Hỏi sơ đồ chân, cách mắc MBA atx
  • Stupid1110
    • Oct 2019
    • 17
    Mọi người cho e hỏi sơ đồ chân, cách mắc của máy biến áp trong nguồn atx này với.
    Điện áp xoay chiều vào ra max của MBA này xác định như thế nào ạ?
  • Mèo mướp
    • Nov 2014
    • 71
    Có 1 cuộn sơ cấp tách biệt hẳn. 1 cuộn thứ cấp lấy điểm giữa trích ra 1 dây 0v chính là cái dây to nhất. 2 đầu nhìu vòng nhất có số vòng tương ứng +-12v rồi theo số vòng dây trích ra các đầu +-5v. +-3.3v. Các đi ốt chỉnh lưu hình tia sẽ cho ra điện áp 12v5v3.3v. Có chung cực âm chính là dây 0v. Đơn giản là như vậy còn chuẩn ra là thứ cấp của nó gồm nhìu cuộn dây phối hợp để cho ra các dòng điện lớn khác nhau ở các điện áp. Ngoài cùng có thể có 1 cuộn chống nhiễu chỉ mắc 1 đầu vào 0v đầu còn lại bỏ ko...
    • Mèo mướp
      • Nov 2014
      • 71
      Điện áp max của nó tuỳ vào tần số. Thường thì tầm 50khz là 150v. 1 vòng 1 vôn mấy gì đó quên mất rùi...
      • Stupid1110
        • Oct 2019
        • 17
        Bây giờ e mắc 2 đầu dây của bên có 2 đầu ra kia vào AC 220v. Đầu dây to nhất kia là 0v AC. Các đầu dây nhỏ còn lại dùng đồng hồ thang ACV đo với dây to kia thì biết được các điện áp AC của cuộn thứ cấp đúng không ạ.
        • mèomướp
          • May 2015
          • 1298
          Anh mèo mướp sợ bọn miêu tặc hay sao mà lâu lắm mới thấy ạ. Anh chủ thớt cắm vào điện lưới thì sẽ nổ ạ. Biến áp xung quấn ít vòng để hoạt động ở tần số cao cho gọn nhẹ ạ lên anh cứ tạm lấy thông số của anh mèo mướp ấy. Phải có mạch xung mới dùng được cái biến áp ấy ạ...
          • trthnguyen
            • Mar 2012
            • 2732
            Nguyên văn bởi Stupid1110 Xem bài viết
            Trời, biến áp xung thì phải dùng với nguồn xung (kiểu đóng-ngắt dứt khoát và liên tục với tần số cực cao), dùng với nguồn hình sin tần số 50Hz thì cảm kháng không đủ lớn -> đoản mạch. Nếu đơn giản như bạn nói người ta chẳng phải gắn 1 đống linh kiện phụ trợ xung quanh biến áp xung làm gì cả.
            • trthnguyen
              • Mar 2012
              • 2732
              Đâu ra lắm mèo mướp thế hehe
              • Stupid1110
                • Oct 2019
                • 17
                #8
                Thanks mọi người!
                Nếu muốn convert từ ac sang dc thì phải dùng biến áp khác để cách ly cùng với cầu diode đúng không ạ?
                e chỉ mô phỏng proteus chứ chưa làm thực tế, không biết có những gì cần lưu ý không ạ?
                • trthnguyen
                  • Mar 2012
                  • 2732
                  #9
                  Thanks mọi người!
                  Chưa hiểu câu hỏi của bạn lắm.
                  Biến áp nào cũng có thể chuyển AC->DC nhưng biến áp xung trong nguồn ATX (hay bất kỳ biến áp xung nào khác) cần có mạch tạo dao động (tạo xung), còn biến áp sắt thì có thể dùng trực tiếp với nguồn AC.
                  • mèomướp
                    • May 2015
                    • 1298
                    #10
                    1. Ac sang dc thì cần dùng mạch chỉnh lưu. Thường thì là dùng đi ốt. Hoặc thy sít tơ
                    2.
                    • Thangbpvn
                      • Oct 2017
                      • 594
                      #11
                      Thanks mọi người!
                      Nếu chỉ cần AC sang DC thì thường dùng cầu diode, biên độ áp lệch nhau căn bậc 2 của 2 với biên độ áp vào. Không nhất thiết phải dùng biến áp.
                      nếu cần biến đổi nhiều đầu áp ra thì mới cần dùng biến áp. Biến áp sắt từ thì hay dùng tần số 50, 60hz (như điện dân dụng này)
                      Nếu muốn nâng công suất, mạch nhỏ gọn thì dùng Biến áp xung, loại này thì phải dùng nguồn xung để kích qua vài con ic, fet so quang, ....
                      Không rõ đừng tự lấy biến áp b có thử với nguồn AC dân dụng nếu không muốn bạn nổi danh.
                      • Thangbpvn
                        • Oct 2017
                        • 594
                        #12
                        À mà diễn đàn mình có mấy "mèo mướp" rồi nhỉ, ai là cô mèo và ai là chàng mèo vậy?
                        • Mèo mướp
                          • Nov 2014
                          • 71
                          #13
                          Biến áp còn có tác dụng cách ly điện giữa sơ cấp và thứ cấp. Mục đích cách ly chủ yếu là để an toàn và chống nhiễu. Mèo mướp thì diễn đàn cũng có vài ních thật cũng có ảo cũng có. Cá biệt có cả nick nhái để trêu chọc mọi người. Nhìn mặt đã thấy bướng...
                          • dinhthuong80
                            • Jun 2013
                            • 3054
                            #14
                            thế gian thật giả lẫn lộn, không biết mèo mướp nào là tật nhỉ, là mèo đen ở trên hay mèo xám tro ở dưới nhỉ??????!!!!!!!!!!!!
                            • Mèo mướp
                              • Nov 2014
                              • 71
                              #15
                              Vừa thấy cả mèomup bên luồng bếp từ. Có khi mình lại thành ních ảo do ít lên diễn đàn...
                              Stupid1110 Tìm hiểu thêm về Stupid1110
