Mình có 1 tấm pin mặt trời 12V 2W điện áp ra của nó rất tốt mình tính làm 1 mạch ổn áp để sạc pin dự phòng nhưng vấn đề là dòng quá yếu tấm 0.03A . Bây giờ mình muốn kích dòng của nó lên 1-1,5A thì có được không...nếu được các bạn chỉ giúp mình mạch.( mình là tân binh)
mạch kích dòng cho tấm pin mặt trời 12V
Thân chào chủ thớt, bạn làm phép tính đơn giản sẽ hiểu thôi pin mặt trời 12V dòng 0.03A vậy là công suất thực của nó là 0.36W. Giờ muốn có dòng đạt 1A với nguồn như vậy thì chỉ có cách hạ áp xuống còn 0.3V thì đạt 1A.
Rồi xong bạn nghĩ đơn giản xem với 0.3V thì bạn làm được việc gì.
Nếu muốn sạc cho pin dự phòng, giả sử bạn hạ áp 12V xuống được 5V thì dòng tối đa sạc cho pin là 0.36 / 5 = 0.072A. Rồi thử ngẫm xem dòng kiểu đó thì sạc cả năm đầy được viên pin không.
Mấy cái cốc sạc bèo nhất cũng 5W rồi, thế thì ít nhất tấm pin của bạn tệ nhất cũng phải là 10W và phải lấy nắng 12h trưa mới may ra đủ sạc.Làm sao mà bạn dám nói là không làm được khi bạn chưa từng thử một lần nào.
- 1 like
Nguyên văn bởi Đức_CDT Xem bài viếtkhông đc vì không đủ công suất bạn nhé.
Nói cho chủ thớt hiểu luôn, công suất là P = U*I mà P thì là hằng số không thay đổi. vậy nên muốn tăng I (dòng điện) thì phải giảm U(điện áp)
Trong khi đó P trên tấm pin của bác theo lí thuyết là 2W, trong khi đó bác muốn dòng 1 - 1,5A thì suy ra áp còn 1,3 - 2V. Nên trong trường hợp của bác, phải cần tấm pin là 10W trở lên mới đạt yêu cầu.
Nguyên văn bởi nothinglove Xem bài viết
bạn có thể nói rõ cho mình hơn không mình vẫn chưa hiểu
Nguyên văn bởi hoahauvn2 Xem bài viếtThân chào chủ thớt, bạn làm phép tính đơn giản sẽ hiểu thôi pin mặt trời 12V dòng 0.03A vậy là công suất thực của nó là 0.36W. Giờ muốn có dòng đạt 1A với nguồn như vậy thì chỉ có cách hạ áp xuống còn 0.3V thì đạt 1A.
Mấy cái cốc sạc bèo nhất cũng 5W rồi, thế thì ít nhất tấm pin của bạn tệ nhất cũng phải là 10W và phải lấy nắng 12h trưa mới may ra đủ sạc.- Trung tâm chuyên nghiệp thợ giỏi
bởi chinhnguyen9
Xem hình có phần thuyết minh bên trong tiện việc quan sát và đọc thuyết minh. Khi G1 high dòng điện chạy theo các đường màu đen khi G2 high dòng điện chạy theo các đường màu nâu đỏ....-
Hôm qua, 01:15 -
Trả lời cho CODE/ROM-dvb-vcd-dvd-mindikaraoke- Máy nạp Rombởi ThaPhong20Mình cần giúp đõ đầu California MIDI-800K
Ngày trc có nghe tin đồn đầu này có thể chạy đĩa DH-3600 nên mua Vol 26 về chạy thử và nó báo góc trái dòng code rồi tự thay nền DH-3600S luôn. Sau khi tự thay nền thì nó tiếp tục báo dòng Code...-
Channel: Thiết bị thu phát MEDIA dân dụng
23-04-2024, 19:24 -
Trả lời cho Xin tư vấn về mạch cầu H cho inverter 1000wbởi N.T.HIRF460 có chịu được tải 1000W công suất thực không ạ....
23-04-2024, 16:05 -
bởi chinhnguyen9Trước đây có thế hệ mạch cân bằng chủ động hoạt động theo nguyên lý so áp giữa 2 cell (hoặc 2 chuỗi) liền kề nếu điện áp này >100mV mach cận bằng sẽ được kích hoạt và sẽ dừng hoạt động cân bằng khi độ chênh điện áp giảm xuống còn 30 mV
Hiện nay có dòng sản phẩm mới gọi là...-
23-04-2024, 07:26 -
20-04-2024, 12:00 -
18-04-2024, 18:24 -
