Thế 1 bộ như thế họ bán bao nhiêu bác có biết ko?
Hoi cac bac lam rf
mua bo thu phát sư dung 2272,2262 tại đây sài cũng tốt,ship toàn quốc (ko quảng cáo )
Trang chủ
chú ý : ko nên mua loại remote này,chỉ đc 10m.mạch thu phải xài vi điều khiển mới giải mã đc.vì remote ko sử dung mấy con 2272/2262 đâu.
huơng dẫn cụ thể lắm rồi đấy nha bankhông thể làm những gì bạn muốn,hãy làm những gì bạn có thể làm .Đời không như mơ
Modul bao gồm: 1) điều khiển từ xa (truyền module); 2) 12V pin một, 3) nhận module, các thông số kỹ thuật: điện áp (V): DC5V tĩnh hiện tại (mA): 4.5MA Modulation Mode: AM (Ook) Nhiệt độ hoạt động: -10 ° C ~ ~ +70 ° C nhận độ nhạy (dBm):-105dB tần số hoạt động ( MHz): 315,433.92 MHz (266-433MHz băng tần số có thể là tùy chọn) mã hóa: khoảng cách từ xa của mã pad (mã cố định): 50-100 m (mở): tự khóa: độc lập kết quả đầu ra, mỗi khác không ảnh hưởng đến nhấp chuột, nhấp vào sản lượng để ngăn chặn kích thước (LWH): 41 * 23 * 7mm hai tính năng: máy thu siêu tái tạo mô-đun bằng cách sử dụng các mạch dao động LC, có chứa lớn hơn năng lượng cao tạo hình, tín hiệu đầu ra dữ liệu được giải mã tín hiệu cấp, sử dụng rất thuận tiện, và không tốn kém, nó được sử dụng rộng rãi. Với bốn bộ giải mã đầu ra (có thể được thay đổi để chạy bộ, hoặc khoá liên động đầu ra), dễ sử dụng, tần số gỡ lỗi dễ dàng, thời gian giao hàng ngắn, tính nhất quán của chất lượng sản phẩm, chi phí-hiệu quả. Nhận module có một băng thông rộng nhận, điển hình là ± 10MHz, nhà máy nói chung giai điệu trong 315MHz hoặc 433.92MHz (nếu có yêu cầu đặc biệt cho điều chỉnh tần số, phạm vi điều chỉnh tần số 266MHz đến 433MHz.) Các mô-đun nhận là nguồn cung cấp năng lượng nói chung DC5V, và bất kỳ yêu cầu đặc biệt để điều chỉnh phạm vi điện áp. Pin và hướng dẫn sử dụng: Pin Tên Mô tả Chức năng 1VT đầu ra chỉ báo tình trạng 2D3 3D2 dữ liệu đầu ra dữ liệu đầu ra 4D1 5D0 dữ liệu đầu ra dữ liệu đầu ra 65V tích cực điện 7GND tiêu cực điện 8ANT ăng-ten kết thúc nhận module, tổng cộng 8 giao diện bên ngoài, trên Anh cho biết. "5V cung cấp năng lượng tích cực", D0, D1, D2, D3 "đầu ra" GND "cho thấy một trong những tiêu cực," ANT "bên ăng-ten. Môi trường ứng dụng (ứng dụng) tắc điều khiển từ xa không dây, ổ cắm điều khiển từ xa, truyền tải dữ liệu, đồ chơi điều khiển từ xa, hệ thống báo động chống trộm, cửa nhà để xe gated, cán cửa, kênh cửa, ngành công nghiệp cửa thu vào và các lĩnh vực từ xa âm thanh của nó. Địa chỉ mã hóa của PT2262/2272 chipset và sửa đổi: Trong sử dụng bình thường, chúng ta thường sử dụng địa chỉ 8-bit và 4 mã dữ liệu, sau đó các mạch mã hóa PT2262 và giải mã PT2272 1 ~ 8 feet đặt chân lên địa chỉ Có là 3 quốc gia để lựa chọn: bỏ trống, kết nối cung cấp năng lượng tích cực, các nền tảng trong ba trạng thái, 3 ^ 8, 6561, không lặp lại các mã địa chỉ cho các nhóm 6561, chỉ các bên phát thải PT2262 và kết thúc việc nhận PT2272 địa chỉ mã hóa giống hệt nhau có thể được kết hợp, nhà sản xuất của các mô-đun điều khiển từ xa trong thứ tự để tạo điều kiện thuận lợi cho việc sản xuất và quản lý, Quản lý nhà máy từ xa mô-đun PT2262 và PT2272 địa chỉ 8 mã hóa kết thúc tất cả bỏ trống, vì vậy người sử dụng dễ dàng có thể chọn mã hóa nhà nước khác nhau, nếu người dùng muốn thay đổi các mã địa chỉ, miễn là Thiết lập PT2262 và PT2272 1-8 feet có thể là giống nhau, chẳng hạn như Pin máy phát pin PT2262 mặt đất 1 5 kết nối với các nguồn cung cấp năng lượng tích cực, pin khác còn lại nổi, sau đó nhận PT2272 pin 1 trệt pin kết nối với các nguồn cung cấp năng lượng tích cực, chân nổi khác sẽ có thể để đạt được các nhận phù hợp. Khi cả hai địa chỉ mã hóa là chính xác như nhau, D1 D4 kết thúc đầu ra của máy thu tương ứng với khoảng 4V khóa liên động tín hiệu điều khiển cao, trong khi đầu ra bên VT giải mã tín hiệu cao hợp lệ. Người dùng có thể thêm các tín hiệu một zoom, bạn có thể lái xe rơ le, bóng bán dẫn điện và tải các thao tác chuyển đổi một điều khiển từ xa. Các sản phẩm điều khiển từ xa thường được dành cho địa chỉ mã hóa khu vực, tùy chọn lap hàn hàn nổi, kết nối sức mạnh tích cực, mặt đất, ba tiểu bang, nơi chúng ta chèn một bút stylus siêu tái sinh thông thường nhận được khu vực nhảy tàu, ví dụ : nhảy khu vực bao gồm ba hàng của các miếng đệm và miếng đệm giữa pin 8 1-8 của các chip giải mã PT2272, trái nhất một từ chân đầu tiên của chip, hàng hàng đầu của miếng L từ, đại diện và mặt đất sức mạnh cùng với, nếu đo vạn năng 1 sẽ tìm thấy và PT2272 9 feet, cùng với; H "trên các dòng dưới cùng của miếng đệm, nói tích cực điện cung cấp, cùng với, nếu đo vạn năng 1 sẽ tìm thấy và PT2272 của pin 18, cùng với các mã được gọi là các địa chỉ thiết lập là 1 pad hàn lên và xuống các cầu hàn liền kề đi của họ ngắn mạch, ví dụ, hàn một mạch ngắn sau khi các chân 1 và pad của các bên trên là tương đương với PT2272 con chip pin đầu tiên được thiết lập với mặt đất, Tương tự như chân đầu tiên và pad dưới đây H sau khi hàn ngắn mạch tương đương với pin đầu tiên của bộ chip PT2272 được kết nối với các nguồn cung cấp năng lượng tích cực, nếu không có gì sau đó được cho là bỏ trống. Địa chỉ thiết lập nguyên tắc là: địa chỉ cùng một hệ thống mã phải phù hợp, các hệ thống khác nhau có thể dựa trên một mã địa chỉ khác nhau để phân biệt giữa. Đối với tập hợp các loại mã địa chỉ hoàn toàn với các khách hàng như nó. Hình dưới đây tôi hội đồng quản trị nhận T4 sau đó 5 đèn LED để kiểm soát từ xa các mạch thí nghiệm: Hình dưới đây là một sơ đồ theo các nguyên tắc trên để các bức ảnh thử nghiệm của các hội đồng nghiệm thu mô-đun của các con chip giải mã 2SC2272-T4: Các hình ảnh thử nghiệm là mỗi Hiệu quả thử nghiệm của một phím A và D của các mô-đun máy phát điều khiển từ xa và mô-đun nhận có thể được mua riêng lẻ từng nhân dân tệ 10. Chào mừng đến thăm Hing Heung-điện tử thành phần cửa hàng cửa hàng Địa chỉ: Unit 01, Nam Perimeter Road, Licheng Quận, Tuyền Châu Giang Nam Vườn thành phố, tỉnh Phúc Kiến Diện tích, Xây dựng 9, 1 thang 22 xe buýt, 23 Road, 29 Road, 41 đường lối vào các trạm làng long não Kawasaki xe, nhận ra bạn có thể xem như huyện là thành phố của Giang Nam Garden QQ: 792 758 921 điện thoại: 15960410862 Điện thoại: 0595 -22478862 cuộc gọi đến, xin vui lòng gọi điện thoại 1, sau khi một điện thoại di động (tín hiệu di động điện thoại là không tốt), chọn lên trong tốt nhất để đi trước khi để ngăn chặn đôi khi đi ra ngoài, cánh cửa đến cửa nhận các nhu cầu trực tuyến đầu tiên chụp ảnh, và sau đó đến thanh toán trực tuyến PayPal hoặc để đáp ứng tiền mặt. Lưu ý đặc biệt: cung cấp đầy đủ của sản phẩm này, người mua Dear không cần phải hỏi: Có sẵn? Kính gửi người mua, bạn có thể được chụp ảnh. Giờ làm việc: quốc gia đơn đặt hàng chỉ ngày nghỉ lễ hay không vận chuyển, chủ nhật và đôi khi đơn đặt hàng không chỉ vận chuyển. Giờ làm việc từ 8:30-22:00, từ 11:30 sáng đến 13:30 trưa và 17:00-16:40 vào buổi tối, giữa thời gian ăn tối, có thể không, nếu có vấn đề, trực tiếp tin nhắn trên có thể. Hướng dẫn vận chuyển: Nếu bạn đang chụp ảnh trước khi 16:00, miễn là loài không phải là một rất nhiều, chúng ta thường vận chuyển cùng ngày, không có chất béo vào ngày hôm sau phải được gửi đến cho bạn. Chuyển phát nhanh: phí vận chuyển hàng hóa nói chung bắt đầu từ giá một lần, trừ khi bạn mua một cái gì đó quá nặng hoặc kích cỡ lớn sẽ bị quá tải. Giá bắt đầu thường là 16 nhân dân tệ Click (Hồng Kông và Đài Loan, và các khu vực cá nhân khác bị loại trừ), nếu bạn chụp ảnh vận tải hàng hóa lớn hơn 16 nhân dân tệ, nó thường được lặp đi lặp lại chuyển phát nhanh phí, chụp ảnh sau khi bạn thông báo cho chúng tôi để thay đổi cước phí vận chuyển. Chụp ảnh, nếu bạn không có một tin nhắn đặc biệt bạn muốn bày tỏ, chúng tôi sẽ sử dụng nhà hàng của chúng tôi để thể hiện lô hàng của bạn, tốc độ nói chung là trong 1-4 ngày có thể từ Phúc Kiến gần như mọi ngày khác cho đến nay nói chung 3 đến 4 ngày, người mua Dear không hỏi khi nào, cảm ơn bạn, chúng tôi chỉ có thể đảm bảo rằng càng sớm càng tốt phù hợp với các yêu cầu của lô hàng thể hiện của bạn Như khi điều này là không đảm bảo cửa hàng của chúng tôi. Giá bán Mô tả: Sản phẩm này là không tốn kém, có giá khởi điểm của hàng hoá, người mua Dear, mua hàng nhỏ, không mặc cả, Jun không mở miệng Zunkou giữ. Tôi cảm ơn bạn một lần nữa. Các thỏa thuận mua muốn mua từ chuyên nghiệp, những người đã dành hai phút để đọc sau đây để đảm bảo rằng mọi giao dịch của chúng tôi là hạnh phúc! Nếu bạn không đồng ý, xin vui lòng cho mua! Nếu em bé của bạn chụp ảnh, đồng ý với các giao thức sau đây Oh! 1, sản phẩm điện tử đi một chặng đường dài, một số sản phẩm bao bì của những nếp gấp, mặc và các khuyết tật giọt nước mắt hoặc nhỏ như bụi, nó là bình thường. Đồng thời, các sản phẩm chúng tôi bán, một gói phần mềm mà có thể là một số sản phẩm cá nhân khiếm khuyết, và một số có thể khiến cho mọi người nghĩ rằng không có nhiều công việc tốt và trí tưởng tượng là không giống nhau và như vậy, nhưng đây không phải là một vấn đề chất lượng! Trong thực tế, không có vấn đề gì các công cụ không phải là hoàn hảo, có thể lỗi sản phẩm điện tử, thủ công mỹ nghệ, không sử dụng kính lúp để nhìn vào bạn để mua em bé, mua sắm hợp lý! 2, mua của lớp của các thành phần điện tử, xin vui lòng có một số kiến thức điện tử và kinh nghiệm, xin vui lòng hiểu rằng chúng tôi là doanh số bán hàng chuyên nghiệp, nhân viên kỹ thuật, nếu bạn là không khá chắc chắn sản phẩm bạn cần, xin vui lòng mua một cách cẩn thận, để tránh các tổn thất hàng hóa vận chuyển, vv để mang lại cho riêng mình 3, các loại sản phẩm điện tử dễ bị nhầm lẫn, chúng tôi chỉ thực sự bắt giữ hàng hóa và số lượng lô hàng, các cuộc trò chuyện khác, vv Chúng tôi sẽ không sử dụng, xin vui lòng cũng không thuận tiện cho thời điểm này, người cuối cùng của họ lớn hơn sự bất tiện và mất mát của các công ty chuyển phát nhanh hợp tác của chúng tôi thông qua chuyển phát nhanh, chẳng hạn như thông qua ít hơn so với một nơi, hoặc sử dụng giao thông khác, xin vui lòng liên hệ với dịch vụ khách hàng, chúng tôi sẽ vận chuyển hàng hóa chuyển phát nhanh khác một nhà điều hành theo yêu cầu của người mua Nếu không liên hệ với chúng tôi, kết quả là sự xuất hiện của hàng hóa có thể không, nguy cơ của riêng của bạn, khẩn trương đề nghị khách hàng "may mắn" lão hóa bảo vệ. 3, nếu mua là các thành phần nhỏ như điện trở, tụ điện, tóc nhiễm độc hoặc ít tóc, bạn có thể hoàn trả tiền mua hàng cho bạn hoặc thời gian tiếp theo để nhắc nhở chúng tôi để cung cấp cho bạn một sự thay thế, người mua không để chúng tôi trả tiền chuyển phát nhanh Gửi một hoặc một vài xu của các thành phần. Tôi hy vọng bạn hiểu, cảm ơn bạn. Phần [mua chấp nhận: 1, trước khi cung cấp tất cả các hàng hoá sau khi kiểm tra, gửi, nhưng chắc chắn sẽ bị hư hỏng trong quá trình vận chuyển. Nhận gói, hãy chắc chắn bạn và người chuyển phát nhanh các dấu hiệu, thu thập coi là một dấu chỉ. Xác nhận trước khi việc nhận hàng hoá trong bưu kiện là hoàn chỉnh (bao bì đóng dấu sự mở dấu vết, không có thiệt hại, hàng hóa bị hư hỏng hoặc không không phù hợp, vv) (chấp nhận thấy giá là đắt hơn trên dòng hàng hóa, các thành phần nhỏ có thể không chấp nhận giao thông để tiết kiệm thời gian chậm trễ, nếu bạn đã tìm thấy các vấn đề trực tiếp liên lạc với chúng tôi về chuyến đi này). Các vấn đề, xin vui lòng liên hệ với chủ ngay lập tức và chụp ảnh xin vui lòng xác minh chuyển phát nhanh của các chữ ký để xác định và xác nhận các bên chịu trách nhiệm. Khi nhận được, cả người mua để xác nhận nhận hàng hoá còn nguyên vẹn, sau khi nhận được nguy cơ chuyển đổi trên cơ sở người mua không còn có thể "sản phẩm chất lượng" yêu cầu của các hàng trả lại. Vì vậy, người mua phải cẩn thận để xác nhận đã nhận. Hiện không cho phép kiểm tra, kiểm tra thực tế, ký các quyền của người nhận, tất nhiên, các công ty chuyển phát nhanh xung quanh chất lượng của trường hợp tốt và xấu không ký kết giao miễn cưỡng để cung cấp cho các hàng hóa, bạn có thể đăng ký. Nhưng đầu tiên làm danh sách để anh ta, kiểm tra khuôn mặt của mình, nếu thực sự có bị hư hỏng, hàng hoá, xin vui lòng viết để chứng minh về đơn đặt hàng rõ ràng của mình. Nếu chuyển phát nhanh này sẽ không làm việc cũng có thể được trực tiếp bị từ chối, khiếu nại, thể hiện công ty giao hàng, yêu cầu họ gửi lại miếng. 3, Đánh giá: Chúng tôi không chấp nhận đánh giá ngẫu nhiên, nếu bạn đang hài lòng, xin vui lòng nói với bạn bè của bạn, Nếu bạn không hài lòng, xin vui lòng cho chúng tôi biết. Chúng ta phải cung cấp cho bạn một câu trả lời thỏa đáng trong một hợp lý Sự thật của người bán: Kính gửi người mua người bán, công việc khó khăn, học được không phải tất cả các mục tiêu cuối cùng là để kiếm tiền, nhưng để kiếm tiền, chúng ta nên là mục đích cuối cùng do đó, tốt hơn cuộc sống của mình, do đó, Nếu bạn đã gặp phải bất kỳ vấn đề đặc biệt, không có vui mừng tức giận, giận dữ và nỗi đau cơ thể, những gì chúng ta giao tiếp giải quyết, nỗ lực để tạo ra một xã hội hài hòa, để cung cấp cho bạn một cuộc sống tốt đẹp hơn.Bùi Thành Hậu
Gmail:
Fb:
Bản dịch này đọc thấy nó sao sao đấy ????? giống như google dịch quá!!!!Nguyên văn bởi thanhhaudt33 Xem bài viết[ATTACH=CONFIG]56521[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]56522[/ATTACH]
Modul bao gồm: 1) điều khiển từ xa (truyền module); 2) 12V pin một, 3) nhận module, các thông số kỹ thuật: điện áp (V): DC5V tĩnh hiện tại (mA): 4.5MA Modulation Mode: AM (Ook) Nhiệt độ hoạt động: -10 ° C ~ ~ +70 ° C nhận độ nhạy (dBm):-105dB tần số hoạt động ( MHz): 315,433.92 MHz (266-433MHz băng tần số có thể là tùy chọn) mã hóa: khoảng cách từ xa của mã pad (mã cố định): 50-100 m (mở): tự khóa: độc lập kết quả đầu ra, mỗi khác không ảnh hưởng đến nhấp chuột, nhấp vào sản lượng để ngăn chặn kích thước (LWH): 41 * 23 * 7mm hai tính năng: máy thu siêu tái tạo mô-đun bằng cách sử dụng các mạch dao động LC, có chứa lớn hơn năng lượng cao tạo hình, tín hiệu đầu ra dữ liệu được giải mã tín hiệu cấp, sử dụng rất thuận tiện, và không tốn kém, nó được sử dụng rộng rãi. Với bốn bộ giải mã đầu ra (có thể được thay đổi để chạy bộ, hoặc khoá liên động đầu ra), dễ sử dụng, tần số gỡ lỗi dễ dàng, thời gian giao hàng ngắn, tính nhất quán của chất lượng sản phẩm, chi phí-hiệu quả. Nhận module có một băng thông rộng nhận, điển hình là ± 10MHz, nhà máy nói chung giai điệu trong 315MHz hoặc 433.92MHz (nếu có yêu cầu đặc biệt cho điều chỉnh tần số, phạm vi điều chỉnh tần số 266MHz đến 433MHz.) Các mô-đun nhận là nguồn cung cấp năng lượng nói chung DC5V, và bất kỳ yêu cầu đặc biệt để điều chỉnh phạm vi điện áp. Pin và hướng dẫn sử dụng: Pin Tên Mô tả Chức năng 1VT đầu ra chỉ báo tình trạng 2D3 3D2 dữ liệu đầu ra dữ liệu đầu ra 4D1 5D0 dữ liệu đầu ra dữ liệu đầu ra 65V tích cực điện 7GND tiêu cực điện 8ANT ăng-ten kết thúc nhận module, tổng cộng 8 giao diện bên ngoài, trên Anh cho biết. "5V cung cấp năng lượng tích cực", D0, D1, D2, D3 "đầu ra" GND "cho thấy một trong những tiêu cực," ANT "bên ăng-ten. Môi trường ứng dụng (ứng dụng) tắc điều khiển từ xa không dây, ổ cắm điều khiển từ xa, truyền tải dữ liệu, đồ chơi điều khiển từ xa, hệ thống báo động chống trộm, cửa nhà để xe gated, cán cửa, kênh cửa, ngành công nghiệp cửa thu vào và các lĩnh vực từ xa âm thanh của nó. Địa chỉ mã hóa của PT2262/2272 chipset và sửa đổi: Trong sử dụng bình thường, chúng ta thường sử dụng địa chỉ 8-bit và 4 mã dữ liệu, sau đó các mạch mã hóa PT2262 và giải mã PT2272 1 ~ 8 feet đặt chân lên địa chỉ Có là 3 quốc gia để lựa chọn: bỏ trống, kết nối cung cấp năng lượng tích cực, các nền tảng trong ba trạng thái, 3 ^ 8, 6561, không lặp lại các mã địa chỉ cho các nhóm 6561, chỉ các bên phát thải PT2262 và kết thúc việc nhận PT2272 địa chỉ mã hóa giống hệt nhau có thể được kết hợp.Last edited by Quocthaibmt; 28-11-2012, 23:24.
Tốt nhất là lần sau không biết thì để nguyên văn bản gốc cho người khác đọc và tự dịch ... đã đau mắt lại nhìn, ngôn từ cái kiểu dịch như CCC của thằng google muốn xóa bài luôn !!!Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
khoảng hơn 100k ... những cái khoảng cách xa thường đều dùng anten ngoài cả !Nguyên văn bởi hoangtruongh Xem bài viếtVay thi bon no chem ac nhi.the modun thu phat tam 100m(thuc te)thi khoang bnhieu tien ha banModule RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
hàng Hồ Cẩm Đào , trôi nổi mà được thế là tốt rồi .... có loại 4000m mà chỉ được có chưa đến 300m kìaNguyên văn bởi hoangtien11 Xem bài viếtỞ TP.HCM có bán cái phát RF nó nói 1000m e thử xa đc hơn 200m. giá khoảng 180k (có nén mã)
--- tiền nào của đó ... Khựa nó khôn lòi đít ra chứ như mấy nước khác đâu !
... Với lại môi trường ở VN nó khác xa với các nước !
Em cũng đang quan tâm tới cái này bác cho cái hình của em nó đi.Nguyên văn bởi hoangtien11 Xem bài viếtỞ TP.HCM có bán cái phát RF nó nói 1000m e thử xa đc hơn 200m. giá khoảng 180k (có nén mã)
DĐ : 0984 334 368
Nguyên văn bởi oanhchien Xem bài viếtEm cũng đang quan tâm tới cái này bác cho cái hình của em nó đi.
vậy modem nó là FSK-4A bác nhỉ, nhưng phần phát nó sao bác ?Nguyên văn bởi hoangtien11 Xem bài viết
DĐ : 0984 334 368
hôm nay, 17:17 -
Hôm qua, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
27-11-2025, 18:00 -
27-11-2025, 11:13 -
