Mạch biến trở
  • Mạch biến trở
    Mình vừa thay đồng hồ điện tử cho xe máy và có vấn đề nảy sinh là báo xăng không chính xác. Nguyên nhân là dải trị số biến trở của phao xăng là 33 -> 566 ohm, trong khi đồng hồ yêu cầu loại 10 -> 90 ohm.
    Vậy có mạch nào mà khi chỉnh biến trở 566 ohm thì sẽ thay đổi điện trở output trong khoảng 10 -> 90 ohm ko?
    Hoặc ai biết phao xăng nào có trị số điện trở trong khoảng đó ko?
    Thì gắn đại con 110 ôm song song với mạch 33-566 ôm xài đỡ. Đồng hồ báo xăng cũng chủ yếu báo đầy và sắp hết thôi chứ có chính xác đâu mà sợ.
      Ko được đâu vì nếu phao ở vị trí khoảng giữa thì điện trở sẽ > 90 ohm. VD khi phao nằm chính giữa thì nó sẽ chia biến trở thành 2 phần 566/2 = 183 ohm, ta sẽ có 1 hệ thống 3 điện trở mắc như sau: 183 // (183 nt 110), tổng trở khi đó > 90 ohm nên đồng sẽ báo hết xăng (dù còn nửa bình).
        Bạn nhầm rồi, hệ thống biến trở sẽ có giá trị từ 33-566 ôm, con trở 110 ôm mắc song song với hệ đó thì khi hệ đó thay đổi và có trị là X thì trở tương đương luôn là X//110, lúc đó sẽ là 79 ôm ( báo gần đầy bình).
        Nếu muốn chính xác hơn để báo gần nửa bình thì chia101 và 566 ôm ra làm 3-4 phần rồi mới mắc song song từng phần. Ví dụ 4 phần bạn sẽ có 4 đoạn nối tiếp nhau mà mỗi đoạn là trở 27 ôm song song với 141.5 ôm
          À ý bạn là gắn vào chân giữa và 1 chân cạnh của biến trở, mình cứ hiểu là gắn vào 2 chân cạnh mới chết chứ hehe.
          Cảm ơn bạn, nhưng mình muốn nó hoàn hảo hơn nên bạn thử xem có mạch nào mà có 6 đầu ra, khi chỉnh biến trở thì từng chân sẽ nối xuống mass, mình sẽ nối 6 điện trở vào (tương ứng với 6 vạch của đồng hồ). Mình có biết đến mạch VU metter nhưng khi đó các chân cùng nối mass đồng thời nên khó cho việc tính toán điện trở.
            Chịu thôi, chỉ còn cách là đi mua cái phao xăng theo cái đồng hồ đó!
              Hehe cảm ơn bạn!
                cái biến trở phao xăng khi hoạt động nó ko có tuyến tính đâu nhá, do kích thước bình ko xác định, bạn canh mức như vậy làm gì, muốn đo chính xác phải có mạch khảo sát giá trị biến trở từ khi cạn tới khi đầy rồi mới xac định dc. nên sài đại đi chứ đòi chính xác từ nấc theo cái đồng hồ điện tử kia thì phải làm mạch vxl
                CK6C -HUI
                  Nguyên văn bởi minhtri0405 Xem bài viết
                  Thanks so muchhhhhhhhhhhhhhhhhhh!
                    Hehe tìm ra rồi, IC LM3914, có cả phần mềm riêng để mô phỏng nữa:
                    trthnguyen Tìm hiểu thêm về trthnguyen
