Nguyên văn bởi dinhthuong80
Mạch phân cực BJT đơn giản mà mô phỏng không ra
chắc bác cũng đã nhìn kỹ cái sơ đồ và ý định của chủ thớt rồi chứ ? họ muốn dòng qua led là 8mA mà lại đi mắc led ở chân B của BJT về nguồn + thì bác thấy có ngược đời không , người ta muốn dòng 8mA qua led thì chỉ mắc led ở chân E hoặc chân C , qua một trở hạn dòng để về nguồn âm hoặc dương , và điều chỉnh dòng ở chân B để có dòng qua led theo yêu cầu , còn đằng này mắc trở từ nguồn + qua led rồi đến diode rồi đến chân B BJT, trong khi đó lại mắc thêm một trở từ chân B 95 ohm về mass (chân E) thì dòng qua led nó sẽ chạy từ nguồn + qua trở đến led rồi qua diode rồi qua trở đó xuống mass , chỉ có ít dòng rẽ đi vào chân B của BJT , thế thì bạn có thể giải nổi bài toán đó cho hợp lý không , khi mà đòi hỏi dòng qua led là 8mA thì việc quái gì phải mắc thêm con BJT vào đó làm gì nữa !!! mạch điện mô phỏng thì nó không xử lý được các điều kiện cho vào mạch điện bị sai , hoặc cho ra đáp số sai với thực tế khi đưa dữ kiện vào sai , trong mô phỏng thì có thể linh kiện không cháy chứ thực tế thì linh kiện sẽ bị hư hỏng nếu ta cố ý ráp sai . còn mạch điện mà ta muốn mô phỏng thực hiện thì ta phải nhập dữ liệu đúng thì mới có kết quả đúng , phức tạp hay đơn giản gì thì cũng cần phải đưa vào đúng , người ta dùng mô phỏng thay vì phải ráp mạch thật để xem nó chạy như thế nào thì mô phỏng sẽ tiết kiệm thời gian và vật tư linh kiện ,
Mình đoán khả năng bạn này muốn làm mạch bảo vệ pin có chỉ thị bằng led, khi pin đầy (từ 3,7V trở lên) thì mạch khác mới hoạt động và led sáng, thấp hơn thì ngắt và led tối. nói chung led sáng mạch là pin càng mạnh, led càng tối thì pin càng yếu!
Không biết đúng không, bạn nên cho biết mục đích thì mọi người mới tiện giúp đỡ được
Bạn nói gần đúng ý mình rồi đấy, mình muốn khi nguồn trên 3.95V thì led xanh sáng, khi dưới 3.3V thì led đỏ sáng còn khoảng giữa thì 2 led tắt. Mình nghĩ để làm dc vậy thì BJT phải phân cực ở miền bão hòa, vce nhỏ làm led đỏ tắt; còn khi BJT tắt thì led đỏ sáng. Nhưng tính toán rồi mô phỏng chưa ra???????Nguyên văn bởi dinhthuong80 Xem bài viếtMình đoán khả năng bạn này muốn làm mạch bảo vệ pin có chỉ thị bằng led, khi pin đầy (từ 3,7V trở lên) thì mạch khác mới hoạt động và led sáng, thấp hơn thì ngắt và led tối. nói chung led sáng mạch là pin càng mạnh, led càng tối thì pin càng yếu!
mình search nhiều trên mạng mà mới thấy dùng cấu trúc mạch này, ko có dạng khác. bạn có cao kiến gì chỉ mình cáiNguyên văn bởi dinhthuong80 Xem bài viếtMình thấy CircuitMaker mô phỏng tương tự khá tốt, các mạch dao động nghẹt, tpđt,... chạy như thật ấy. Mà mục đích của bạn có lẽ tính toán dùng mạch khác hay hơn chứ gắn như vậy hầu như lúc nào led xanh cũng ăn dòng, hao pin đấy!
Với ứng dụng để chỉ thị mức pin thì mạch làm việc ở chế độ so sánh. Mà mạch so sánh thì nên dùng IC thuật toán hay hơn.
Có IC chuyên dùng so sánh, gọn nhẹ, rẻ tiền như LM 393 (Low Offset Voltage Dual Comparators) có thể hoạt động với nguồn thấp tới 2V.
trên mạng còn nhiều mạch hay hơn, chính xác hơn. Bạn search chưa hết.Nguyên văn bởi hocdientudi Xem bài viếtmình search nhiều trên mạng mà mới thấy dùng cấu trúc mạch này, ko có dạng khác. bạn có cao kiến gì chỉ mình cáiChưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
nếu dùng dạng mạch opamp so sánh thì cần có điện áp so sánh (bằng cách dùng zenner); vì vậy kiểu gì cũng phải tốn dòng để phân cực cho nó?Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viếtVới ứng dụng để chỉ thị mức pin thì mạch làm việc ở chế độ so sánh. Mà mạch so sánh thì nên dùng IC thuật toán hay hơn.
Điện áp từ 4V2 trở xuống dùng zener không hiệu quả vì áp zener không phải 1 giá trị cố định mà tuỳ thuộc dòng phân cực. Đã là mạch điện thì phải tiêu thụ dòng rồi, có điều dùng Opam thì dòng cần rất nhỏ, cỡ uA, dùng các R lớn làm cầu chia thế , dòng cũng cỡ uA là Opam xửa lí được rồi. Tóm lại, tổng dòng không tới 1mA đâu, so với cái mạch của bạn lúc nào cũng ăn tối thiểu vài mA
Mạch của bạn hocdientudi tiêu thụ dòng Ib ~ 8mA; Ic ~ 10mA; tổng công 18mA. Bây giờ có mạch tiêu thụ dòng 8mA là good hơn nhiều rồi.
Mạch OpAmp tiêu thụ khoảng 1mA max (vì Vcc chỉ có 4,4Vmax) LED tiêu thụ 5mA hoặc bé hơn nếu dùng LED dán trong điện thoại.Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
[QUOTE=dinhthuong80;n1673410]Điện áp từ 4V2 trở xuống dùng zener không hiệu quả vì áp zener không phải 1 giá trị cố định mà tuỳ thuộc dòng phân cực. Đã là mạch điện thì phải tiêu thụ dòng rồi,
mình cũng thấy là khi nguồn thay đổi từ 3-4.3V thì zenner ko chính xác vì nó thay đổi theo nguồn >> điện áp chuẩn để so sánh cũng lẹch luôn
hôm nay, 11:27 -
hôm nay, 07:20 -
Hôm qua, 23:32 -
