cần mạch nháy led
    @ hao_100 :
    Đơn giản, dễ làm, linh kiện thông dụng.
    Từ mạch này bạn có thể "ngâm" cứu biến thể thành nhiều kiểu cho đèn LED nháy.
    Chú ý : nếu số lượng LED ít nên chọn lại loại Transistor cho phù hợp.
    Chúc thành công
      Sơ đồ dkled bằng phần cứng.
      Tôi đang tập viết với 8051/52 mãi mà k0 đc. bít là nó rất hay... tôi đành dùng phần cứng để thiết kế vậy. Tôi là thợ TV, âm thanh mà, hơn chục năm nay làm vậy khi cần, còn viết C.T học sau vậy. tặng các bạn một sơ đồ đk led bằng phần cứng, nếu bạn nào chưa làm đc. CT như tôi:
      vào : "so dkled " và "â " đã giửi
      Tôi thích cái cầu kỳ của kỹ thuật
        vo_cam ơi! tôi mở file của bạn chả được, nó biến font rùi
          hao_100 ơi tớ bít 1 IC hay lắm: LM3914 có 10 cổng ra. pot sơ đồ thì tôi k0 giỏi tin, sợ k0 làm đc, tôi cho bạn số liệu chân và mắc thế là chạy luôn
          có:18 chân (pin)
          pin3 ^vcc= 3to 18vdc
          các pin: 2,4,8 nối mas
          pin5 đầu vào: thay đổi theo điện áp, có thể tạo áp răng cưa từ 555 (ngang qua trở rồi lọc tụ xuống đất---mạch tích phân)
          pin7 nối pin6 nối mas ngang qua R =1k( 6và 7 nối 1k xuống mas)
          pin9 là chân thay đổi chế độ dạng điểm /thanh^ 9 =H thanh; 9=L/điểm
          các pin ra lần lượt nh sau: 1,18, 17,16, 15, 14,13,12,11,10.
          điện áp vào chân 5 có thể thiết kế vol đi qua trở 100k lọc tụ từ 10--47uf to bazer C815
          cục "c" to "b" A564; A564, E nối vcc "C" nối trở 47k-mas, đồng thời là tín hiệu răng cưa đưa vào LM3914.
          C815: "e" nối mas. Bạn hãy lắp thử đi nhé
            à tôi quên, để có 20 cổng dùng 2 con, cách đấu:
            từ pin 6/7 IC1 nối sang pin8/4 LM3914 thứ 2 ; ghi chú:
            ( 8, 4 IC2 nối nhau k0 nối mas trong khi IC1 8,4,2 =mas ; pin2 IC2 là mas như 1) hai pin5 của 2 IC nối với nhau, chú ý: đấu thêm R =22k từ vcc vào pin11 của IC1.
            Chúc bạn thành công!
              Nguyên văn bởi daominhchien Xem bài viết
              mình cho chạy mô phỏng và chụp hình vào paint, mình down thử vẫn mở tốt mà!, viết bằng vdk thì hay và linh hoạt trong việc điều khiển cũng như tạo các hiệu ứng nháy khác nhau: sáng nháy một kiểu ,chiều nháy một kiểu, tối lại nháy một kiểu, có thể nói là nháy theo tưởng tưởng của bạn luôn, bạn cứ làm bằng vdk , có khó khăn gì mọi người sẽ giúp đỡ!
              chúc vui!
              0945061338(vocam.h@gmail.com,lehanhdtk3@gmail.com)
              PROGRAMING(C,ASM),HARDWARE,LMD,RTC,GPRS,GPS....ALL OF VDK
                tôi mới bíêt đến máy tính có 8 tháng thôi, biết lên mạng chưa đầy 3tháng, từ trước đến giờ chỉ lắp bằng mạch cứng thôi và công việc sửa chữa điện tử chẳng cần máy tính, thế rùi quá khoái VDK nên mới "tranh thủ" lên mạng ''trộm'' bằng máy CT, tuần có 2 lần thôi, 30'/lần, chẳng bít gì đâu bạn thông cảm và chỉ bảo nhé!
                  ồ fie doc tôi giửi sao k0 thấy nhỉ
                    có:18 chân (pin)
                    Ngỏ ra của nó chạy kiểu đuổi hay lan dần vậy bạn?Theo lời bạn nói,mình vẽ hoài mà vẫn ko ra,bạn có thể post hình lên ko?hay bác nào vẽ ra thì post lên cho mọi người học hỏi nhe
                      Là sao mà em h0k hjểu rỳ hếtChắc em gà wa' nên h0k hjểu rỳ rùjCác bác gjảng chậm chậm cho em tjếp thu dzớj
                      Sống trên đời này
                      Người nào ngu đúc "đầu" dzô nòng súng
                        đuổi nhau chạy té khói
                        Nguyên văn bởi Onlyl0ve007 Xem bài viết
                        bạn thử dùng mạch này nè . mạch này chỉ có 10 đầu ra nhưng đuổi nhau cứ gọi là .... té khói .
                        mạch này mà dùng làm trái tim tỏa sáng cứ gọi là ... mê li ...
                        chúc bạn thành công
                          Nguyên văn bởi minhthangdt1 Xem bài viết
                          chúc bạn thành công
                          cho hoi mach nay dung IC GI THE BAN CO THE CHO MINH BIET DUOC KO
                          • #28
                            bác VO CAM oi chan bỏ mẹ đi em đéo xem đc cái ljk của bac bác làm ơn post cái khác lên cho em đc k .em đang muốn làm 1 cái mạch tặng con ng` iu nhân ngày sinh nhật nó bác nhớ post nhanh dùm em nhé
                            • #29
                              Nguyên văn bởi dientu_qn Xem bài viết
                              trong mạch có ghi rõ rồi mà bãn .Con IC đầu là IC 555 (tạo xung Clock) con thứ 2 là IC 4017,theo mình biết thì IC này là một dạng IC mạch Logic thì phải,mạch này mình đã làm rồi,mình biến tấu thành mạch đèn Hào Quang cho Tượng phật Quan Âm ở nhà mình,chạy rất OK
                              • #30
                                van de nay minh cung ranh lam.vi minh lam cho cong ty quang cao den led ma.muon nhay sao cung dc.cu lien he voi minh wa so dt 01667155927.minh se giau dap dum cho
                                hao_100 Tìm hiểu thêm về hao_100
                                • nick22
                                  Trả lời cho Máy điện châm ?
                                  bởi nick22
                                  01-12-2025, 13:23
