các anh giúp e làm một mạch ổn áp được không ạ!
    Nguyên văn bởi Ssungpham Xem bài viết
    cám ơn bác ạ!
    e có làm thử một mạch dùng 7815 và 7805. theo bác thì hiệu xuất nó có cao k và tuổi thọ nó có cao k ạ?
    Vì là IC ổn áp tuyến tính nên hiệu suất = đầu ra/đầu vào = 5V/30V = 17%, quá là thấp! Con 7805 sẽ cực kỳ nóng và dĩ nhiên nhanh chết, khi nó chết thì 30V có thể đi thẳng ra thiết bị làm cháy cả thiết bị rất nguy hiểm.
    Còn 7815 là ổn áp 15V không giống yêu cầu lúc đầu của bạn rồi.
      24VAC là áp hiệu dụng. Áp đỉnh là 24 * 1.4 (căn 2), khoảng 34V nên không dùng được tụ 35V. Phải dùng tụ 50V.
      Từ 34V ổn áp về 24V và 5V phải dùng các IC ổn áp dạng xung như LM2576, LM2596.. hoặc các module buck bán sẵn. Không dùng được các loại tuyến tính như 78xx vì hiệu suất thấp và rất nóng. Có thể cháy IC luôn.
        Cái nầy kiến thức người dạy nên cập nhật, ổn áp dùng regulator 78xx chỉ dạy sơ qua... bây giờ nên dùng mạch xung dc-dc mà bác giaminh1975 đã post ở trang trước.
        Với chủ thớt chỉ cần mua nguồn tổ ong 24vdc, 5A đầu ra, mua 2 cục mà bác giaminh1975 gợi ý, 1 cái dùng cho 5v (dĩ nhiên phải chỉnh = dvm), 1 cái để dành....
        Ngon nữa thì mua nguồn tổ ong 24v, 5A + con DPS3005, có 1 bộ nguồn dùng để học.
        Học điện tử thì phải mua đồ nghề... tôi thấy mua hoài mà không đủ...
        Cái cần nhất là mỏ hàn, DVM, bộ ốc vít...
        Mãi đi tìm vàng.
          Hình của dps3005
          Mãi đi tìm vàng.
            Hình của dps3005
            Ôi trời, cái này có giá hơn nửa triệu, cần ra 2 nguồn phải mua 2 cái mất toi hơn 1 củ, bạn tư vấn "ghê" thế
            https://shopee.vn/NEW261bB1ea3ng-m00...759.1825539298
              Nguyên văn bởi 09520038 Xem bài viết
              trước mình cũng dùng công thức giống bạn. nhưng vào làm trong công ty. mấy ông anh đưa cho cái công thức này nói dùng cái này chính xác hơn. cũng áp dụng 1 số lần thấy khá chính xác
              Dĩ nhiên ở điện áp trên dưới 10VAC thì nó KHÁ chính xác vì độ sụt áp là 0.1 x 10 x căn 2 = 1.4V
              Nhưng bây giờ chỉnh lưu 20VAC thì chẳng lẽ độ sụt áp là 2.8V??? Áp rơi trên mỗi diode là 1.4V hay sao?
              Và nếu chỉnh lưu điện lưới thì sụt áp là 0.1 x 220 x căn 2 = 31V ??? Điện áp sau chỉnh lưu là 0.9 x 220 x căn 2 = 280V???
              Thực tế nếu bạn đo điện áp sau chỉnh lưu điện lưới nó chỉ trên dưới 310V 1 chút thôi bạn ạ, công thức của bạn lệch hẳn 30V
              Sụt áp sau chỉnh lưu là do rơi trên 2 diode, như vậy là phải có phép trừ, đưa hệ số (phép nhân) và là thấy sai toàn tập rồi.
                bác lại quote nữa.kkk. Cái nầy tôi có nói rồi mà, tư vấn kiểu "nhà giàu đi học", tôi có nói Ngon thì mua chứ tôi biết những thứ nầy hông hề rẻ.
                chỉ cần 1 cục nầy thôi, theo chủ thớt cần nguồn 24v thì câu thẳng, nguồn 5v thì dùng cục nầy..
                Nói về sự tiện lợi. Nó có thể chỉnh từ 0v lên tới mức nguồn vào -2v.
                Nguồn dùng thường thật tế là 1.5v, 3.3v, 5v, 12v, 19v, 20v cục nầy đáp ứng được. 19/20v cho laptop. Hiển thị áp nguồn vào (v), ra (v), công suất (w), dòng (A), áp/dòng... chỉnh không cần dvm.
                Đó là ý của tôi, mở ra nhiều ngõ cho bạn op suy nghĩ. (op= original poster, chủ thớt).
                Mãi đi tìm vàng.
                Ssungpham Tìm hiểu thêm về Ssungpham
