Nguyên văn bởi trthnguyen
cho tui hỏi về vôn đèn led hồ cá
Vậy là có đến 3 chú có thể trẫm mình xuống cái bể rùi ... mà hông sợ cơ ạ nhưng mà cháu thì sợ bị cô giáo đuổi học Và mấy chú dân quân đến bắt lắm ạ vì lỡ các chú thử trẫm mình thật thì... trở về vấn đề thí dụ chú trth... lấy 2 cái dây điện lưới nhúng xuống nước khoảng cách vài cm gì ấy ạ. Khi ấy nước giữa 2 dây sẽ coi như 1 cái điện trở nhỏ nhất khoảng vài chục kilo ôm và có dòng lớn nhất. 2 đầu của điện trở tức là 2 đầu dây điện điện áp vẫn là 220v lên tất cả nước xung quanh coi như vô vàn những điện trở mắc song song ấy ạ nếu 3 chú mà trẫm mình xuống ấy thì 3 chú cũng sẽ là những cái điện trở mắc // với cái điện trở nhỏ nhất chính là lượng nước giữa 2 dây điện ấy ạ. Hiểu nôm na là cái lượng nước giữa 2 dây coi như cái bóng điện và các chú sờ vào 2 đầu dây nối với bóng điện qua 1 đoạn nước và ...
Nguyên văn bởi mèomướp Xem bài viếtVậy là có đến 3 chú có thể trẫm mình xuống cái bể rùi ... mà hông sợ cơ ạ nhưng mà cháu thì sợ bị cô giáo đuổi học Và mấy chú dân quân đến bắt lắm ạ vì lỡ các chú thử trẫm mình thật thì... trở về vấn đề thí dụ chú trth... lấy 2 cái dây điện lưới nhúng xuống nước khoảng cách vài cm gì ấy ạ. Khi ấy nước giữa 2 dây sẽ coi như 1 cái điện trở nhỏ nhất khoảng vài chục kilo ôm và có dòng lớn nhất. 2 đầu của điện trở tức là 2 đầu dây điện điện áp vẫn là 220v lên tất cả nước xung quanh coi như vô vàn những điện trở mắc song song ấy ạ nếu 3 chú mà trẫm mình xuống ấy thì 3 chú cũng sẽ là những cái điện trở mắc // với cái điện trở nhỏ nhất chính là lượng nước giữa 2 dây điện ấy ạ. Hiểu nôm na là cái lượng nước giữa 2 dây coi như cái bóng điện và các chú sờ vào 2 đầu dây nối với bóng điện qua 1 đoạn nước và ...
- 1 like
Dạ khoảng nước giữa 2 dây điện ko có ý nghĩa gì vì nó ko làm sụt áp. Chú có bị giật hay ko là do chú ở gần 2 cái dây điện đến đâu ạ. Và nếu như chú nằm trong nước như cá thì điện nó sẽ trực tiếp đi vào lồng ngực qua tim và từ 2 tai qua não. Nói chung là rất nguy hiểm nếu điện lưới nhúng cả 2 dây xuống cái bể cá ấy ạ...
Nguyên văn bởi mèomướp Xem bài viếtDạ khoảng nước giữa 2 dây điện ko có ý nghĩa gì vì nó ko làm sụt áp. Chú có bị giật hay ko là do chú ở gần 2 cái dây điện đến đâu ạ. Và nếu như chú nằm trong nước như cá thì điện nó sẽ trực tiếp đi vào lồng ngực qua tim và từ 2 tai qua não. Nói chung là rất nguy hiểm nếu điện lưới nhúng cả 2 dây xuống cái bể cá ấy ạ...
Comment on Đồng hồ công tơ điện tửbởi qpdt03
23-03-2024, 17:03 -
23-03-2024, 17:03 -
Trả lời cho Đồng hồ công tơ điện tửbởi qpdt03Hình ảnh mạch của nó đây, mình mang đồng hồ điện tử ra đo giá trị điện trở dán ghi trên lưng các con điện trở trong mạch đều đúng, mà công tơ điện tử vẫn đo sai, không biết nó hỏng chỗ nào; đã ấn nút reset lại nhưng vẫn không đc. Nhờ các bác có kinh nghiệm giúp đỡ. Thanks!
23-03-2024, 17:03 -
bởi qpdt03Mình mới mua 1 cái đồng hồ công tơ điện tử trên shopee; loại hiển thị 4 thông số V,A,W và tổng số Kwh nhưng về cắm thử đc 1 hôm thì chỉ số V báo 378v, cắm về 100v cũng báo 350v có bác nào biết cách sửa chữa nó không chỉ giúp mình nhé. Xin cảm ơn mọi người đã đọc bài.
23-03-2024, 16:46 -
bởi notooth1Các bạn xem giúp mình đây là tụ phân cực hay không phân cực nhé.
20-03-2024, 18:06 -
bởi carl22Xin chào tất cả mọi người.
Tôi hiện đang chế tạo một máy phay CNC. Máy phay được điều khiển thông qua Raspberry Pi 3 b+ và Smoothieboard v1.1 với trình điều khiển động cơ bước ACT DM 542 và động cơ 1,8° 2A.
Trục X 1,8° 3 A chạy qua trình điều khiển động cơ bước vì bảng sinh tố chỉ...-
Channel: Cơ cấu chấp hành (Actuator)
20-03-2024, 15:48 -
bởi ningoleChào các bác! Em là newbie về điện tử đang muốn làm một cái đèn báo cho ổ cắm nhưng chưa rành về mạch mong các bác giúp đỡ!
Nhu cầu của e là muốn làm 1 đèn báo nguồn AC 220V:
Nguồn 220v -> Phích cắm -> nối với 1 ổ cắm....-
20-03-2024, 11:09 -
Trả lời cho có cần thiết phải lắp mạch bms cho khối pin ?bởi bao98Tất nhiên là bạn cần nó!
BMS là một phần không thể thiếu trong hệ thống ắc quy của xe điện.
nếu bạn không cài đặt BMS, có thể xảy ra vấn đề về pin, thậm chí có thể dẫn đến tai nạn-
19-03-2024, 22:51 -
Trả lời cho [đồ án] xung đột nguồn điện 12vbởi bao98Để tìm hiểu xem bộ điều hợp UART của bạn được kết nối với cổng USB nào trên Raspberry Pi, bạn có thể sử dụng lệnh ls /dev/ttyUSB* hoặc ls /dev/ttyACM* trong thiết bị đầu cuối. Điều này sẽ liệt kê các cổng USB có sẵn để liên lạc nối tiếp. Cáp có thể được xem ở đây. Bạn cũng có thể kết nối và...
19-03-2024, 22:38 -
Trả lời cho cho hỏi move điện là g?bởi DiennuocAQLà sự tiếp xúc giữa 2 tiếp điểm không được tốt gây ra. Ví dụ như đầu dây điện cắm vào chân attomat nhưng lâu ngày ốc siết lỏng dần ra, làm dòng điện chuyển tiếp không tốt, gây ra hệ thống điện chập chờn gọi là move ạ
19-03-2024, 12:40 -
