mình đang cần cái cuộn cảm 10uH / chịu dòng 30A nhưng di mua không có. Ai biết cách quấn cụ thể thế nào chỉ giúp mình với
Cách cuốn cuộn cảm !
minh hc nam 2 dtu roi ma chua pit dc j ve nghành, mong cac a chi chỉ giáo ,
cho hỏi chợ nhật tân o dau vax$>> suy nghĩ sẽ thay đổi cuộc đời of chúng ta <<$
__>>>> hãy luôn nghĩ tôi sẽ thành công<<<
^_^..
Ký túc xá đại học Bách Khoa, đường Lý Thường Kiệt quận 10Nguyên văn bởi cao văn ba Xem bài viếtminh hc nam 2 dtu roi ma chua pit dc j ve nghành, mong cac a chi chỉ giáo ,
ĐT: 0988 07 03 91
Nguyên văn bởi lanhuong Xem bài viết1/. Vào Privat - Telia.se Tìm RADIO CALCULATIONS by Harry Lythall.mht mà tính toán online.
2/. Cuộn dây L = 0,7 uH này đo bằng milimet : Radius = 5; l = 7; n = 9
- Lõi bằng cây bút chì đường kính D = 10 mm (R = 5 mm).
- Cỡ dây điện từ : d = 0.7 mm.
- Lấy kim gút đâm xuyên một lỗ gần đầu cây bút chì (không xuyên tâm), xiên đầu dây điện từ vào để định vị.
- Quấn 9 vòng dây, độ dài cuộn dây l = 7mm, cắt để thừa đầu dây chừng vài Cm. Lấy kim gút đâm không xuyên tâm làm chỗ "ra" đầu cuộn dây. Xiên đầu dây còn lại vào đó. Rút hai đầu dây cho thẳng.
- Dùng dao khéo léo cắt cây bút chì, lấy kim chọc than chì rơi ra.
Cuộn dây 0,7 uH hoàn thành rồi đó.
Thân ái.
Lan Hương.
Chị Lan Hương ơi, cái trang web kia Privat - Telia.se em không tìm thấy phần RADIO CALCULATIONS by Harry Lythall.mht .hic,chị chỉ cho em với.Thank chị nhiều
chào các anh chị trên diễn đàn ,giúp tôi tính toán về mạch cộng hưởng biến áp và cuộn cảm.đang rất cần thiết xin chỉ giáo!
cách tính để quấn 1 cuộn cảm L = 0,29 henry
quấn trên lõi tôn silic hình xuyến , tiết diện = 5 x6 cm = 30cm2
cỡ dây dùng để quấn là 1,2mm
xin các anh chị ,các cao thu trên diễn đàn chỉ giáo.
xin cảm ơn rất nhiều .
Đừng tính, mà nên thử nghiệm.
Mua 1 cái đồng hồ đo điện cảm, giá đâu đó hơn triệu. Lấy dây đồng quấn thử 50 vòng, đo điện cảm. Từ giá trị điện cảm đó đó tính ra số vòng cần phải quấn tổng, chỉ là bài toán tỷ lệ thuận thôi mà. Điện cảm sẽ tỷ lệ thuận với bình phương số vòng dây.
Nếu bạn muốn tính được trước khi cuốn, bạn phải có thông số về độ từ cảm ('muy') của lõi, mà cái máy đo độ từ cảm thì đắt tiền hơn nhiều so với cái máy đo điện cảm ('L') .Nguyên văn bởi bqviet Xem bài viếtLấy dây đồng quấn thử 50 vòng, đo điện cảm. Từ giá trị điện cảm đó đó tính ra số vòng cần phải quấn tổng, chỉ là bài toán tỷ lệ thuận thôi mà. Điện cảm sẽ tỷ lệ thuận với bình phương số vòng dây.Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
vụ làm cái máy đo LC trên mạng đã có người làm và chia sẻ rồi rất dễ (chắc với tôi) là dùng con pic16f628, lcd 16x2. Tôi đã làm thành công, bỏ trong hộp có bao giờ xài, sưu tầm 1 đóng coil, toroid về đo thử, rất tốt.....
Hy vọng là anh BQViet không xóa mấy cái links dưới đây.
link đây: LC meter with PIC16F628A - redux - Elektronika.ba
Updated software - March 2020. The revised software checks for the presence (or absence) of a 1K resistor from pin 11 of the PIC to ground. This determines how the LCD is addressed. An "improved" inductance / capacitance meter by Phil Rice VK3BHR Actually, it works much the same as the
bà con nên đọc vòng vòng... có đủ hex code/source code viết bằng ASMMãi đi tìm vàng.
Chị Lan Hương ơi . cách tính cuộn cản lõi ferit và lõi không khí có khác nhau không ạ , có 1 người nói với e là lõi ferit và lõi không khí đều giống nhau hết và thanh thép ở trong lõi ferit chỉ làm thay đổi chất âm thanh phát ra thôi vậy có đúng không chị nếu không đúng chị giải thích giúp e với ạ . thank_Chiến
Người mà bạn đang tìm đã lâu rồi tôi chưa thấy post, lần cuối cùng là năm 2009, ở post số 3 của link này >>http://www.dientuvietnam.net/forums/...52/#post189474Nguyên văn bởi chien_87 Xem bài viếtChị Lan Hương ơi . cách tính cuộn cản lõi ferit và lõi không khí có khác nhau không ạ , có 1 người nói với e là lõi ferit và lõi không khí đều giống nhau hết và thanh thép ở trong lõi ferit chỉ làm thay đổi chất âm thanh phát ra thôi vậy có đúng không chị nếu không đúng chị giải thích giúp e với ạ . thank_ChiếnMãi đi tìm vàng.
Lâu lâu mãi mới lên tiếng...chào bạn!lúc trước chat qua WC nhìn thấy bạn nay không được nhìn lại thấy nhớ nhớ...Nguyên văn bởi lanhuong Xem bài viết1/. Vào Privat - Telia.se Tìm RADIO CALCULATIONS by Harry Lythall.mht mà tính toán online.
Thân ái.
Lan Hương.
bạn có thể tham khảo lại cái này của tôi nhe:Nguyên văn bởi thanhhung266 Xem bài viếtchào các anh chị trên diễn đàn ,giúp tôi tính toán về mạch cộng hưởng biến áp và cuộn cảm.đang rất cần thiết xin chỉ giáo!
07-08-2026, 09:17 -
07-08-2026, 09:12 -
bởi LantheChào bạn.
Việc...-
06-08-2026, 13:05 -
