phối hợp phao+role có tiếp điểm lớn+đầu dò điện tử đơn giản+timer=bảo đảm ok y chang công nghệ cao mà giá lại rẻ,đó là tự động bơm nước,còn bán tự động là khi nào mở bơm thì nhấn nút đầy thì nó tự off,có hai cách cho bạn lựa chọn,cần thì liên hệ 01684484414,email kimlongkimlongrk@yahoo.com.vn.chi phí kg tới 300 nếu như nhà bạn có sẵn vài thứ rồi thì chẳn có gì phải lo.
Hỏi về làm hệ thống bơm nước tự động
Có người hướng dẫn trực tiếp 1 lần là làm được thôi.Nguyên văn bởi vanco Xem bài viếtMắc cái gì cơ?.
- Điều khiển máy bơm dùng phao điện ở thị trường bán đầy đó, vừa an toàn, vừa rẻ, bọn thợ xây chúng chẳng cần học về điện mà vẫn lắp bình thường.
- Chúng có 3 tiếp điểm, có sơ đồ đấu kèm theo. Dùng 1 loại phao chỉ cần thay đổi cách đấu là điều khiển được máy bơm (1 phao để ở bể ngầm ngắt khi nước cạn; 1 phao để ở bể trên cao ngắt khi nước đầy)
- Nếu dùng máy bơm bình thường thì đấu trực tiếp, máy 3 pha thì nối qua loại relay 3 cực bán đầy ở chợ Giời
Hệ thống bơm nước tự động
Mình đã dùng phao. Không an toàn, và rất nguye hiểm. Bjo mimhf dùng cảm biến loại 24v DC, cảm biến áp xuất hoặc cảm biến tiệm cận nếu các bạn thấy phù hợp và xuất qua rờ le để điều khiển contator. Vậy đơn giản mà lại hiệu quả
Em đang cần tìm loại van tự xả nước và tự đóng khi đầy. Em định lắp cho bể ngầm lấy nước từ nhà máy. Vì em đi vắng suốt mà nhà máy nước bơm nước theo giờ nếu dùng van bình thường thì đến giờ nhà máy nó bơm thì không có người trông nó cho tràn bể mà khóa vào thì về không có nước dùng. Mong các anh xem giúp thị trường có loại van như thế không? Thân!
Hôm qua, 14:33 -
Hôm qua, 10:49 -
