Nguyên văn bởi Nexus 6P
Nguồn tổ ong 12V 30A, mô tơ quạt 9V 2A, linh kiện hiện tại chỉ có điện trở, xin hỏi cách đấu để chạy được mô tơ ổn định?
Vậy là bạn chưa biết "dòng khởi động" của motor rồi. Motor đang ở trạng thái đứng yên, khi vừa cấp nguồn thì chẳng khác nào ghì chặt nó lại cả nên dòng rất lớn (xấp xỉ U/R, trong đó R là điện trở dây quấn trị số rất nhỏ). Dòng 7A bạn nói chỉ là dòng ổn định sau khi động cơ đã khởi động thôi.
Dùng 3 viên 18650 nối tiếp thì khởi động phát 1, chắc mua cái module sạc và bảo vệ pin 18650 rồi dùng cấp nguồn cho motor quá.
Nguyên văn bởi Nexus 6P Xem bài viết
Vậy cần nguồn bao nhiêu A để nó khởi động được?
Tuy nhiên thấp hơn mình nghĩ là vẫn khởi động được, chỉ là mất nhiều thời gian hơn thôi. Chính vì thế mình mới tư vấn bạn lấy 1 con NTC mắc nối tiếp với motor để hạn dòng khởi động thử xem được không.
Dùng pin hỗ trợ khởi động cũng là 1 cách hay.
- 1 like
Pin 18650 chỉ nên xả ở 1C thôi. Nếu gắn thêm mạch bảo vệ nữa chắc nó cũng bị ngắt khi khởi động.
Có thể dùng 1 con transistor công suất + 1 trở hạn dòng từ nguồn vào cực B => Tải ở cực C cũng được hạn dòng. Motor khởi động không bị giật cục và nguồn cũng không bị ngắt. Nhớ thêm tụ vài uF mắc song song với motor.sau.ph
- 1 like
Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viếtPin 18650 chỉ nên xả ở 1C thôi. Nếu gắn thêm mạch bảo vệ nữa chắc nó cũng bị ngắt khi khởi động.
Loay hoay với mấy con motor 775 này mệt thật, nhưng mà thú vị, hehe
Không biết pin Li-ion và LiFePO4 có yêu cầu dòng xả khác nhau không chứ mình thấy hãng Vision cho cái LiFePO4 của họ khởi động trực tiếp củ đề của xe máy với dòng mấy chục A (có lần mình kịp đo được là 40A, trước khi cái cầu chì 20A của VOM đứt), tính ra là xả mười mấy C lận.
Nguyên văn bởi TeppiVN Xem bài viếtHiện tại tôi đang chế cái máy sục khí. Đồ hiện có bao gồm 1 nguồn xung tổ ong 12V 30A, 1 động cơ 9V 2A và một số lượng các điện trở (lấy ở mạch bị hỏng) chưa rõ chỉ số? Xin hỏi nếu chỉ dùng điện trở để vừa hạn dòng (12V->9V) và vừa giảm cường độ dòng điện (30A->2A) thì có làm được không và cách đấu thế nào để chạy được cái động cơ cho nó ổn định? Tôi thấy có 1 bài viết trên mạng có nói là điện áp vào tuy chuẩn nhưng cường độ dòng điện I vượt quá giới hạn cường độ hoạt động của động cơ (2A) thì động cơ sẽ nhanh nóng và hỏng, có phải vậy không ạ?
Động cơ chạy ăn dòng 2A và điện áp 9V. Điện áp nguồn là 12V. Vậy cần phải gây sụt áp 3V. Suy ra điện trở cần dùng có giá trị R=(12-9)/2=3/2=1,5 ohm.
Công suất tiêu thụ của điện trở với dòng 2A là 1,5 x 2 x 2 = 6W. Vậy phải đi mua 1 con trở 10W với điện trở 1,5 ohm.
Thì y như mình đã tính ở bài #7. Bạn còn quên chưa tính tới trường hợp khi mới bắt đầu khởi động hoặc khi mô tơ bị kẹt thì công suất trên điện trở có thể lên đến gần 100W lận.
Có thể dùng bóng đèn pha xe máy để thay cho điện trở (chập đôi hoặc nhiều tim lại song song với nhau)sau.ph
Nguyên văn bởi tinchuthanh Xem bài viếtem đang tìm cách sạc cho ắc quy 12V bằng mortor 12V.Khi ắc quy còn nửa bình mà muốn sạc cho nó bằng mortor thì phải làm sao ạ?Vì khi mạch kín, điện trong ắc sẽ tràn vào động cơ làm nó quay,theo em không điều khiển được. mong mọi người chỉ bảo ạ!
bởi chinhnguyen9
Xem hình có phần thuyết minh bên trong tiện việc quan sát và đọc thuyết minh. Khi G1 high dòng điện chạy theo các đường màu đen khi G2 high dòng điện chạy theo các đường màu nâu đỏ....-
hôm nay, 01:15 -
Hôm qua, 19:24 -
Hôm qua, 16:05 -
bởi chinhnguyen9Trước đây có thế hệ mạch cân bằng chủ động hoạt động theo nguyên lý so áp giữa 2 cell (hoặc 2 chuỗi) liền kề nếu điện áp này >100mV mach cận bằng sẽ được kích hoạt và sẽ dừng hoạt động cân bằng khi độ chênh điện áp giảm xuống còn 30 mV
Hiện nay có dòng sản phẩm mới gọi là...-
Hôm qua, 07:26 -
20-04-2024, 12:00 -
18-04-2024, 18:24 -
