Nguyên văn bởi prono113
Xin giúp 1 chút về vấn đề relay
Nguyên văn bởi nguyenha7940 Xem bài viết
Cái này gọi là quảng cáo .... Như có những cái đài bé tý cua Trung quốc nó toàn gi hơn 1000 w ai tin thì tin mua rồi ráng chịu. Còn như bác vivanpham nói đấu hai role // rồi đấu song song tiếp điểm cũng là bài toán khó vì hai role không thể đóng mở cùng lúc được... Role chất lượng cao giá cũng không rẻ chút nào....
Nguyên văn bởi prono113 Xem bài viết
Bạn nói mình tên gọi thôi role kính hay gì. Chợ nhật tảo mình đi cái vèo à. Role mình đang dùng là 12v5pin 125vac 12adc á màu xanh
Nhưng suy đi tính lại thì bạn nên dùng loại 100A hoặc hơn vì khi đề dòng nó ăn cao lắm:
Nguyên văn bởi mèomướp Xem bài viếtvớ vẩn. có gì mà ko ổn. khi mới mở máy dòng gần như=0. khi rơ le đã đóng rùi mới chịu tải thì 20a cũng ok. nó chỉ hy sinh khi lúc đóng cắt dòng lớn nó phóng cháy tiếp điểm thui. bạn cứ nhìn cái cầu chì bé xíu thì biết. mà ăn dòng mạnh là cái củ đề ấy bạn. nếu cẩn thận thì mắc // 2 cái rơ le là xong
Nguyên văn bởi tuyennhan Xem bài viếtMua rờ le kính 2 hay 3 hàng tiếp điểm 10-20 A đi dùng thoải mái cái màu xanh chịu nhiệt kém tải nặng rất mau hư mà mạch báo trộm lại đấu thêm cái đèn trợ sáng vô chi cho hao bình .
Nguyên văn bởi trthnguyen Xem bài viếtKo phải thế chứ bạn Mèo? Số A ghi trên relay là dòng điện giới hạn ko được phép vượt qua trong mọi trường hợp chứ, vì lá đồng tiếp điểm cũng có điện trở nên sinh nhiệt mà, 12A thì dùng tối đa 12A thôi, dùng 20A nó thăng thiên luôn í chứ. Theo mình nên dùng loại 100A vì nghe đâu đó nói dòng khi đề xe có thể lên con số đó.
@thtr... dòng ghi trên rơ le là dòng tối đa nó đóng cắt được đó bạn. còn khi nó đã đóng rùi sau đó mới cho dòng đi qua thì có thể chịu được dòng lớn khổng lồ luôn đó bạn. tiếp điểm của rơ le cực kỳ sít và dẫn điện tốt. bạn cứ nhìn cái cầu chì chục a nhỏ xíu ấy mà nó dẫn chục a có sao đâu. ví dụ điển hình nhất là cái công tắc quả nhót 5a tớ dùng cho bếp từ 2100w mấy năm nay có làm sao đâu. về cái củ đề thì nó nối chung với hệ thống khóa của xe các loại khóa từ chống chộm cũng ngắt cả củ đề... ///// chủ thớt cứ lắp // thêm 1 cái rơ le nữa mà dùng coi như 1 cái đấy nó dư sức ghánh thêm cái đèn mới lắp. mà cái đèn ấy led thì ko phải 45w đâu. ánh sáng sẽ rất khủng khiếp nếu đúng ngần ấy công suất...
Nguyên văn bởi prono113 Xem bài viếtMình thắc mắc là bình acquy chỉ vài ampe thôi s lúc mở các bạn lại tính đc lên tới >20a.
Dòng điện khi sử dụng tuân theo định luật ohm I = U/R nên nó chẳng liên quan gì đến dung lượng accu cả, R càng nhỏ thì I càng lớn.
Nguyên văn bởi mèomướp Xem bài viết@thtr... dòng ghi trên rơ le là dòng tối đa nó đóng cắt được đó bạn. còn khi nó đã đóng rùi sau đó mới cho dòng đi qua thì có thể chịu được dòng lớn khổng lồ luôn đó bạn. tiếp điểm của rơ le cực kỳ sít và dẫn điện tốt. bạn cứ nhìn cái cầu chì chục a nhỏ xíu ấy mà nó dẫn chục a có sao đâu. ví dụ điển hình nhất là cái công tắc quả nhót 5a tớ dùng cho bếp từ 2100w mấy năm nay có làm sao đâu. về cái củ đề thì nó nối chung với hệ thống khóa của xe các loại khóa từ chống chộm cũng ngắt cả củ đề... ///// chủ thớt cứ lắp // thêm 1 cái rơ le nữa mà dùng coi như 1 cái đấy nó dư sức ghánh thêm cái đèn mới lắp. mà cái đèn ấy led thì ko phải 45w đâu. ánh sáng sẽ rất khủng khiếp nếu đúng ngần ấy công suất...
Nguyên văn bởi trthnguyen Xem bài viếtSố ghi trên accu đơn vị là Ah (Am-pe giờ), là dung lượng của accu, VD: 7Ah nghĩa là nếu dùng 7A thì được 1h, dùng 1A thì được 7h, dùng 14A thì được 0,5h v.v... nghĩa là lấy số A thực tế khi sử dụng và thời gian accu cầm cự được nhân với nhau.
- 1 like
Nguyên văn bởi quanghao Xem bài viếtBác ơi củ đề nó nối qua tiếp điểm rơle đề rồi tới ac quy luôn ko qua cầu chì hay công tắc ổ khóa gì cả. Đèn pha mà chạy điện máy thì cũng ko ăn điện ắc quy luôn
Nguyên văn bởi prono113 Xem bài viếtquanghao vậy dây nguồn sau khóa nếu cho xe xài điện bình là đèn pha xinhan demi den hậu kèn thôi phải ko hay xinhan nó cũng qa role thẳng dô bình
Trả lời cho Hỏi xin sơ đồ tivi các loạibởi Trân thànhCần các Bạn giúp sơ đồ Lcd Samsung UA40JU6400 và UA43ku6500k. Xin cảm ơn!...
Hôm qua, 16:07 -
Hôm qua, 16:01 -
bởi chinhnguyen9Hoạt động của thế hệ mạch cân bằng trước đây dựa trên nguyên lý so áp giữa 2 string liền kề. Hoạt động cân bằng chỉ kích hoạt khi sự chênh lệch vượt ngưỡng 100mV và ngưng hoạt động khi mức chênh lệch giảm xuống còn 30mV. Bản...
27-04-2024, 05:07 -
26-04-2024, 21:02 -
26-04-2024, 20:37 -
26-04-2024, 10:53 -
26-04-2024, 05:06 -
Quán ăn Vĩnh Yên-
25-04-2024, 21:56 -
Nhà hàng Vĩnh Yên-
25-04-2024, 21:50 -
bởi chinhnguyen9Vai viết này đã được chuyển sang chuyên mục phù hợp....
25-04-2024, 08:29 -
