Các Bạn cho Mình hỏi. Mình có 1 bóng 3U 14W đã bị hỏng (đứt dây tóc bóng đèn). Mình tách lấy bộ phận mạch điện tử nhưng không biết hiệu điện thế đầu ra của mạch này là bao nhiêu (đầu vào là 220V) và đầu ra là điện 1 chiều DC hay là điện xoay chiều AC vậy các Bạn. Chờ ý kiến trả lời của các Bạn nhé. Xin cám ơn.
Hiệu điện thế đầu ra của bóng Compast
Nguyên văn bởi fanvanthuan Xem bài viếtCác Bạn cho Mình hỏi. Mình có 1 bóng 3U 14W đã bị hỏng (đứt dây tóc bóng đèn). Mình tách lấy bộ phận mạch điện tử nhưng không biết hiệu điện thế đầu ra của mạch này là bao nhiêu (đầu vào là 220V) và đầu ra là điện 1 chiều DC hay là điện xoay chiều AC vậy các Bạn. Chờ ý kiến trả lời của các Bạn nhé. Xin cám ơn.
Khi không có bóng đèn thì đầu ra là DC, do mạch chưa dao động.
Khi có bóng đèn, 2 sợi tóc 2 đầu đèn nối mạch cho tụ điện (tụ mắc song song với bóng đèn), mạch dao động tạo điện áp AC trên 2 đầu bóng đèn:
- Đèn chưa sáng, điện áp trên 2 đầu đèn cao khoảng trên 300V.
- Khi đèn sáng, sụt áp trên 2 đầu đèn (vào khoảng) 10V/10cm.
(Mọi thứ đều "vào khoảng" vì giá trị phụ thuộc vào cái bóng đèn: cũ hay mới, màu phát sáng, hãng nào SX,...)Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viết- Đèn chưa sáng, điện áp trên 2 đầu đèn cao khoảng trên 300V.
Dưới đây là một sơ đồ mạch đèn compact 3U18W và thông số điện của nó.
Nguyên văn bởi dinhthuong80 Xem bài viếtChỗ này bác hơi nhầm rồi ạ, vì trước khi ra bóng thì điện áp chỉnh lưu 310VDC bị cản bởi một tụ pi rồi, nên lúc đó áp sẽ bằng 0.
Không nhầm đâu, bạn phải quote thêm câu trên nữa:
... điện áp AC trên 2 đầu bóng đèn:
Khi có bóng đèn, 2 sợi tóc 2 đầu đèn nối mạch cho tụ điện (tụ mắc song song với bóng đèn), mạch dao động tạo ...
Với lại nếu không có điện trên 2 đầu đèn thì đèn được mồi bằng cái gì nhỉ ? Bằng niềm tin ?Last edited by HTTTTH; 17-10-2015, 15:23.Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
- để tớ giải thích cho mà nghe. khi vứt cái bóng ra thì tran nó chỉ mở cho dòng nhỏ xíu đi qua bởi con trở mồi mắc ở cực B rất lớn, dao động blocking này rất nhỏ nên đo sẽ được gần như bằng 0. khi mắc cái bóng đèn vào thì nó sẽ tự kích qua cái xuyến lớn lên rất nhanh trong nháy mắt làm bóng đèn sáng...
Nguyên văn bởi mèomướp Xem bài viết- để tớ giải thích cho mà nghe. khi vứt cái bóng ra thì tran nó chỉ mở cho dòng nhỏ xíu đi qua bởi con trở mồi mắc ở cực B rất lớn, dao động blocking này rất nhỏ nên đo sẽ được gần như bằng 0. khi mắc cái bóng đèn vào thì nó sẽ tự kích qua cái xuyến lớn lên rất nhanh trong nháy mắt làm bóng đèn sáng...
Ặc ặc... mấy cái đo đỏ trên đây làm tớ đau cả bụng !
- 1 like
Các bác muốn biết điện áp ra thì cứ bật cho đèn sáng lên ,rồi để thang AC250 V rồi đo là xác định được ngay.
mình cũng đo mãi rồi,nhưng không biết đòng hồ có bị hỏng bởi vụ này không ??? Nhung hiện cái đồng hồ của mình đã ra đi ??? nhưng nó không hỏng ngay sau khi đo đâu các bác nhé,do vậy có thể là do đồng hồ đã cũ ????
Chào các Bạn và cám ơn các Bạn đã có những câu trả lời và bàn luận về câu hỏi của Mình. Mình l0000000à dân "gà mờ điện tử" nhưng lại muốn tìm hiểu về mạch điện tử này để có thể áp dụng cho 1 việc gì đó thú vị trong cuộc sống mà như Mình đã tình cờ đọc được trên Internet, Muốn vậy thì Mình phải hiểu nguyên lý hoạt động, điện áp đầu ra ... (đại khái là biết rõ về mạch này thì mới có thể áp dụng được). Vậy Bạn nào có thể nói rõ hơn về nguyện lý hoạt động, thông số, ... và kèm vài ứng dụng thực tế của việc tận dụng mạch điện tử này trong cuộc sống thì quá tốt. Mình cũng gửi kèm 2 tấm ảnh chụp Mạch điện tử này để các Bạn tiện tham khảo cho ý kiến nhé.Cám ơn các Bạn nhiều.
cái mạch này giống với mạch compact. mạch này dùng trong máy phát siêu âm. bạn nào biết giải thích mình vớiAttached Files
Nguyên văn bởi dinhthuong80 Xem bài viếtMạch compact này thật đơn giản, nhưng chắc nhiều người chưa hiểu nguyên lý hoạt động của nó, trong đó có mình!
Vậy kính mong ai đó hãy giải thích cơ chế hoạt động của nó để phổ cập cho mọi người nhé! Xin cảm ơn.
bởi dinhthuong92Cảm ơn bác đã chia sẻ nhiều thí nghiệm thực tế.
Về mạch cân bằng cells pin thì theo cá ngân em, nó chỉ có chức năng bảo vệ quá xả và quá nạp cho các cell thôi. Tức là bất kì cell nào trong khi xả mà có áp thấp nhất và bằng...-
Hôm qua, 21:07 -
Hôm qua, 18:24 -
bởi chinhnguyen9Tôi nghi ngại về sự hiện diện của điện trở 0,1R trong mach test có thể làm sai lạc và méo mó hoạt động của mạch. Sau khi tháo bỏ điện trở trên test lại thì thấy hoạt động cân bằng tích cực hơn rất nhiều và sờ thấy các most fet của...
Hôm qua, 15:01 -
bởi chinhnguyen9Test module cân bằng chủ động kiểu Flying Capacitor Balancing 4s 6A TQ
Hình thức board mạch có vẻ ổn. Hình 1 mặt trên và mặt dưới
Hình 2
Lắp bài test với 3 cell 32-650 (4000mAh) với các mức điện áp trong dòng thứ 2 cell số 5 là pin lion 10Ah để tạo độ...-
Hôm qua, 11:26 -
bởi chinhnguyen9Hính 1 Sản phẩm board cân bằng acquy Minh Quang
Hình 2 Sơ đồ nguyên lý hoạt động
Hình 3 Sơ đồ đấu dây
Dùng 2 khối pin 32-650 khối 1 4s=13V và khối 2 5s =16V bắt nối tiếp, đấu dây đen B0 vào âm, nguồn B1 vào cọc 13V, và B2 vào cọc 29V,...-
Hôm qua, 10:51 -
bởi chinhnguyen91- Sơ khai là mạch cân bằng thụ động do hiệu quả của mạch này là rất kém nên ta vứt nó vào quá khứ.
2- Mạch cân bằng chủ động, so áp liền kề gồm 2 nhánh: dùng từ trường và dùng điện tích
3- Mạch cân bằng chủ động toàn nhóm.(flying capacitor balancing)
Trong mạch cân bằng chủ...-
16-04-2024, 08:48 -
bởi saovietnhat
Quyền Lợi:
- Mức lương thỏa thuận.
- Được đào tạo về kỹ năng làm việc trong môi trường năng động và làm việc nhóm
- Được đào tạo chuyên sâu về bán hàng, kinh doanh hiệu quả
- Tham gia BHYT, BHXH, BHTN,...-
Channel: Tuyển dụng
13-04-2024, 15:46 -
bởi Trọng TrangTiện đây các anh cho em hỏi: Khi transistor bị nóng thì dùng tản nhiệt. mặc dù đã có tản nhiệt nhưng bản mạch có bị nóng lên do transistor truyền nhiệt vào bản mạch không? Em cảm ơn các anh.
10-04-2024, 22:48 -
