Chào các anh ở forum điện tử lớn của VN , em hiện là sv ĐHBKHN năm 2 khoa ĐT-VT , em rất đam mê điện tử và tin học , nhưng mà học mấy cái môn ở trường khó hỉu wa nên em muốn vào forum mình để học hỏi , trao đổi kiến thức nhằm hiểu hơn về đam mê của mình.Lần trước em đọc trên web có cái mạch trái tim rất đẹp nên em muốn làm 1 cái để tặng các bạn nữ , em đã tìm hiểu và mua xong lịnh kiện , giờ đến bước mua mica để làm khung trái tim ,nhưng em thấy người ta bảo phải thử led trước rồi hãng dán 502 để khỏi hư , nhưng em chả biết thử led kiểu gì ,các anh có thể cho em biết được không ạ.EM xin chân thành cảm ơn
Em là người mới có câu hỏi mong các anh giải đáp
uhm, pin con mèo chỉ có 1.5V thôi, mắc nối tiếp 2 cục lên 3VNguyên văn bởi manhdoanttv Xem bài viếtnguồn 2-3v là cục pin con thỏ hả anh T_T
Nguyên văn bởi manhdoanttv Xem bài viếtChào các anh ở forum điện tử lớn của VN , em hiện là sv ĐHBKHN năm 2 khoa ĐT-VT , em rất đam mê điện tử và tin học , nhưng mà học mấy cái môn ở trường khó hỉu wa nên em muốn vào forum mình để học hỏi , trao đổi kiến thức nhằm hiểu hơn về đam mê của mình.Lần trước em đọc trên web có cái mạch trái tim rất đẹp nên em muốn làm 1 cái để tặng các bạn nữ , em đã tìm hiểu và mua xong lịnh kiện , giờ đến bước mua mica để làm khung trái tim ,nhưng em thấy người ta bảo phải thử led trước rồi hãng dán 502 để khỏi hư , nhưng em chả biết thử led kiểu gì ,các anh có thể cho em biết được không ạ.EM xin chân thành cảm ơn
dùng VOM mà đo tôi thường dùng kiểu này đơn giản thôi đo hai que cuae đồng hồ vào 2 chân của led thấy ko sáng đổi chân nếu cũng ko sáng là vứt sọt rác
nhớ chỉnh nấc thang đo x10 ôm nghe đo trở ấy
.... nhớ dùng với led thường nghe áp dụng với hồng ngoại thì phải dùng đt có camera để xem nghe
chúc thành công
thân
MOV NHÀ,ANH
MOV NHÀ,EM
ADD ANH,EM
em không hiểu gì lun T_TNguyên văn bởi boynghean Xem bài viếtdùng VOM mà đo tôi thường dùng kiểu này đơn giản thôi đo hai que cuae đồng hồ vào 2 chân của led thấy ko sáng đổi chân nếu cũng ko sáng là vứt sọt rác
chúc thành congong
thân
để em thủ xem saoNguyên văn bởi hoangtien11 Xem bài viếtuhm, pin con mèo chỉ có 1.5V thôi, mắc nối tiếp 2 cục lên 3V
làm led trái tim đơn giản mà bạn.hãy thiết kế phần cứng và viết ct cho nó,mô phỏng trên phần mềm xem nó chạy chưa ,nếu chạy rùi thì ta hãy bắt đầu làm mạch thực.trên diễn đàn rất nhiều.còn led thì thử sống chết bằng đồng hồ,ko lúc mắc con chết vào thì phiền.mà phần cứng nên chia thành các môdun cho dễ làm,gọnchỉ có thể là niềm đam mê
Cái đồng hồ kim đo điện ấy. Để thang x1 rồi chọc 2 que vào 2 chân LED. Nếu không sáng thì đảo lại chân, nếu vẫn không sáng là vứtNguyên văn bởi manhdoanttv Xem bài viếtem không hiểu gì lun T_T
hôm nay, 09:46 -
Hôm qua, 17:01 -
Bao nhiêu hân hoan
Chúc Mừng Năm Mới, xuân sang!
Nơi nơi hát vang
Vạn Sự đều Hanh Thông,
Rạng...-
Hôm qua, 16:46 -
Tính ra em...-
Hôm qua, 00:18 -
05-02-2026, 18:36 -
05-02-2026, 10:42 -
04-02-2026, 09:16 -
03-02-2026, 16:25 -
03-02-2026, 14:57 -
03-02-2026, 11:20 -
