4017 chạy như điên !!!
  • crazyled
    • Aug 2010
    • 24
    Mình muốn tạo 60 led chạy vòng ,lấy xung nhịp của đồng hồ số DS1307.
    Mình ghép 2 con 4017, mô phỏng chạy rất tốt nhưng thực tế thì nó lại chạy như điên vậy, ko cấp xung vẫn chạy vòng vòng ( vẫn đúng thứ tự từ 1 > 60 ). còn đưa xung vào thì chớp lung tung hết , 1 lúc nhiều bóng nhấp nháy như random vậy ko nhìn kịp.
    Ráp mạch 555 rời để test thì nó chạy đúng theo nhịp của 555 nhưng led lại sáng từng bóng bất kỳ chứ ko tho thứ tự 1 > 60
    Vấn đề đó là do lỗi phần nào ? mong các bạn chỉ giúp mình với . Thanks !
    1 hiện tượng nữa, nếu dây clock 4017 ( nối từ chân 14) để rời , ko cấp xung, thì led có lúc chạy vòng có lúc đứng yên, khi đưa tay lại gần thì nó chạy, càng gần càng nhanh ,chạm vô thì rối loạn lên hết. có phải đó là bị "nhiễu" gì ko? chỉ mình với, làm sao mình khác phục được những lỗi trên ?
  • 01642555134
    • Jul 2012
    • 626
    bản thân chân 14 là chân nhận xung, bạn ko nên có từ trường hay chạm vào nó, rất dễ bị nhiễu, người ta lợi dụnh tính năng chân này, để chế tạo ra những mạch lý thú, đặc biệt là mạch phát hiện dây điện trong nhà bị đứt
    không tiếp nhận cuộc gọi qua điện thoại vì đi làm toàn tập, tính khí thất thường, hay nóng võ công lại cao
    • hoangnam555
      • Jan 2010
      • 2829
      chân 14 10k xuống mass.Chạy ko theo thứ tự do lắp sai thứ tự.
      ĐT: 0972 20 58 68
      Gmail:
      • crazyled
        • Aug 2010
        • 24
        Cám ơn bạn đã giúp.
        Mình làm theo ý bạn, phát sinh hiện tượng sau:
        - Cấp xung vào chân 14 từ xung 1 Hz của DS1307 > 60 bóng của 4017 chỉ sáng 1 led và đứng im luôn. Thêm trở 10K vào chân 14 của 4017 > y vậy !
        - Tách rời chân 14 > 60 led tự chạy đúng thứ tự 1 đến 60 > thứ tự Q0...Q9 ko sai, kết hợp 2 IC 4017 đúng !
        - Cấp xung cho chân 14 trực tiếp từ 555 > 60 led chạy loạn
        - Cấp xung từ 555 qua R 2k2 đến C1815, E mass, C kích > 60 led chạy đúng nhịp nhưng ngẫu nhiên và ko cố định sự ngẫu nhiên đó !
        - Thử kích chân 14 trực tiếp vào dương hay âm > led đang tự chạy sẽ dừng lại 1 bóng cho đến khi ko kích nữa > led chạy tiếp
        Khó hiểu quá, giúp mình với.
        • 01642555134
          • Jul 2012
          • 626
          bạn mắc 1 tụ 104 vào chân 14 xuống mass, rùi kích xung vào chân 14 bằng mạch dao động đa hài, vì nhìu khi tần số ko ổn định, có xung nhiễu, nên làm mko dc. và đặc biết, bạn nên dùng nguồn ba92ng bình acqui để thử, vì nguồn cơ, có tần số 50hz, nên dễ bị nhiễu, lúc trước mình cũng bị như bạn
          • hoangnam555
            • Jan 2010
            • 2829
            Nguyên văn bởi crazyled Xem bài viết
            Cám ơn bạn đã giúp.
            Nếu kết nối với DS thì bạn sửa đt 10k đó lên nguồn nhé,đưa 555 vào chạy loạn vì tần số ra quá nhanh,muốn biết nhanh chậm mắc con led vào ngay chân 3 555 xem nó nháy hay sáng luôn,từ đó thay đồi các giá trị RC thích hợp.
            ĐT: 0972 20 58 68
            Gmail:
            • hoangnam555
              • Jan 2010
              • 2829
              Nguyên văn bởi 01642555134 Xem bài viết
              Ra 1 chiều rồi thì làm gì còn 50hz.
              ĐT: 0972 20 58 68
              Gmail:
              • vuongvanminh
                • Jul 2012
                • 959
                #8
                Bạn ráp như sau:chân 14 nối với chân tụ 104, chân còn lại của tụ nối với đất, xung nhịp nối với chân 14 thông qua điện trở 4,7K. OK ngay.
                Trường hợp vẫn bị loạn tức là môi trường xung quanh góc làm việc của bạn có rất nhiều xung cao tần gay ra nhiễu, bạn cấp xung nhịp vào chân 14 bằng nguồn + -.
                Ví dụ: chân 8 nối với đất, chân 16 nối với +12v, xung nhịp cấp vào chân 14(thông qua trở 4,7K và tụ 104 như trên) +12v và -12V. Mạch rất ổn định.
                Chúc bạn thành công!
                * Bo mạch MX(Máy hàn, mạ, điện hóa, anot, động cơ DC, điều khiển thyristor, IGBT, Triac.
                • 4rev
                  • Jun 2009
                  • 253
                  #9
                  coi chừng con 4017 hư rồi. Con này mình nhớ điểu khiển nó dễ lắm mà.
                  crazyled Tìm hiểu thêm về crazyled
