Có 1 cuộn sơ cấp tách biệt hẳn. 1 cuộn thứ cấp lấy điểm giữa trích ra 1 dây 0v chính là cái dây to nhất. 2 đầu nhìu vòng nhất có số vòng tương ứng +-12v rồi theo số vòng dây trích ra các đầu +-5v. +-3.3v. Các đi ốt chỉnh lưu hình tia sẽ cho ra điện áp 12v5v3.3v. Có chung cực âm chính là dây 0v. Đơn giản là như vậy còn chuẩn ra là thứ cấp của nó gồm nhìu cuộn dây phối hợp để cho ra các dòng điện lớn khác nhau ở các điện áp. Ngoài cùng có thể có 1 cuộn chống nhiễu chỉ mắc 1 đầu vào 0v đầu còn lại bỏ ko...
Bây giờ e mắc 2 đầu dây của bên có 2 đầu ra kia vào AC 220v. Đầu dây to nhất kia là 0v AC. Các đầu dây nhỏ còn lại dùng đồng hồ thang ACV đo với dây to kia thì biết được các điện áp AC của cuộn thứ cấp đúng không ạ.
Anh mèo mướp sợ bọn miêu tặc hay sao mà lâu lắm mới thấy ạ. Anh chủ thớt cắm vào điện lưới thì sẽ nổ ạ. Biến áp xung quấn ít vòng để hoạt động ở tần số cao cho gọn nhẹ ạ lên anh cứ tạm lấy thông số của anh mèo mướp ấy. Phải có mạch xung mới dùng được cái biến áp ấy ạ...
Trời, biến áp xung thì phải dùng với nguồn xung (kiểu đóng-ngắt dứt khoát và liên tục với tần số cực cao), dùng với nguồn hình sin tần số 50Hz thì cảm kháng không đủ lớn -> đoản mạch. Nếu đơn giản như bạn nói người ta chẳng phải gắn 1 đống linh kiện phụ trợ xung quanh biến áp xung làm gì cả.
Thanks mọi người!
Nếu muốn convert từ ac sang dc thì phải dùng biến áp khác để cách ly cùng với cầu diode đúng không ạ?
e chỉ mô phỏng proteus chứ chưa làm thực tế, không biết có những gì cần lưu ý không ạ?
Thanks mọi người!
Chưa hiểu câu hỏi của bạn lắm.
Biến áp nào cũng có thể chuyển AC->DC nhưng biến áp xung trong nguồn ATX (hay bất kỳ biến áp xung nào khác) cần có mạch tạo dao động (tạo xung), còn biến áp sắt thì có thể dùng trực tiếp với nguồn AC.
Thanks mọi người!
Nếu chỉ cần AC sang DC thì thường dùng cầu diode, biên độ áp lệch nhau căn bậc 2 của 2 với biên độ áp vào. Không nhất thiết phải dùng biến áp.
nếu cần biến đổi nhiều đầu áp ra thì mới cần dùng biến áp. Biến áp sắt từ thì hay dùng tần số 50, 60hz (như điện dân dụng này)
Nếu muốn nâng công suất, mạch nhỏ gọn thì dùng Biến áp xung, loại này thì phải dùng nguồn xung để kích qua vài con ic, fet so quang, ....
Không rõ đừng tự lấy biến áp b có thử với nguồn AC dân dụng nếu không muốn bạn nổi danh.
Biến áp còn có tác dụng cách ly điện giữa sơ cấp và thứ cấp. Mục đích cách ly chủ yếu là để an toàn và chống nhiễu. Mèo mướp thì diễn đàn cũng có vài ních thật cũng có ảo cũng có. Cá biệt có cả nick nhái để trêu chọc mọi người. Nhìn mặt đã thấy bướng...
Sực nhớ dòng cân bằng có dạng xung vuông đối xứng, nghĩa là có thể đo bằng đồng hồ Ampe kep. Nên tôi đo test lại, và quả là đo được bình thường với các số liệu trong hình 1.
Qua kết quả này ta thấy mạch này tiên tiến và hửu dụng, nổi bậc ở chổ dung lượng từ...
Về mạch cân bằng cells pin thì theo cá ngân em, nó chỉ có chức năng bảo vệ quá xả và quá nạp cho các cell thôi. Tức là bất kì cell nào trong khi xả mà có áp thấp nhất và bằng...
Có anh chị nào có thể cho em 1 mạch chống ngược cực, chập mạch, khi bị chạm mạch hay ngược cực thì nó sẽ tự động ngắt nguồn,khi không còn chạm thì nó sẽ đóng nguồn lại bình thường. Em có dùng nguồn 12V 75A từ ắc quy . Em cần chụi...
Tôi nghi ngại về sự hiện diện của điện trở 0,1R trong mach test có thể làm sai lạc và méo mó hoạt động của mạch. Sau khi tháo bỏ điện trở trên test lại thì thấy hoạt động cân bằng tích cực hơn rất nhiều và sờ thấy các most fet của...
1- Sơ khai là mạch cân bằng thụ động do hiệu quả của mạch này là rất kém nên ta vứt nó vào quá khứ. 2- Mạch cân bằng chủ động, so áp liền kề gồm 2 nhánh: dùng từ trường và dùng điện tích 3- Mạch cân bằng chủ động toàn nhóm.(flying capacitor balancing) Trong mạch cân bằng chủ...
