Giải thích cho e nguyên lý hoạt động của mạch này vs ạ. Mạch để dò dòng điện xoay chiều. Vẽ lại sơ đồ mạch cho e càng tốt. Thanks
Mạch điện đơn giản
Khi đưa "antenna" lại gần nguồn điện lưới thì nhiễu điện trường sẽ kích dẫn con trans bên phải, kéo theo trans bên trái kích dẫn ->LED sáng.
Ô kìa, đã nói nhiễu điện trường kích dẫn trans (xung quanh vật mang điện có điện trường, SGK Vật Lý), khi đưa antenna lại gần nguồn điện thì antenna bị nhiễm điện hưởng ứng (SGK) làm cho điện áp chân B chênh lệch chân E (lúc cao hơn, lúc thấp hơn theo tần số nguồn điện). Khi chênh lệch đủ lớn, trong lúc điện áp B cao hơn E, nó làm xuất hiện dòng điện chạy từ B sang E (dòng Ib) và trans sẽ khuếch đại thành dòng chạy từ C sang E (dòng Ic), dòng khuếch đại này lại chính là dòng Ib của con trans bên trái nên được khuếch đại thành dòng Ic của trans bên trái, dòng này lại chạy qua LED nên LED sáng.Nguyên văn bởi LUC274 Xem bài viếtE vẫn k hiểu là nó dẫn kiểu j ạ mong mn nói rõ cho e với. Vẽ sơ đồ mạch kí hiệu cho e càng tốt ạ.tks
Bạn LUC274 không biết bác trthnguyen giải thích vậy đã thoả chưa nhỉ. Mình nghĩ bạn này vẫn chưa chắc lắm.
còn sơ đồ bạn đây.
Nhưng thật tình khuyên bạn mạch này chỉ làm vui thôi nhé, dùng nó mà kiểm tra điện để sửa thì không đảm bảo đâu đó nhé.1 Photo
hôm nay, 05:36 -
12-10-2026, 13:40 -
