 1 cái tụ (mắc đâu quên rồi) để giảm xung kích khi đóng điện.
Hôm qua, 00:34 -
10-05-2026, 17:01 -
10-05-2026, 16:53 -
09-05-2026, 10:01 -
08-05-2026, 16:26 -
08-05-2026, 11:00 -
08-05-2026, 10:49 -
