Cảm biến chuyển động
  • Cảm biến chuyển động
    Hi all!
    Mình có thấy ngoài chợ đồ điện tử có cung cấp bộ mạch điện cảm biến chuyển động, song khi kiểm tra nhận thấy nó có bao gồm cảm biến ánh sáng(quang trở) và mạch rất phức tạp lại dùng nguồn 6VDC vậy để áp dụng cho đèn trong gia đình lại phải lắp thêm nguồn cấp đổi từ 220VAC sang 6VDC, vậy thật khó áp dụng.
    Nói rõ ý tưởng để các ace hiểu rõ hơn về mạch mình muốn làm:
    Khu cầu thang và khu vệ sinh là nơi hay qua lại song thầy u mình có tuổi hay quên tắt đèn, chính vì vậy cần mạch tự động tắt đèn song không cần đến cảm biến ánh sáng (quang trở) nhằm tối giải chi phí nếu lắp cho tất cả khu cầu thang và nhà vệ sinh.
    Mạch ngoài chợ: 60k
    - không có nguồn 220VAC
    - Không có zơ le bật đèn
    - có cảm biến quang chỉ sử dụng ngoài trời hay khu phòng khách, nhà bếp (nếu bật đèn bếp mạch sẽ không hoạt động)
    Mình muốn đưa ra phương án đối với khu cầu thang, song chưa biết mạch điện cụ thể nên lắp ra sao:
    - Nguồn cấp trực tiếp thông qua tụ điện 1mF và đi ốt ổn áp.
    - Điều khiển lấy tín hiệu từ cảm biến chuyển động điều khiển Triac bật tắt đèn
    - Bỏ cảm biến ánh sáng vì chỉ sử dụng trong khu cầu thang (nhằm tiết kiệm tốt đa chi phí)
    - Mạch chỉ dùng bóng bán dẫn không dùng IC? sao cho tối giản nhất.
Name:	h3 dau do PIR.jpg
    Mình đã có vẽ mạch nhưng về nguyên lý các chân của cảm biến chuyễn động mình chưa rõ lắm nên chưa thể thiết kế được mạch đúng như mong muốn, vậy ace có chuyên môn sâu về mạch này ra tay trợ giúp bổ xung kiến thức giúp mình với, trân trọng cảm ơn!
    Vậy thì còn chần chờ gì nữa, úp sơ đồ lên xem nào!!!
      Cảm ơn dinhthuong80 mình có tham khảo một số mạch song đều dùng IC
      còn mạch mình vẽ là đây
      Lấy dòng kích mở từ chân C đèn được không bạn?
      Thanks!
        Mình tự vẽ đây song chưa có mạch thời gian trễ
          Nguyên văn bởi 29091979 Xem bài viết
          Thanks!
          Kích được nhưng khi người đi qua là đèn tắt ngay. Họ dùng IC chủ yếu tạo thời gian trễ mà.
          Mạch của bạn sửa lại như sau, nếu không thì đèn cứ luôn luôn sáng. Tạo thời gian trễ trễ thì dùng mạch dao động đa hài đơn ổn, khỏi dùng IC
            Sao bạn không mua luôn cái đuôi đèn cảm ứng vừa đẹp vừa dễ lắp đặt cần gì phải mất công tìm tòi rồi lại thiết kế mạch?
              Nếu có đuôi đèn sẵn và giá cả hợp lý thì mua dùng thôi, muốn tự chế thì bạn 29091979thử ráp mạch sau xem có đạt yêu cầu không và cho biết nhé! Mình đã test thử mạch trễ thấy OK, thời gian trễ có thể thay giá trị CT và RT theo công thức T~RxC
                Nguyên văn bởi atl3 Xem bài viết
                Chào bạn!
                Đèn này giá 180k tích hợp sẵn song cảm biến gắn chung với đèn đôi khi bất tiện, hơn nữa lại tích hợp sẵn cảm biến quang, nếu lắp số lượng lên đến khoảng 15 chiếc khá nhiều tiền đó, nên mình muốn sử dụng đèn đang dùng mà chỉ lắp thêm điều khiển cho nó thôi.
                  Mình sẽ lắp thử mạch này, trông rất hợp lý hạn chế số lượng linh kiện, nếu muốn điều chỉnh thời gian sẽ bổ xung biến trở nối tiếp vào mạch RC đó.
                  Thanks bạn!
                    Thanks bạn!
                    Bác đã lắp xong chưa show hàng cho anh em xem được không ?
                    29091979 Tìm hiểu thêm về 29091979
