Giúp mình sửa loa kéo , dùng điện trực tiếp thì được nhưng dùng bình thì không được.
Loa kéo
Lên shopee mua cái module XL4015 có chỉnh áp ra từ 1.25v đến 32v về test ngay, chừng 30k 40k thôi. Ngõ vào cắm vào cọc bình 12v, ngõ ra thì điều chỉnh điện áp sao cho bằng với định mức cần thiết của bo trên loa kéo. Lấy đồng hồ đo trên bo lúc đang chạy AC là biết liền.
IC XL4015 thì chịu được điện áp Vin max là 40v, Vout max 40v nhưng bạn chú ý 2 tụ lọc trên module ghi là 35v nên chỉnh coi chừng nổ tụ. Và nó cho chỉnh dòng ra I max là 5A, tuy nhiên chạy từ 3A đến 3.5A là nóng phỏng tay. Muốn max phải thay tụ, lắp thêm tản nhiệt.
https://shopee.vn/M%E1%BA%A1ch-h%E1%...613.2287020859
Nguyên văn bởi tamkythuat Xem bài viếtLên shopee mua cái module XL4015 có chỉnh áp ra từ 3v đến 35v về test ngay, chừng 30k 40k thôi. Ngõ vào cắm vào cọc bình 12v, ngõ ra thì điều chỉnh điện áp sao cho bằng với định mức cần thiết của bo trên loa kéo. Lấy đồng hồ đo trên bo lúc đang chạy AC là biết liền.
Nguyên văn bởi taitu1101 Xem bài viếtMình thay bình mới vào cũng không được, chỉ dùng điện trực tiếp mới hát được, Bật qua DC là không lên nguồn , mình đang nghi hư ic xl4015e1
Đúng vậy bạn, vì loa kéo của bạn taitu1101 xài con ic này, tôi đề xuất mua về test thử. Chỉ dặn dò trước max 5A là không thể nếu không lắp tản nhiệt, muốn thử với áp cao hơn 35v phải thay tụ chịu áp cao hơn 35v. Điều này để phòng ngừa việc nghịch với nguồn khác ngoài bình 12v. Vin Vout max là dựa theo thông số ic, không phải module này.
Module này là mạch hạ áp, Vin 8v - 40v max nhưng bị giới hạn bởi tụ 35v. Muốn áp ra cao thì Vin phải cao hơn. Ở trên tôi có nhầm lẫn 32v out, thành thật xin lỗi bạn. Sẽ sửa lại ngay.
Nguyên văn bởi tamkythuat Xem bài viếtĐúng vậy bạn, vì loa kéo của bạn taitu1101 xài con ic này, tôi đề xuất mua về test thử. Chỉ dặn dò trước max 5A là không thể nếu không lắp tản nhiệt, muốn thử với áp cao hơn 35v phải thay tụ chịu áp cao hơn 35v. Điều này để phòng ngừa việc nghịch với nguồn khác ngoài bình 12v. Vin Vout max là dựa theo thông số ic, không phải module này.
Thật sự bạn không hiểu vấn đề ở đây sao? Ai cũng biết tầng công suất cần điệp áp cao (+ dòng cao) để đạt công suất lớn. Chứ 12v của bình chạy trực tiếp thì được bao nhiêu Watt đâu.
Vấn đề là ở main board trên loa của bạn ấy xài con ic XL4015 đó. Nó cần một điện áp Vcc mức nào đó, có thể là 5v để điều khiển. Bạn ấy bảo rằng nghi ngờ hư ic XL4015, thì tôi đề xuất mua về test. Đơn giản thế thôi.
Không nói tới mạch Boost, Power Amplifier.
Nguyên văn bởi tamkythuat Xem bài viếtThật sự bạn không hiểu vấn đề ở đây sao? Ai cũng biết tầng công suất cần điệp áp cao (+ dòng cao) để đạt công suất lớn. Chứ 12v của bình chạy trực tiếp thì được bao nhiêu Watt đâu.
Còn muốn kiểm tra con XL4015 có bị hư hay k thì đo điện áp ngõ ra của nó xem có đủ V k là biết, đâu phải mua cái khác làm gì
Nguyên văn bởi tamkythuat Xem bài viếtĐừng tranh cãi nữa, hãy giúp bạn taitu1101 đi. Hãy đưa ra đưa ra phương pháp hiệu quả, nhanh chóng giải quyết vấn đề của bạn ấy đi bạn ơi.caoson.vnatr@gmail.com
Thiết kế mạch điện tử
0914024690
- 1 like
Nguyên văn bởi caoson_vnatr Xem bài viết99% hư tiếp điểm công tắc nguồn phần DC, tháo công tắc ra nối tắt xem hoạt động không, rồi thay thế công tắc mới. (loại 3 vị trí)
bởi chinhnguyen9Xem hình minh họa có phần thuyết minh bên trong tiện việc quan sát và đọc thuyết minh. Khi G1 high dòng điện chạy theo các đường màu đen khi G2 high dòng điện chạy theo các đường màu nâu đỏ.
Bổ sung một tính chất củng cố cho tên gọi tụ bay: Trong mạch đề cập chỉ...-
Hôm qua, 21:02 -
bởi chinhnguyen9Sản phẩm này ghi version 2.0 01-2024 MADE IN CHINA nhưng không thấy thương hiệu hình 1
Do 8 chân G của 8 mosfet được đấu song song thành 2 nhóm nên có cùng biên độ xung kích 12V. Nhưng Q1 và Q2 nằm cuối dãy, chân S cùa chúng có điện áp DC cao đến...-
Hôm qua, 20:37 -
bởi xuanthiettivi em bị mất remote lỡ vào chế độ usb giờ không chọn lại source được. ai có file nạp cho em xin với ạ. Model 32HD957T2
Hôm qua, 10:53 -
Trả lời cho Giải thích nôm na từ "tụ bay"bởi chinhnguyen9Đa tạ lời cảm ơn của bạn. Mến!
Hôm qua, 05:06 -
Trả lời cho Xin tư vấn về mạch cầu H cho inverter 1000wbởi thebinhzChắc là không được đâu bạn ơi
Quán ăn Vĩnh Yên-
25-04-2024, 21:56 -
Trả lời cho Giải thích nôm na từ "tụ bay"bởi thebinhzCảm ơn bạn nhiều nha
Nhà hàng Vĩnh Yên-
25-04-2024, 21:50 -
bởi chinhnguyen9Vai viết này đã được chuyển sang chuyên mục phù hợp....
25-04-2024, 08:29 -
bởi chinhnguyen9
Xem hình có phần thuyết minh bên trong tiện việc quan sát và đọc thuyết minh. Khi G1 high dòng điện chạy theo các đường màu đen khi G2 high dòng điện chạy theo các đường màu nâu đỏ.
Bổ sung một tính chất củng cố cho tên gọi tụ...-
24-04-2024, 01:15 -
Trả lời cho CODE/ROM-dvb-vcd-dvd-mindikaraoke- Máy nạp Rombởi ThaPhong20Mình cần giúp đõ đầu California MIDI-800K
Ngày trc có nghe tin đồn đầu này có thể chạy đĩa DH-3600 nên mua Vol 26 về chạy thử và nó báo góc trái dòng code rồi tự thay nền DH-3600S luôn. Sau khi tự thay nền thì nó tiếp tục báo dòng Code...-
Channel: Thiết bị thu phát MEDIA dân dụng
23-04-2024, 19:24 -
Trả lời cho Xin tư vấn về mạch cầu H cho inverter 1000wbởi N.T.HIRF460 có chịu được tải 1000W công suất thực không ạ....
23-04-2024, 16:05 -
