Chạy máy tính thì 400W là thừa thãi, kể cả tới Core i7, thêm VGA card thì hên xui. Loại hạng nhẹ/trung bình vẫn được. Loại hạng nặng thì chả biết thế nào vì VGA cắm thêm công suất tiêu thụ biến động dải rất rộng. Nếu đã dùng Core i5 hoặc i7 có sẵn lõi xử lý đồ họa tương đối mạnh rồi còn cần VGA rời làm chi nữa ?
Nguồn 400W là đủ cân VGA dạng low profiles rồi, chỉ sợ nguồn không phải là 80 Plus công suất thực thì có ảnh hưởng đến tuổi thọ các linh kiện bạn ạ. Bên mình làm máy tính công nghiệp cho nhà máy, nguồn cũng chỉ 300W nhưng mà là nguồn xịn 80 plus nên cân cả card đồ họa xuất ra 3 màn hình. Nên dùng SSD thay cho HDD cũng giảm tải cho nguồn rất nhiều.
Đúng là như màu hồng đó bác, tuy nhiên đa số họ công bố là bộ MPPT mà không hề có Maximum Power Point Tracking, áp solar luôn giảm gần bằng áp pin, như trường hợp của bác chinhnguyen9
Sẵn đây, nhờ các bác xem giúp đâu là cuộn cảm làm nhiệm vụ MPPT?...
Trong chính cái hình đã có lời giải (khá) chi tiết rồi đó. Công thức (1) là định luật Kirchhoff về dòng điện. Từ đó suy ra đám còn lại, đặt hệ phương trình rất đơn giản tính ra I1, I2, I tổng.
Đo các linh kiện F2 và RT2, thường đám này chết đứt. Nếu đám này vẫn ổn thì đo tiếp BR2 nữa. Cái nào hỏng thì thay, thay xong bật điện lên đo tiếp đầu ra xem đủ 24V hay không. Đây chỉ là mạch ổn áp thông thường thôi mà.
Mình có mạch này nhưng khi hoàn thiện thì tụ k5 bị nổ và không sáng đèn led. Mọi người phân tích giúp mình cho phù hợp với ạ. Nguồn vào 24vac 6a. Đầu ra led dây 24vdc 100w. Mình cảm ơn
Ngõ ra của IC 7806 là 6VDC, 7905 là -5VDC. Dòng điện ngõ ra của IC tối đa khoảng 1.5A, thông số này nên tra cứu datasheet từng loại sẽ chính xác hơn. Nếu gắn tải nhỏ làm dòng ngõ ra lớn hơn dòng tối đa(1.5A) thì điện áp ngõ ra sẽ giảm....
