[Hỏi] Cách đóng mạch dùng nguồn điện 3V!
  • hoangtien11
    • Sep 2012
    • 832
    Mới có 1 cái thiết bị báo động nhưng điện ra của nó có 3V, loa chip ko kêu đc. Nay xin mọi người chỉ e cách nào dùng nguồn điện ra đó để kích hoạt loa chip - dùng 1 nguồn 9V khác. Thanks a lot!
  • ptit_et
    • Feb 2012
    • 264
    tranistor đó bạn, có thể dùng con c1815 kích dòng lên
    • hoangtien11
      • Sep 2012
      • 832
      Nguyên văn bởi ptit_et Xem bài viết
      Cho mình cái sơ đồ mạch luôn đi các bạn
      • thegioimoiqb
        • Jul 2010
        • 40
        dùng mạch khuếch đâị transistor bình thương thôi mà bác.
        Lê Thanh Tùng
        Luôn luôn " Cảm ơn" với những điều có nghĩa.
        • hoangtien11
          • Sep 2012
          • 832
          Nguyên văn bởi thegioimoiqb Xem bài viết
          Có thể dùng nguồn điện 3V đó để đóng mạch điện ko ?
          • hoangtien11
            • Sep 2012
            • 832
            ai giúp với
            • thegioimoiqb
              • Jul 2010
              • 40
              Nguyên văn bởi hoangtien11 Xem bài viết
              Có phải ý bạn là lấy đầu ra ở của thiết bị báo động làm nguồn ah. Đó là nguồn tín hiệu âm thanh để ra báo động mà. Mạch tín hiệu thì công suất thấp, không thể làm nguồn đâu. Cái đầu ra đó, công suất không đủ để cái loa kêu thì nói gì đến chuyên làm nguồn.
              Lê Thanh Tùng
              • ptit_et
                • Feb 2012
                • 264
                #8
                thử cái nay đi bạn trans bạn dùng c1815 hay 8050 là được rồi Click image for larger version
                • thegioimoiqb
                  • Jul 2010
                  • 40
                  #9
                  cái mạch bác ptit_et, mắc thêm con trở hạn dòng nối tiếp vối cái loa nữa.
                  Lê Thanh Tùng
                  • kimman3
                    • Jul 2012
                    • 685
                    #10
                    nếu nhà em ko có c1815 thì thay con c945 oke luôn đỡ chạy ra nhật tảo
                    • hoangtien11
                      • Sep 2012
                      • 832
                      #11
                      Mạch báo động của mình chỉ xuất ra nguồn điện thôi, chứ ko phải tín hiệu âm thanh
                      • hoangtien11
                        • Sep 2012
                        • 832
                        #12
                        thử cái nay đi bạn trans bạn dùng c1815 hay 8050 là được rồi [ATTACH=CONFIG]52682[/ATTACH]
                        Cho mình hỏi con R1 đấu vs cái j vậy bạn
                        • ptit_et
                          • Feb 2012
                          • 264
                          #13
                          tín hiệu điều khiển đó bạn, có nguồn chỗ đó thì loa kêu
                          • dientu4u
                            • Jun 2012
                            • 157
                            #14
                            Dùng Tran mắc như vậy là ok rồi. Con trở R1 là trở hạn dòng cực B của Tran. Bạn có thể thay trở 10K bằng 2.2K hoặc 4.7K để tăng dòng IC của Tran.
                            Linh Kiện ĐIỆN TỬ 4U
                            - Website: www.dientu4u.com
                            - Đ/c: 59, Ngõ 120, Trần Cung, B.Từ Liêm, Hà Nội
                            • thegioimoiqb
                              • Jul 2010
                              • 40
                              #15
                              Thế cái mạch báo động của bạn nó làm việc thế nào đây ?
                              Lê Thanh Tùng
                              hoangtien11 Cậu bé sinh ra từ quả đào Tìm hiểu thêm về hoangtien11
