giúp mạch chuông báo cá đơn giản
  • phucanhd
    • Apr 2011
    • 5
    mình không rành điện tử lắm mong mọi người giúp sơ đồ mạch sau; mình diễn tả để mọi người dễ hình dung nhé. khi câu cá mình gài dây câu vào công tắc thường mở, khi cá cắn câu kéo căng dây sẽ làm đóng nguồn công tắc thường mở làm loa nhỏ phát âm thanh báo động vè đèn led sáng lên để mình biết giật cá tránh cá kéo cần xuống hồ. Lưu ý khi cá cắn câu thì chỉ tác động vào công tắc thường đóng 1 lần nên cần có tụ hay gì đó tích điện đủ cho loa và đèn được cấp nguồn trong 3 giây. Mong mọi người cho sơ đồ mạch và thông số các linh kiện để ra Nhật Tảo dễ mua (như pin 9v, đèn led 1,5v thì trước nó mắc thêm trở bao nhiêu, loa dùng loại nào và mắc thêm gì để nó phát ra âm thanh ...). Xin cảm ơn mọi người. Hy vọng sớm nhận được giúp đỡ để không phải đi lòng vòng hồ vớt cần câu lên.
  • mrbaosuper
    • Jul 2011
    • 1226
    mình câu cá hay câu ben, câu không phao, ý kiến của mình là dùng công tắc thuỷ ngân
    SĐt: 01238004961
    • chung1608
      • Sep 2009
      • 4160
      Nguyên văn bởi phucanhd Xem bài viết
      chú câu cá gì, ở đâu, cách gác cần thế nào. Câu ben cũng nhiều cách gác cần lắm, người thì gác căn dây giống chú mrbao ^^, người thì gác chúi đầu cần rồi khéo thòng đoạn dây ở khoen cuối rồi treo cái phao vào @@.
      • mrbaosuper
        • Jul 2011
        • 1226
        mình hay câu cá chim, để đầu cần chúc xuống, khi cá kéo thì đầu cần hơi ngẩng lên // với mặt đất, dựa vào đó mình quyết định dùng công tắc thuỷ ngân
        SĐt: 01238004961
        • phucanhd
          • Apr 2011
          • 5
          mình câu cá chim hồ bà tám an phú đông, thỉnh thoảng gác cần câu tra nên ngâm hơi lâu dành thời gian làm viẹc khác dẫn đến 2 lần rơi cần xuống hồ. cách gác cần mình thường kéo thòng dây gắn phao như sóc báo cá nay định thay bằng mạch báo bằng chuông và đèn để dễ phát hiện cá ăn
          • chung1608
            • Sep 2009
            • 4160
            câu tra thì gác ben thẳng dây sài công tắc thủy ngân như chú mrbao đi mạch nhỏ gọn mạch để ở cáng cần, lên trên Sài Gòn gọi chú ấy.
            Còn cách gác thòng dây thì cũng chế đc, mạch gắn lên cây chóng.
            • phucanhd
              • Apr 2011
              • 5
              nhờ anh em cho mình xin sơ đồ mạch giúp
              • mrbaosuper
                • Jul 2011
                • 1226
                #8
                bạn kéo trùng dây thì chịu thôi, lúc cá kéo khoẻ thì mới ngốc đầu lên, mà cá tinh lắm, có động hay thấy bị níu lại thì bỏ ra, bạn căng dây, để đầu cần chúc xuống , khi cá kéo làm đầu cầu nhấc lên, làm di chuyển giọt thuỷ ngân, lầm kín mạch và còi kêu, nếu làm mạch thì để ở đầu cần là nhạy nhất, càng gần chống ben thì càng ít nhạy
                bạn ra tiệm linh kiện mua công tắc thuỷ ngân, còi và hộp đựng pin là biết tự khắc làm gì( mua thêm cái kẹp phơi đồ kẹp vào đầu cần )
                p/s: mình cũng hay câu hồ bà tám, bạn cho công thức mồi cá tra và chim nhé
                SĐt: 01238004961
                • phucanhd
                  • Apr 2011
                  • 5
                  #9
                  mồi chim thì lòng đỏ trứng ủ 3 ngày, khi câu cắt đôi trứng cút đã luộc hoặc đậu hủ chiên cắt nhỏ móc vào lưỡi câu ngâm vào lòng đỏ khoảng 5p là câu được, mồi tra thì nhiều nhưng câu hồ bà tám không hiệu quả vì ở đó câu chim nhiều quá. ngày mai mình đi hồ bà tám thử mồi đậu hủ, mrbao có đi không cho mình xem cái chuông của bạn luôn. SĐT: 0908334498
                  • mrbaosuper
                    • Jul 2011
                    • 1226
                    #10
                    mình không có chuông vì mình câu chim mà, lúc nào cũng thường trực nên có cần chuông đâu, còn đi câu thì mình
                    công tắt thuỷ ngân như thế này, khi nghiêng thì giot thuỷ ngân chậm vào 2 tiếp tiểm làm kín mạch
                    SĐt: 01238004961
                    • phucanhd
                      • Apr 2011
                      • 5
                      #11
                      mình vừa ra Nhật Tảo hỏi công tắc thủy ngân, hộp đựng pin thì có nhưng hỏi còi thì người bán lắc đầu k biết, pó tay luôn
                      • mrbaosuper
                        • Jul 2011
                        • 1226
                        #12
                        bạn ra mua cái đế pin cmos cũng được, mua 2 cái nối tiếp, 2 cục pin cr2032( chắc vậy, chả nhớ số ), với cái loa chip
                        SĐt: 01238004961
                        phucanhd Tìm hiểu thêm về phucanhd
