Ae cho m hoi m lấy xung 50hz từ điện lưới cấp cho chân 14 thì nó có đếm ko? (tại hnọ mua 5 con 555 mà về ngịch nó tử mất rồi còn 2 con 4017 định làm cái vòng tròn 60 led mà ko có xung)
Hoi chut ve ic 4017
Bạn có thể dủng hai con transitos C1815 làm mạch dao động đa hài, cấp xung cho 4017 được màNguyên văn bởi hoangtruongh Xem bài viếtAe cho m hoi m lấy xung 50hz từ điện lưới cấp cho chân 14 thì nó có đếm ko? (tại hnọ mua 5 con 555 mà về ngịch nó tử mất rồi còn 2 con 4017 định làm cái vòng tròn 60 led mà ko có xung)
Minh lam vong tron 50led thi khi su dung 50hz thi 1 bong se có chu kỳ nháy là 1s cơ mà.nó sẽ chạy rất nhanh kiểu như led sao băng ý.m định lắp theo kiểu ma trận.1 con 4017 quet cho anot cua led 1 con quet cho katot.dùng thêm transistor nữa nhưng mới chỉ là ý tưởng ko biết làm xong có chạy ko nữa.m định dùng xung điện lưới cho mạch đơn giản và tiết kiệm .còn về 555 bị cháy thì do m chỉ là a nông dân ko được học hành gì cả chỉ có niềm đam mê với điện tử ,ko có đồ nghề như các bác (lắp mò)nên nó die ý mà.tất cả những gì em biết toàn là qua chiếc mobile và phá 1 số đồ điện tử .hixhix vì vậy em gà lắm các bác thông cảm chỉ bảo thêm cho em
bạn xem lại phần mình bôi đỏ. f=50Hz => T=1/50=0.02s => chu kỳ của 50 bóng là 1s mới đúng. vậy trong 1s mà 50 bóng sáng đuổi nhau thì liệu bạn có nhìn thấy rõ hiệu ứng chạy đó k.Nguyên văn bởi hoangtruongh Xem bài viếtMinh lam vong tron 50led thi khi su dung 50hz thi 1 bong se có chu kỳ nháy là 1s cơ mà.nó sẽ chạy rất nhanh kiểu như led sao băng ý.m định lắp theo kiểu ma trận.1 con 4017 quet cho anot cua led 1 con quet cho katot.dùng thêm transistor nữa nhưng mới chỉ là ý tưởng ko biết làm xong có chạy ko nữa.m định dùng xung điện lưới cho mạch đơn giản và tiết kiệm .còn về 555 bị cháy thì do m chỉ là a nông dân ko được học hành gì cả chỉ có niềm đam mê với điện tử ,ko có đồ nghề như các bác (lắp mò)nên nó die ý mà.tất cả những gì em biết toàn là qua chiếc mobile và phá 1 số đồ điện tử .hixhix vì vậy em gà lắm các bác thông cảm chỉ bảo thêm cho em
mà bạn định dùng xung có tần số 50hz đó ntn để cho vào làm xung của 4017. tốt nhất là bạn dùng 555 lắp theo đúng datasheet của nó là chạy thôi
M dinh cho xung đó qua 1 đi ot và vào chân 14 của 4017 .nhưng nghe vậy chắc là ko ổn rồi.mình ở nông thôn nên ko có chỗ mua ic.thôi đành làm mạch đa hài vậy.hay liệu có mạch nào đơn giản hơn ko nhỉ.còn dòng chữ bôi đỏ thì m hiểu như thế này .trong 1s thì xung lật trạng thái 50 lần.và mình sẽ mắc để cho mỗi lần xung lật thì chỉ có 1 led sáng thôi.vậy là trong 1s thì mỗi led chỉ sáng 1 lần.mình hiểu như vậy có gì sai mong các bạn chỉ giúpLast edited by hoangtruongh; 24-10-2012, 07:07.
mạch này nháy ko dc đẹp cho lắm bạn ak` vì khi ic1 chân 1 ở mức cao thì chỉ có 1 đèn sáng 8 đèn tắt còn 8 chân còn lại của ic 1 ở mức thấp thì đèn sáng hết vậy nhìn rất buồn cười .giống như này nè bạn **************************........*...************ ********************
còn mạch thì chạy rồi.Tổng thống + điện = Ăn mày + điện = die => Tổng thống = ăn mày
hôm nay, 21:17 -
Nặng Nghĩa Mẹ Cha
Sáng tác: Hoàng Đình Thường
Giọng hát: AI
Công cha cao tựa như Thái Sơn
Mẹ cha...-
12-05-2026, 16:22 -
11-05-2026, 00:34 -
10-05-2026, 17:01 -
10-05-2026, 16:53 -
09-05-2026, 10:01 -
08-05-2026, 16:26 -
08-05-2026, 11:00 -
08-05-2026, 10:49 -
