Chào các anh chị trên diễn đàn. Em đang diy cái loa kéo để hát karaoke cho vui. Em có mua bộ micro k dây này về mà chưa biết công dụng của mấy cái lỗ chỗ e khoanh đỏ ạ.
Em xin cảm ơn
Em xin cảm ơn
Mấy cái lỗ này để người ta nạp chương trình vào con EEPROM ... Nói chung là chẳng có gì phải hí hoáy vào cái mạch nào cả ... kẻo nó hỏng lại phải mất tiền mua bộ micro khác.
Hi. Em nó có lỗ chờ cho câu cái volume ra bên ngoài. Vậy cho em hỏi từ lỗ này có chế cháo thêm để chỉnh bas tress cho từng mic không ạ. Vì mạch này chỉ có 1 đường ra hai mic giọng giống nhau. Nên k chỉnh đợc cho giọng nam và nữ. Cao thủ nào giúp e với ạ.
Tín hiệu mic 2 bên từ 2 con ic // ở phía trên hình chập chung lại làm 1 rồi cho ra cắt chỗ này ra đưa vào volume , treble bass xong đưa vào 1 opamp cho lớn hơn rồi chập chung hay đi từng bên riêng thì tùy . Nếu mattro có căn bản về opamp dò mạch là làm được ngay còn không thì cao thủ cũng không giúp được đâu .
Sản phẩm này ghi version 2.0 01-2024 MADE IN CHINA nhưng không thấy thương hiệu hình 1
Do 8 chân G của mosfet được đấu song song thành 2 nhóm nên có cùng biên độ xung kích. Nhưng Q1 và Q2 nằm cuối dãy B3;B4 ờ mức nguồn cao nhất do chân Q có điện áp...
Xem hình có phần thuyết minh bên trong tiện việc quan sát và đọc thuyết minh. Khi G1 high dòng điện chạy theo các đường màu đen khi G2 high dòng điện chạy theo các đường màu nâu đỏ.
Bổ sung một tính chất củng cố cho tên gọi tụ...
Mình cần giúp đõ đầu California MIDI-800K
Ngày trc có nghe tin đồn đầu này có thể chạy đĩa DH-3600 nên mua Vol 26 về chạy thử và nó báo góc trái dòng code rồi tự thay nền DH-3600S luôn. Sau khi tự thay nền thì nó tiếp tục báo dòng Code...
Trước đây có thế hệ mạch cân bằng chủ động hoạt động theo nguyên lý so áp giữa 2 cell (hoặc 2 chuỗi) liền kề nếu điện áp này >100mV mach cận bằng sẽ được kích hoạt và sẽ dừng hoạt động cân bằng khi độ chênh điện áp giảm xuống còn 30 mV
