Nguồn tổ ong 12V 30A, mô tơ quạt 9V 2A, linh kiện hiện tại chỉ có điện trở, xin hỏi cách đấu để chạy được mô tơ ổn định?
  • #31
    Nguyên văn bởi Nexus 6P Xem bài viết
    Con 775 ở 12V thì nó ăn tầm 7A chứ mấy, ở 24V thì nó đớp 10A, cái nguồn tổ ong là 12V10A sao lại không khởi động nổi con 775 288W này vậy nhỉ? Nếu có gắn lưỡi cưa vào thì nó cũng giật giật vài lần rồi chạy được vì nó có đà do lưỡi cưa tạo ra, còn để motor không có lưỡi thì không khởi động nổi.
    Thắc mắc 1 cái là cái motor 335 có 2A mà nguồn 12V10A không khởi động được? Chắc phải cần 1 mạch điều tốc motor???
    Vậy là bạn chưa biết "dòng khởi động" của motor rồi. Motor đang ở trạng thái đứng yên, khi vừa cấp nguồn thì chẳng khác nào ghì chặt nó lại cả nên dòng rất lớn (xấp xỉ U/R, trong đó R là điện trở dây quấn trị số rất nhỏ). Dòng 7A bạn nói chỉ là dòng ổn định sau khi động cơ đã khởi động thôi.
    • #32
      Vậy cần nguồn bao nhiêu A để nó khởi động được?
      Dùng 3 viên 18650 nối tiếp thì khởi động phát 1, chắc mua cái module sạc và bảo vệ pin 18650 rồi dùng cấp nguồn cho motor quá.
      • #33
        Mình không chuyên cái này nhưng mình nhớ ai đó đã từng nói là phải gấp 3 lần lúc nó chạy bình thường, tức 3*7 = 21A.
        Tuy nhiên thấp hơn mình nghĩ là vẫn khởi động được, chỉ là mất nhiều thời gian hơn thôi. Chính vì thế mình mới tư vấn bạn lấy 1 con NTC mắc nối tiếp với motor để hạn dòng khởi động thử xem được không.
        Dùng pin hỗ trợ khởi động cũng là 1 cách hay.
        • #34
          Pin 18650 chỉ nên xả ở 1C thôi. Nếu gắn thêm mạch bảo vệ nữa chắc nó cũng bị ngắt khi khởi động.
          Có thể dùng 1 con transistor công suất + 1 trở hạn dòng từ nguồn vào cực B => Tải ở cực C cũng được hạn dòng. Motor khởi động không bị giật cục và nguồn cũng không bị ngắt. Nhớ thêm tụ vài uF mắc song song với motor.
          sau.ph
          • #35
            Bạn cho mình xin tên con Tran và sơ đồ luôn đi, cảm ơn trước
            Loay hoay với mấy con motor 775 này mệt thật, nhưng mà thú vị, hehe
            • #36
              1C chắc là xả liên tục chứ khởi động motor thì đâu có lâu lắm đâu.
              Không biết pin Li-ion và LiFePO4 có yêu cầu dòng xả khác nhau không chứ mình thấy hãng Vision cho cái LiFePO4 của họ khởi động trực tiếp củ đề của xe máy với dòng mấy chục A (có lần mình kịp đo được là 40A, trước khi cái cầu chì 20A của VOM đứt), tính ra là xả mười mấy C lận.
              • #37
                Pin 18650 thông thường chỉ xả 1C, motor 7A là hơn 2C rồi. Còn pin lipo có thể xả 20C là bình thường.
                sau.ph
                • #38
                  Để khỏi lằng nhằng thì mình quất luôn cái mạch điều tốc motor rồi, khởi động ngon ơ. Ai có bình ắc quy xe máy thì dùng tốt, nó chạy mấy con 775 ok
                  • #39
                    Nguyên văn bởi TeppiVN Xem bài viết
                    Hiện tại tôi đang chế cái máy sục khí. Đồ hiện có bao gồm 1 nguồn xung tổ ong 12V 30A, 1 động cơ 9V 2A và một số lượng các điện trở (lấy ở mạch bị hỏng) chưa rõ chỉ số? Xin hỏi nếu chỉ dùng điện trở để vừa hạn dòng (12V->9V) và vừa giảm cường độ dòng điện (30A->2A) thì có làm được không và cách đấu thế nào để chạy được cái động cơ cho nó ổn định? Tôi thấy có 1 bài viết trên mạng có nói là điện áp vào tuy chuẩn nhưng cường độ dòng điện I vượt quá giới hạn cường độ hoạt động của động cơ (2A) thì động cơ sẽ nhanh nóng và hỏng, có phải vậy không ạ?
                    Mình chỉ muốn hỏi là làm thế nào để chạy cái động cơ 9V 2A (công suất 18W) bằng nguồn 12V 30A mà xem ra anh em thảo luận "có vẻ" hơi lạc đề, lan man đi tận đâu đâu.... Giờ đã nắm được cơ bản nên đã tính ra:
                    Động cơ chạy ăn dòng 2A và điện áp 9V. Điện áp nguồn là 12V. Vậy cần phải gây sụt áp 3V. Suy ra điện trở cần dùng có giá trị R=(12-9)/2=3/2=1,5 ohm.
                    Công suất tiêu thụ của điện trở với dòng 2A là 1,5 x 2 x 2 = 6W. Vậy phải đi mua 1 con trở 10W với điện trở 1,5 ohm.
                    • #40
                      Thì y như mình đã tính ở bài #7. Bạn còn quên chưa tính tới trường hợp khi mới bắt đầu khởi động hoặc khi mô tơ bị kẹt thì công suất trên điện trở có thể lên đến gần 100W lận.
                      Có thể dùng bóng đèn pha xe máy để thay cho điện trở (chập đôi hoặc nhiều tim lại song song với nhau)
                      sau.ph
                      • #41
                        aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa mình sai
                        • #42
                          em đang tìm cách sạc cho ắc quy 12V bằng mortor 12V.Khi ắc quy còn nửa bình mà muốn sạc cho nó bằng mortor thì phải làm sao ạ?Vì khi mạch kín, điện trong ắc sẽ tràn vào động cơ làm nó quay,theo em không điều khiển được. mong mọi người chỉ bảo ạ!
                          • #43
                            Nguyên văn bởi tinchuthanh Xem bài viết
                            Thế tác dụng cho dòng chạy theo 1 chiều của diode để làm gì bạn? Sao không áp dụng?
                            TeppiVN Tìm hiểu thêm về TeppiVN
