Các bác phán giúp em loa nó bị bệnh gì?
  • Các bác phán giúp em loa nó bị bệnh gì?
    em có con loa máy tính hãng shock wave mã hiệu sc-200. chạy ròng rã cũng được 3 năm rồi. nhưng thời gian trở về đây nó xuất hiện bệnh là em bật nhạc thì bên loa Bass nghe vẫn tốt vẫn còn rõ tiếng hát còn 2 loa vệ tinh thì nghe rẹt rẹt. tí tách k nghe rõ lời và âm thanh nhue kiểu nhiễu vậy. đến nỗi bây giờ nó còn gần như k nghe thấy gì, vo ve như muỗi vậy. em nghĩ là do tụ lọc nên em kiểm tra mấy cái và cũng thay lại 2-3 cái nhưng không khỏi. các bác giúp em nó bị bệnh gì với ạ. TKS các bác!
    Có thể gây bởi màng loa đã lão hóa hoặc cuộn dây bị chạm. Như vậy thì không liên quan gì tới mạch. Bệnh già của loa thôi.
      em cũng đã có nghĩ tới trường hợp trên. cũng thử lại vs 2 bộ loa vệ tinh mượn được nhưng k khả thi. còn về jack hay dây dợ em nghĩ k chập hay chạm gì .
        thay con ic công suất của 2 loa treble đi .
          Nguyên văn bởi trinhhadem Xem bài viết
          tks bạn .. bạn nói rõ hơn không minh gà điện tử lắm. có phải hai con ic nằm giữa bản mạch không. nó có 2 cái tản nhiệt ở trên dài tầm 2cm rộng 8mm.. ảnh của em nó đây bác!
            bác có thể đo đường out của 2 loa này, vặn núm chỉnh AC cho VOM mà đo(xem có không), đo DC xem có bị rò DC không, bác lấy loa khác bất kì test thử xem có tiếng không(dđảm bảm rằng loa test vẫn hoạt động tốt).
            nếu vẫn chưa được bác thử test từ đầu nguồn in của 2 loa này(vệ tinh) bằng cách tìm đường tín hiệu vào của 2 loa.(em cũng chưa thấy boar này như thế nào, tuy nhiên đường in này sẽ nối tiếp 1 con tụ gọi là tụ input, )đo, dò mạch từ đây ra tới out, xem xét chân, màu sắc các con linh kiện xem có biến đổi, hư hỏng gì không
            kiểm tra nguồn, dây nối, mọi thứ, nếu hoàn thành mà vẫn chưa ra, tháo ic tìm thay con mới thử xem sao.
            chúc bác may mắn
              Nguyên văn bởi nghiemchan Xem bài viết
              2 con ic nằm trên tản nhiệt đó , bạn dò mạch nó có 1 con dùng cho loa sub còn 1 con dùng cho 2 loa treble, dò đường đi của mạch sẽ rõ .
                Nguyên văn bởi gphu49 Xem bài viết
                chúc bác may mắn
                Tks ban đã giúp. mình cũng đã kiểm tra mọi đường in, out của loa. và cũng đã đo kiểm tra lại các linh kiện( mình tháo ra khỏi boar rồi ms ktra) cũng thay 2-3 con tuy vẫn còn dùng dc nhung van thay, chỉ mỗi tội là theo như bác "trinhhadem thì chưa xem ic lần nào.chắc là do IC quá. để mình mua về gắn thử xem. TKs 2 bác đã góp ý. có gì mình lại nhờ các bác.
                  bác tháo ic ra rùi ạ? bác kiếm datasheet theo tên của em nó, xem chân nào là in-out, chân nào là V+,V- đo thử, nó thông thì con đó tèo rồi ạ, thay là ổn,
                  nghiemchan Tìm hiểu thêm về nghiemchan
