Thắc mắc Datasheet của tránitor?
Tags: None
Người ta thường chọn số thấp nhất. Nếu mạch đóng ngắt mà có hệ số khuyếch đại dư cũng không sao. Đằng nào nó cũng dẫn bão hòa rồi, hệ số khuyếch đại có lớn bao nhiêu thì nó cũng không thể bão hòa hơn nữa.
Nếu là mạch khuyếch đại thì người ta thường dùng phương pháp hồi tiếp âm. Transistor có hệ số khuếch đại càng lớn thì hồi tiếp âm càng nhiều, kéo hệ số khuyếch đại chung xuống 1 mức ổn định.sau.ph
Transistor có hai loại hệ số khuếch đại là hệ số KĐ điện áp và hệ số KĐ dòng điện. Thông thường, hệ số KĐ dòng điện được chú ý hơn.
Hệ số KĐ dòng điện (ký hiệu là [bê-ta] hay HFE). Thật ra, đây là thông số thay đổi trong từng linh kiện cụ thể và theo dòng diện Ic. Vì vậy, chúng ta thấy datasheet chỉ ghi giá trị max hoặc trong khoảng mứac thấp nhất đến mức tối đa. Hoặc ghi giá trị này tại Vce hay Ic nào đó.
zậy hê số khuyếch đại dòng trên hình em gửi là bao nhêu hả anh tuanhonglac anh chỉ cho em với hai số 85 240 em hông biết chọn số nào nữaNguyên văn bởi sansuridan Xem bài viếtcác pác hco mình hỏi có phải xem thông số khuyếch đại thì xem ở dòng "DC current transfer ratio"
còn thông số bảo hoà xem ở dòng "Collector to emitter saturation voltage"
nhưng hfe nó ghi từ 85->240 vậy mình lấy già trị nào
[ATTACH=CONFIG]54119[/ATTACH]
còn thông số bảo hòa là diện áp tren VCEsat=0.2->0.5 ic=800ma ib=80ma có đúng hông anh có dúng hông nếu sai thì anh đọc lại hộ em cái datasheet này với
anh TLM cho em hỏi để phân cực tran sitor khyếch đại tối đa như cái datasheet trên thì mình cân chình sao cho áp rơi trên uce của tran từ 0.2->0.5v hả anh em giả sử nếu vce=0v thì sao anh anh trả lời chi tiết giúp em với anh nói ngắn gọn em hông hiều nổi đâuNguyên văn bởi sansuridan Xem bài viếtzậy hê số khuyếch đại dòng trên hình em gửi là bao nhêu hả anh tuanhonglac anh chỉ cho em với hai số 85 240 em hông biết chọn số nào nữa
Transistor có ba chế độ làm việc là khuếch đại, bão hòa (saturation) và ngưng dẫn (tắt). Dĩ nhiên, trong mạch KĐ thì bạn phải phân cực sao cho nó làm việc ở chế độ KĐ, và phải tính toán sao cho tín hiệu sau khi KĐ sẽ không bị méo dạng.
Khi bạn cho Transistor làm việc ở chế độ tắt/bão hòa thì xem như nó là một cái công tắc mà thôi. Vì vậy, nếu bạn muốn cho Ube của Transistor trong khoảng 0,2 - 0,5 thì Transistor sẽ không KĐ vì đang làm việc ở chế độ bão hòa,(không phải KĐ tối đa như bạn nghĩ đâu!)
Nói thêm về độ KĐ dòng [beta] của Transistor: ta biết khi Ic nhỏ thì [beta] thấp, ta cho Ic tăng lên thì [beta] tăng, nhưng khi nó tăng đến giá trị cực đại [beta]max, nếu tiếp tục tăng Ic cho đến mức bảo hòa thi [beta] sẽ giảm.
Có lẽ bạn cần đọc thêm về linh kiện này ở các giáo trình điện tử căn bản.
để keo ledNguyên văn bởi T.L.M Xem bài viếtVce=0,2-0,5V là khi transistor dẫn bão hòa hết mức rồi. Trường hợp này chỉ dùng khi mở/tắt (đèn chẳng hạn). Khi khuếch đại thì thường chọn Vce = 1/2 điện áp nguồn.
Bạn muốn khuếch đại tối đa để làm gì ?
Hôm qua, 11:30 -
12-10-2026, 13:40 -
