sức nó có 1200mah mà bắt nó chạy 4000mah là quá sức đúng ko
chỉ giúp thay pin dung lượng lớn cho loa nghe nhạc mini
Pin có dung lương lớn thì nội trở pin nhỏ hơn bình thường ---->cùng áp nạp mà nội trở pin nhỏ hơn bình thường thì dòng nạp sẽ lớn làm cháy bộ nạp là đúng.
Mèo nói hòan tòan chính xác.
Bác Vị ơi em có cái đèn pin sạc hình trụ màu đen , mạch sạc đơn giản chị là giảm áp bằng tụ có điện trở mắc // dùng diod nắn thành dc lọc bằng tụ 100 uf / 50 volt pin là 3 cục AAA ni - cad đèn led báo nối // với nguồn qua điện trở .
Cục pin cũ chảy nước sạc không vào em thay bằng 3 cục li - ion đấu // cắm điện 220 đèn báo tối thui áp đo 0 volt bỏ đó vài tiếng áp từ từ tăng lên tới 4 volt mà mạch không nóng dùng cả năm chưa hư .
Khi dung lượng pin tăng ----> nội trở pin nhỏ ----> Cùng áp nạp, chắc chắn dòng nạp sẽ tăng. Còn tăng đến đâu để làm hư mạch nạp còn tùy thuộc sơ đồ và thông số linh kiện.Nguyên văn bởi tuyennhan Xem bài viếtBác Vị ơi em có cái đèn pin sạc hình trụ màu đen , mạch sạc đơn giản chị là giảm áp bằng tụ có điện trở mắc // dùng diod nắn thành dc lọc bằng tụ 100 uf / 50 volt pin là 3 cục AAA ni - cad đèn led báo nối // với nguồn qua điện trở .
đồng ý với các bác là pin có dung lượng lớn thì nội trở nhỏ, nhưng mạch nạp nó hạn dòng hạn áp thì sao cháy mạch nạp được, chỉ là lâu đầy hơn chứ. Còn mạch nạp chỉ có một mình là hạn một mức điện áp cố định thì có cần gọi nó là mạch nạp ko ?
Chẳng phải! Giống như sạc dự phòng 10.000mAh và 20.000mAh của cùng 1 hãng cũng sử dụng mạch giống nhau.Nguyên văn bởi thocon004 Xem bài viếtsức nó có 1200mah mà bắt nó chạy 4000mah là quá sức đúng ko
đúng như bác trthnguyen nói, pin điện thoại 4500mAh em vẫn dùng cục sạc của máy có pin 3000mAh vậy thui.
Nếu không hư thì lấy vài cục pin 4500mAh ráp // xem thế nào?Nguyên văn bởi MinhHoi0211 Xem bài viếtđúng như bác trthnguyen nói, pin điện thoại 4500mAh em vẫn dùng cục sạc của máy có pin 3000mAh vậy thui.
Đơn giản nhất là con diode có chịu nổi dòng nạp không? có thế mà cũng ráng cãi
Hãy đưa cụ thể mạch nạp hạn dòng, hạn áp của mạch để phân tích xem nó có thể hư không nhé.
Có ngày ông chết vì cái chủ quan này.Nguyên văn bởi trthnguyen Xem bài viết
Ông đã gặp máy nạp có dòng nạp = dung lượng pin chưa? Chắc chắn chưa gặp nên mới bạo miệng phán như thế này.
Máy này nạp bằng xung pwm ông đưa pin dung lương lớn vào là chết trans công suất ngay, lúc đó có khóc thì muộn rồi.
Vậy là cái máy nạp của ông fix cố định 4.2V và không có hạn dòng à mà dòng nạp thay đổi treo nội trở pin vậy?Nguyên văn bởi vi van pham Xem bài viết
Thấy các bác cãi nhau chỉ vì.. mỗi bác có một cái sạc... khác nhau.
- Bạn mèo và bác phan có cái sạc chuyên dụng, nó sạc cố định cho một loại pin có dung lượng cố định, khả năng cao là cái loa của chủ thớt xài loại này vì nó tiết kiệm chi phí sản xuất.
- Bác ttrnguyen có cái sạc đa dụng (sạc đa năng hay sạc thông minh) nó sạc với dòng sạc được bảo vệ cố định và không mấy quan tâm đến dung lượng cục pin (nhưng vẫn phải có hạn mức nào đó thôi), nó nhắm mắt sạc ổn dòng cho đến khi nào cục pin đầy hoặc thêm chức năng bảo vệ sạc quá 10h đồng hồ là tự ngắt mặc kệ cục pin đã đầy hay chưa. Một số loại sạc thông minh như bạn mèo đã đề cập là nếu đấu // một đống pin khủng vào sạc nó sẽ không thèm nhận sạc (đơn cử rõ ràng là Nitecore D4 mình đã thử cho sạc cùng lúc 4 pin 18650 vào 1 slot nó không thèm nhận pin luôn). Do tiền nào của đó nên cái loa chủ thớt ít có khả năng mạch sạc có chức năng như vậy.
Quan điểm cá nhân của mình là đề cao an toàn nên hơi nghiêng về ủng hộ bạn mèo và bác phan trong trường hợp này, dạo này sạc điện thoại cũng cháy nổ nhiều, nếu không chắc mình đang sở hữu sạc xịn thì đừng làm bậy.Làm sao mà bạn dám nói là không làm được khi bạn chưa từng thử một lần nào.
Tất cả mạch điện hầu hết hư khi xảy ra hiện tượng quá dòng.
Bộ nạp cho pin tăng dung lượng đã tăng dòng sẽ xảy ra 2 trường hợp:
1- Người có học về điện sẽ kiểm tra mạch, linh kiện có nên dùng tiếp tục hay bỏ cái nạp này.
2- Con bò học điện tử thì mặc kệ nó, cứ nạp điện, hên xui.
Con bò và con người khác nhau . Ai muốn là con bò cứ làm.
Hỏi thế là biết chú em chẳng biết gì về lọai máy charge này rồi. Lọai này chỉ có ở các máy chuyên dụng mắc tiền như máy nikon d7700 v.v.Nguyên văn bởi trthnguyen Xem bài viết
Nó fix cố định ở 5 volt ( đối với pin < 1500mAh) thay đổi dòng nạp bằng bề ngang xung pwm với tần số cố định.
Bộ mcu điều khiển thay đổi bề rộng xung cho phù hợp dòng nạp, rồi ngưng nạp kiểm tra dung lượng pin bằng cách kiểm tra điện thế pin, với tải dòng lớn. Nếu tăng dung lượng pin thì lúc này dòng tải kiểm tra sẽ tăng vượt mức quy định chết trans công suất.
Máy đó không liên quan đến mạch sạc trong máy nghe nhạc của chủ thớt.Nguyên văn bởi vi van pham Xem bài viết
Cái đờ mờ nói năng xúc phạm người khác thế nhỉ. Người ta biết rõ nó là mạch hạn dòng nên bảo cứ dùng chứ hên xui cái éo gì, nó cũng không có mạch xả đo dung lượng đâu mà so sánh.Nguyên văn bởi vi van pham Xem bài viếtTất cả mạch điện hầu hết hư khi xảy ra hiện tượng quá dòng.
30-08-2026, 21:08 -
27-08-2026, 11:43 -
TRỌN GÁNH THƯƠNG YÊU
Sáng tác: Hoàng Đình Thường
[Verse 1]
Ơn sâu nghĩa nặng ngập tràn
24-08-2026, 14:58 -
