Mạch sạc 3 cell 18650 tự ngắt khi đấu vào mạch tăng áp DC-DC 36V
  • Mạch sạc 3 cell 18650 tự ngắt khi đấu vào mạch tăng áp DC-DC 36V
    Xin ý kiến các cao nhân khắc phục tình trạng này:
    - Mình sử dụng mạch sạc 3S (mua trên Sendo, loại 10A) mình đã đấu vào 3 pin 18650 loại 3,7~4,2V để lấy nguồn 12V, mình đã kiểm tra mạch hoạt động tốt, sạc bình thường, xả cũng bình thường. (đo điện áp ra khi xả tương ứng với 3 cell pin mắc nối tiếp)
    Tuy nhiên khi mình đấu vào mạch tăng áp từ 12V lên 36 V thì mạch sạc 3S lại tự ngắt (mình đã thử một số mạch sạch khác từ loại 10~20A) đều có hiện tượng như vậy. Mình bật công tắc một hai lần thì mạch 3S mới cấp điện cho mạch tăng áp.
    Theo như mình hiểu trên mạch tăng áp có 2 tụ khá lớn khi cấp điện cho mạch này thì lúc đầu tụ chưa tích điện, sau động tác ban đầu là tích điện cho hai tụ này thì gây ra hiện tự ngắt cho mạch 3S (có thể là do quá dòng, hay quá áp .... tác động tới cơ chế tự ngắt của mạch 3S)
    Vậy nhờ các cao nhân chỉ giáo xem có cách nào khắc phục được không.
    Dưới đây là hai mạch mình sử dụng
    Mạch tăng áp: https://chotroihn.vn/module-boost-dc...5v-k1a10-1-66g
    Mạch sạc 3 S: https://chotroihn.vn/module-bao-ve-p...6v-dong-xa-10a
    Nó ngắt do dòng xộc vào tụ lúc đầu gây hiểm nhầm là ngắn mạch ? Khắc phục bằng cách đấu nối tiếp thông qua một cái điện trở nhiệt NTC kiểu như 10D9.
    Ban đầu, NTC nguội, nó là một điện trở 10 ôm, hạn dòng xộc vào tụ.
    Chạy một lát, NTC nóng ấm, điện trở của nó giảm về dưới 0,5 ôm, hạn chế tiêu hao năng lượng. Có thể tính thêm để dùng 10D7 hay 10D5 hay 10D11 ... để giảm thiểu điện trở khi linh kiện này ấm lên.
    Nếu không thích/cần dùng PTC thì đấu nối tiếp với điện trở công suất 5W, giá trị vài ôm cũng được, nhưng sẽ tiêu hao năng lượng trên cái điện trở này.
      Cảm ơn bác, mình sẽ thử cách của bác.
        Gắn thêm điện trở thì công suất ra giảm nhiều lắm (1 ôm thì CS giảm khoảng 6 lần). Bạn thử dời tụ input của mạch boost sang ngõ ra của mạch bảo vệ pin, hoặc ngay trước công tắc. Trên board boost thay bằng mấy con tụ kẹo.
        sau.ph
          mạch 3S ngắt vì áp/dòng ra chạm mức bảo vệ của mạch; nếu bác muốn chuyển nguồn 12.6V từ 3 cell pin --> qua mạch tăng áp để cấp cho 1 thiết bị khác (như 18V cho laptop chẳng hạn) thì bác đấu dây nguồn từ 2 đầu của 3 cell pin nối tiếp ( tương ứng với đường B+ và B- của mạch 3S có 12.6V) --> không đấu qua đầu P+ và P- vì ở đó đã thông qua bảo vệ của mạch
          ( theo sơ đồ đấu dây mạch 3S mà bác post lên thì không phải B+ và B- mà được ký hiệu khác là B1+ và P+; trước khi đấu dây bác dòng VOM đo giữa 2 đầu có phải là điện áp tổng của 3 cell là đúng và xác định cực + và -)
            Nguyên văn bởi ngocthanh80 Xem bài viết
            Mình đo điện áp ở chân B+ và B3- bằng với điện áp tại P+/P- (khi mạch 3S xả). Nếu đấu như bác nói thì có phải là bỏ qua mạch bảo vệ? Và nếu khi có vấn đề gì về quá dòng/ quá áp mạch sẽ ko tự động ngắt?
              Bác tư vấn giúp giá trị của tụ kẹo khoảng bao nhiêu để mình thử.
                Chỉ cần khoảng một vài uF là được rồi. Có thể mắc song song mấy con 474 (0.47 uF) lại.
                sau.ph
                  Ok bác, mình cũng thử với mạch sạc 3S 30A thì không còn hiện tượng ngắt khi bật công tắc, tuy nhiên con tụ hoá trên mạch tăng áp có lúc làm việc bình thường, có lúc lại rất nóng. Bác cho hỏi nguyên nhân làm tụ này nóng được ko? Tụ 1000mF 35V, hôm nay thử nóng quá nổ mất một em.
                    Tụ hoá có nội trở tương đối lớn, không thích hợp cho tần số cao. Cũng có thể gặp phải con tụ dỏm. Bạn thử gắn thêm tụ kẹo song song với tụ hoá. Nếu cần thì đưa con tụ hoá ra xa (gắn trên tải)
                    Mạch này boost lên được 35V thì phải dùng tụ 50V chứ sao lại có tụ 35V? hay là 35WV? Bạn đang chỉnh áp ra là bao nhiêu?
                    sau.ph
                    cquucan Tìm hiểu thêm về cquucan
